Автор Тема: ТС-300 (KL-300) на КВ  (Прочитано 73909 раз)
Re: ТС-300 (KL-300) на КВ
« Ответ #30 : Ноябрь 04, 2023, 07:05:05 am »
Блин, а по-моему, такой чудо-усилитель у меня на балконе уже лет 10 валяется.  id99
Нужно глянуть... cr123
Оффлайн ru0aog
« Ответ #31 : Ноябрь 19, 2023, 05:54:48 pm »
Доброго дня всем.
Очередное изменение схемы.
Добавил термостабилизацию рабочей точки. Изменил моточные данные трансформаторов.
Усилил ООС.
Ток покоя при включении прыгает на 10 А, потом через три-четыре секунды по мере прогрева спадает до 8 А и в отсутствии сигнала держится примерно на этом уровне.
В итоге пришлось запитать от двух блоков питания, один не тянет по току.
на выходе сигнал размахом 150 В.
Мощность в нагрузке 56 Вт по огибающей.
IMD3 = -30 дБ.
Аттенюатор перед анализатором 60 дБ, уровень одного тона +60-18,27= +41,73 dBm
по огибающей 41,73+6=47,73 (59 Вт) совпадает с измерениями осциллографом.
Измерение одним тоном при том же уровне сигнала источника даёт +47,46 dBm (55 Вт)
токопотребление при этом 12,6В х 8,25А+4,22 А = 12,6Вх12,47А (157 Вт)
на выходе 55 Вт при имд3=-30 дБ, кпд=35%
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2023, 05:58:21 pm от ru0aog »
