Автор Тема: Моделирование пульсаций мостового выпрямителя  (Прочитано 166937 раз)
0лег
Программа и так глючная
Игорь, а Вы не могли бы привести какой-либо конкретный пример? Просто интересно.
Оффлайн R2BT
на ВЧ ещё больше чудит
Да, увидеть импульсы тока и  напряжения на диоде не получилось. Попробую на 10 кГц, от этого ВАХ диода в модели не поменяется же.
Виктор R2BT, ex UA9OC
Если интересен ток конденсатора, то у меня получились такие импульсы. Ток разряда сходится, 1 мА (низкий плоский участок 9/10000 = 0,0009 А), ну а ток через диод по сути равен току через кондер минус ток нагрузки. Это импульсы в уже установившемся режиме.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2024, 05:51:41 pm от SYN »
0лег
ВАХ не поменяется, а влияние емкости перехода диода изменится существенно.
В принципе, это можно частично подправить в самой модели диода, изменив параметр CJO. Однако диффузионная емкость в модели диода от параметра CJO не зависит, так что до конца "смасштабировать" не получится.
Вот только зачем всё это нужно?
Почему же? Прекрасно видно.  Вот картинка из Multisim Online. Я только немного изменил схему (нет резистора R1 из Вашей схемы, так как в бесплатной подписке разрешено не более 5 элементов в схеме). Но суть это никак не меняет.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2024, 06:53:56 pm от 0лег »
UA9OC, вот тот же расчет при 1 и 5 Вольтах амплитуды, нагрузка 10 кОм, конденсатор 1 мкф.
  5 Вольт.
  Построение графика выходного U мостового выпрямителя
 U вторичной обмотки (эфф.), В =      3.536
 R вторичной обмотки трансформатора, Ом =     50.000
 R нагрузки, Ом =  10000.000
 C конденсатора, мкф =      1.000
 Umax =      4.305
1 Вольт.
 U вторичной обмотки (эфф.), В =      0.707
 Umax =      0.556
PS Можно сделать более точно, если для каждого случая скорректировать дельту диода, поглядев на амплитуду импульсов тока. Здесь дельта принята 0.4 В.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2024, 06:30:34 pm от SYN »
Тоже самое, добавил падение напряжения на диодах Ud для удвоителя. Rd1(2) так же коммутируется по условию Uc1(2) > E1(2)-Ud.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2024, 05:31:42 pm от SYN »
Оффлайн R2BT
Да, ток в импульсе 12 мА. Теперь нужно смотреть на ВАХ диода, какое там падение напряжение при 12 мА, подтвердится ли 1,14В...
Ясно - я не до конца освоил эту программу, с горизонтальной шкалой нужно поработать.
Удовлетворение любопытства - не последнее из возможностей порадоваться чему-то в этой жизни :)
Только теперь шкалу своего "ваттметра" придётся  подредактировать, и немного реабилитировать свой РА TL-922- всё казалось, что чутка "недодаёт"  :)
Спасибо всем за помощь!
0лег
Вы меня немного не поняли  :)
Я полностью с Вами согласен, относительно удовлетворения любопытства.
Свой вопрос я задал относительно Вашего намерения моделировать схему не на 10 МГц, а на 10 кГц, навеянного весьма спорной идеей Игоря "В Мультисиме рекомендую использовать только низкие частоты, те же 10 МГц переводить на 10 кГц с пропорциональным изменением ёмкостей и индуктивностей" без уточнения режима моделирования и вида примененных элементов.
Собственно я уже задавал ранее вопрос Игорю в данной теме относительно конкретных примеров "глючности", но пока что ответа нет.
Да мне копаться неохота, но то, что я это ловил - 100%. Довольно много моделей Мультисим у меня сделано в частотном масштабе.  dontt44
0лег
А какой-нибудь пример такого масштабирования Вы не могли бы показать, если он есть под руками?
Ну так всё элементарно - пропорционально снижению частоты увеличиваем ёмкости и индуктивности... dontt44
0лег
Так с пассивными элементами - катушками индуктивности, конденсаторами и резисторами всё понятно.
А что Вы делаете с моделями диодов, транзисторов, ОУ?
Допустим у диода можно грубо подправить в модели параметр CJO. У модели BJT транзистора, в принципе, тоже можно подправить CJC и CJE. Есть еще время переключения для каждого перехода.
Вы все это пересчитываете и изменяете?
У операционных усилителей всё посложнее. Как Вы с ними поступаете?
Вы также не упомянули делаете ли Вы это для только для AC Sweep моделирования (анализ АЧХ/ФЧХ) или также и для Transient (моделирование во временнОй области).
Ну и всё-таки хотелось бы понять что именно Вас подтолкнуло к этой необычной идее. С конкретными примерами.
Не совсем понятно, зачем такие сложности.
Что-то точно подтолкнуло, но что конкретно - пока не могу вспомнить. На данный момент проверил пару моделей с временем в 100 раз больше, потом поставил реальное время, разницы не обнаружил.  dontt44
Найду - отпишусь.  1yep
Найду - отпишусь.
Ага, вот уже на одной модели разница видна - слева - схема выравнивания входного сопротивления лампы в реальном временном масштабе, справа - 1:1000.
Несложно заметить, что осциллограмма на правом варианте более гладкая.  123123
0лег
Насколько я понимаю, для случая источника с частотой 2 МГц просто выбран слишком большой шаг по времени для моделирования.
Попробуйте его уменьшить.
У Вас ведь используется режим Interactive Simulation. Правильно?
Тогда зайдите в настройки Interactive Simulation и задайте параметр Maximum time step (TMAX) равным 1e-009 секунды (это для Вашего случая с сигналом 2 МГц)
Обычно там стоит автоматическая настройка. Так что задайте его вручную.
Полагаю, что после этого графики на экране виртуального осциллографа будут гораздо более гладкими.
