Автор Тема: вх.цепи ГК-71 с ОК  (Прочитано 251367 раз)
Re: вх.цепи ГК-71 с ОК
« Ответ #105 : Декабрь 01, 2023, 04:46:20 pm »
Это при длине кабеля1 = 1 м.
« Ответ #106 : Декабрь 01, 2023, 04:52:37 pm »
Это при длине кабеля1 = 0,5 м.
Оффлайн ra1qea
« Ответ #107 : Декабрь 01, 2023, 07:06:23 pm »
Орешек, эти версии входных цепей ламп ГК71 для усилителя мощности окончательны?
« Ответ #108 : Декабрь 01, 2023, 10:01:49 pm »
По схеме всё решает автор вопроса.
Потом попробую ещё Т-цепь, 3-е решение для П-цепи, может, Z-тюнер...  Может народ идею какую подкинет...
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2023, 10:04:34 pm от Орешек »
« Ответ #109 : Декабрь 01, 2023, 10:38:15 pm »
Это нагрузка П-цепи на рабочей частоте.
Надо попробовать тупо скомпенсировать
реактивность конденсатором... Это уменьшит
активную нагрузку для П-цепи..
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2023, 10:39:54 pm от Орешек »
« Ответ #110 : Декабрь 01, 2023, 10:53:49 pm »
Если надумаете проверять расчёт в своём стиле, то создайте отдельную тему для проверки расчётов
PS.
Накосячить в Маткаде легко, т.к. почти все формулы там забиваются вручную. Маткад помогает... -  вешает свои формулы по 2 метра длиной...  dontt44
« Ответ #111 : Декабрь 02, 2023, 12:12:35 am »
тупо скомпенсировать реактивность конденсатором...
Попробовал.. Это даёт расширение полосы..
 123123
Появилась мысль... - а нужен ли трансформатор... Сейчас буду пресету писать без транса, но пока с двумя кабелями...
« Ответ #112 : Декабрь 02, 2023, 12:48:26 am »
Убрал трансформатор.
« Ответ #113 : Декабрь 02, 2023, 08:39:23 am »
Орешек, а напряжение на сетках какое при этом? Там же главная задача - напряжение поднять, чем больше - тем лучше. Надо сравнить с трансом и без. А то ГК-шкам и 200 Вт не хватит  lllol Коэффициент передачи по напряжению надо.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2023, 01:36:53 pm от RC3U »
« Ответ #114 : Декабрь 02, 2023, 11:12:37 am »
dontt44 начало здесь.
А, теперь кажется допер, вы контуром на схеме эмулируете кабель 75 Ом между трансом и драйвером...
Чего никто не предложил схему с ФНЧ-компенсатором на 300 Ом, а дальше транс 1 к 4, если источник 75 Омный у человека или там для вх.емкости 2 гк не получается?
« Ответ #115 : Декабрь 02, 2023, 03:40:12 pm »
Чего никто не предложил схему с ФНЧ...
Эты было предложено сразу.
« Ответ #116 : Декабрь 02, 2023, 04:00:31 pm »
Игорь  123123 123123 предложил углубиться в математику кабеля, чем внёс сомнение...Сейчас по кабелям в пресете только расчёт Zвх кабелей. Даже на этих формулах Маткад уткнулся и не хочет решать П-контурную часть. Но удалось обойти этот момент. Сейчас главное полоса по входу. По поводу напряжений.. - позже сделаю.
« Ответ #117 : Декабрь 02, 2023, 04:21:43 pm »
Кабель учитывается как кабель (линия). Трансформация сопротивления линией - картинка из Маткада.
« Ответ #118 : Декабрь 03, 2023, 07:43:23 am »
Тоже, когда-то писал инструкцию :)
Оффлайн Alex42
« Ответ #119 : Декабрь 03, 2023, 07:52:23 am »
Народ 8 страниц какой то ерунды! Ну кто делает ФНЧ отдельно от усилителя ку дато выносит и соединяет какими то  симметричными, не симметричными, бросьте ерундой заниматься и вести какие то расчеты! Есть пример в этой теме где размещен ФНЧ и как соединен с лампами!
