Автор Тема: Всё о балунах  (Прочитано 105843 раз)
0лег
Re: Всё о балунах
« Ответ #15 : Февраль 14, 2024, 07:28:17 pm »
Балун 50ом значит два по 25ом. И что я увидеть должен?
В идеале на выходе (в точке соединения резисторов 25 Ом) должно быть нулевое напряжения, то есть бесконечный импеданс балуна. В реальности будет некоторое конечное значение.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2024, 07:31:36 pm от 0лег »
Re: Всё о балунах
« Ответ #16 : Февраль 14, 2024, 07:29:17 pm »
Балун 50ом
А схему его дайте... cr123
0лег
Re: Всё о балунах
« Ответ #17 : Февраль 14, 2024, 07:51:19 pm »
в каком-то ГОСТ это есть.
ГОСТ Р 51662-2000
пункт 6.3.4
Оффлайн Gor_27
Re: Всё о балунах
« Ответ #18 : Февраль 14, 2024, 08:07:57 pm »
Балун 50ом
Как на фото выше. Кольцо и кабель навит. Или кольцо 2000 и свивкой витков 10
Оффлайн Gor_27
Re: Всё о балунах
« Ответ #19 : Февраль 14, 2024, 08:10:38 pm »
Обычное измерение ачх при котором, чем выше затухание, тем лучше ?
0лег
Re: Всё о балунах
« Ответ #20 : Февраль 14, 2024, 08:18:05 pm »
Да, примерно так.
Фирма "Радиал" сделала ролик с измерениями зависимости Z от частоты.
https://www.youtube.com/watch?v=ZyLPKFXoqnE
Оффлайн Gor_27
Re: Всё о балунах
« Ответ #21 : Февраль 14, 2024, 09:47:05 pm »
Спасибо друзья. Будем пробовать.
Re: Всё о балунах
« Ответ #22 : Февраль 14, 2024, 11:31:47 pm »
А симметрирующий транс какой?  cr123
Оффлайн Gor_27
Re: Всё о балунах
« Ответ #23 : Февраль 15, 2024, 09:15:44 am »
Так он и есть. Как в первом сообщении этой темы.
Re: Всё о балунах
« Ответ #24 : Февраль 15, 2024, 09:41:24 am »
Так он и есть.
Re: Всё о балунах
« Ответ #25 : Февраль 15, 2024, 10:08:35 am »
Как на фото?  cr123
Re: Всё о балунах
« Ответ #26 : Февраль 15, 2024, 10:27:41 am »
Да не, ну там ребята, конечно, весьма оригинальны при измерении асимметрии балуна... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2024, 10:36:19 am от Игорь 2 »
Оффлайн Gor_27
Re: Всё о балунах
« Ответ #27 : Февраль 15, 2024, 11:52:11 am »
Так он и есть.
Кольцо 2000 проницаемостью и 10 Витков коаксиала кабеля.
Re: Всё о балунах
« Ответ #28 : Февраль 15, 2024, 12:18:02 pm »
Т. е., фактически, тот же самый запорный дроссель.  cr123 Картинку модуля Z по оплётке в рабочем диапазоне частот можете дать?   1yep
Оффлайн Gor_27
Re: Всё о балунах
« Ответ #29 : Февраль 15, 2024, 06:40:29 pm »
Опишите методику измерения той же осой? Я не академик и в математике не волоку.
