Автор Тема: 6п45с по схеме ua1fa  (Прочитано 239800 раз)
Re: 6п45с по схеме ua1fa
« Ответ #15 : Май 06, 2024, 05:10:31 pm »
И как у вас работает тюнер с гу-72. не дёргается?
- нет только  иногда при перестройке. но я его не слышу он в корпусе УМ   у меня фт10-. . посчитал время  настройки и деньги для фнч и купил на али набор . друг уже тестирует с 81
Так заморачиваться с тренировкой 6п45с не стоит.
- стоит для всех ламп  особенно  36-45.  годом выпуска 94-95-96 но вам виднее 73! dontt44 1yep
« Последнее редактирование: Май 06, 2024, 05:16:45 pm от ur5vft »
« Ответ #16 : Май 06, 2024, 05:49:08 pm »
время  настройки
После этого эксперимента и я начал задумываться, приобрести ещё один набор тюнера.
Хочу сделать стенд для проверки этих ламп. Как говорят на стенде 1 лампа даёт 400-500 ма.
« Последнее редактирование: Май 06, 2024, 05:51:17 pm от R0-27 »
« Ответ #17 : Май 06, 2024, 10:43:01 pm »
- проволочку от анода к колпачку видели? если у вас 20-30 шт можно делать. но по мне из личного опыта 45 неудачный вариант.. 1yep
« Ответ #18 : Май 07, 2024, 07:15:44 am »
согласен, проволочка оставляет желать лучшего.
Но мне нужен лёгкий, маленький усилитель. Для поездок. У вас есть альтернативное решение?
Я стал "ленивый"  надоело таскать  блоки питания и усилители  dontt44
« Ответ #19 : Май 07, 2024, 10:33:58 am »
4-6 полтинников не намного тяжелее будут, с утроителя напругу, чтобы не отбирать не стреляющие под x4.
« Ответ #20 : Май 07, 2024, 12:27:30 pm »
-какая мощность вам необходима?
« Ответ #21 : Май 07, 2024, 02:06:21 pm »
Лампа стеклянная, прогревается быстро.
Время разогрева катода </= 90 с.
« Ответ #22 : Май 07, 2024, 02:51:52 pm »
Почему то лампы при токе 600 ма у меня не калятся.
Это ж хорошо!  :)   (но амперметр на купленной конструкции лучше проверить на правильность показаний)
Посчитайте пожалуйста П контур под две лампы 6п45с с ОК.
Анодное 600 в. ток 0.6 а.
Посчитал П контур сам (по Гончаренко) не фига не совпадает с тем, что предлагал Яков Семёныч  dontt44
А данных в статье как он считал вроде и нет. Готовые данные есть, число витков катушки и т.п. Вы как поняли, что не совпадает? Индуктивности по габаритам и числу витков пересчитывали?
« Последнее редактирование: Май 07, 2024, 02:56:50 pm от SYN »
« Ответ #23 : Май 07, 2024, 06:06:06 pm »
По поводу амперметра согласен, нужно проверять.
Усилитель сделан 1 к 1 с описанием Якова Семёновича. П контур так же. Витки диаметры катушек проверял совпадают с UA1FA.  Единственное, что не пересчитывал индуктивности.
от 14 мгц и выше, большой провал тока, такое ощущение, что много витков в катушке. Пытаюсь его компенсировать холодной ёмкостью.
Всех с праздником ДНЁМ РАДИО!
« Ответ #24 : Май 07, 2024, 07:03:25 pm »
При большом количестве витков, выше индуктивность катушки, выше её реактивное сопротивление, выше реактивное сопротивление и ниже номинал ёмкости параллельного конденсатора для резонанса на определённой частоте. Как следствие, ниже допустимый коэффициент трансформации. Меньший коэффициент допустимой трансформации, низкое сопротивление в цепи анода, и почти полное отсутствие провала тока. А вот при малом количестве витков, растёт нагруженная добротность, растёт допустимый коэффициент трансформации, улучшается фильтрация, но падает КПД. Зато сам коэффициент трансформации вы можете выставлять любым в пределах допустимых значений, просто изменяя соотношение емкостей П контура. Ну и большой спад тока в резонансе, как раз и говорит о том, что с допустимой трансформацией у вас всё в порядке. Уменьшаете спад, изменением соотношения холодной и горячей емкостей. Если количество витков слишком уж меньше необходимого, могут возникнуть проблемы со снижением КПД. Но вряд ли это будет легко заметить.
« Ответ #25 : Май 07, 2024, 07:29:57 pm »
- для дачи у меня был УМ на 2х 45х с ОС на  выходе 130- 150 вт в приборном корпусе от в3-38. но цена ламп стала заоблачная был изготовлен УМ на 4х недорогих ирфп 250-260 с питанием  Mean Well 48 вольт 250-140вт в корпусе от  ч3-63    1999
 это моя альтернатива. схематика подобна
 - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=787.0
 - http://f4eoh.free.fr/amplificateur_hf_mosfet__4_x_irfp250__209.htm
 - https://www.google.com/search?q=2x+IRFP260+HF+Linear+Amplifier&sxsrf=APwXEddctx9m0ynxM9-N53wdaQ-Wj0GK9w:1684233466924&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjZ547M0vn-AhWSrIsKHRAVD5UQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1280&bih=829&dpr=1&udm=2  1yep444tom     73!
« Последнее редактирование: Май 07, 2024, 07:32:31 pm от ur5vft »
« Ответ #26 : Май 07, 2024, 08:57:56 pm »
схематика подобна
У меня к транзисторам немного не корректное отношение. Эти штуки выходят из строя тогда, когда ты не ожидаешь.
Да и как согласовывать низкое входное сопротивление, с ещё более низким выходным.
Извиняйте. у меня "старая школа" воспитания. Свыше 100 вт. только на лампах :)
« Ответ #27 : Май 07, 2024, 09:47:00 pm »
С монтажными индуктивностями примерно такая схема.
« Ответ #28 : Май 08, 2024, 06:04:41 am »
Ток падает потому, что амплитуда ВЧ напряжения на аноде больше нормы, она такой становится при сопротивлении нагрузки анодной цепи более высокой чем нужно, иначе говоря при завышенном входном сопротивлении П-контура.
Вот пример П-конура с входным сопротивлением 650 Ом.
f      =     14.000 Мгц
 Q0     =    250.000
 R вх.  =    650.000 Ом
 R вых. =     50.000 Ом
 l      =      0.900 мкГн
 c1     =    178.504 пФ      Qn  =     12.809
 c2     =    623.773 пФ      Ku2 =     31.192 дБ
 КПД    =     94.876 %       Ki2 =     36.367 дБ
А Вам нужно не 650 Ом на входе П-контура, а к примеру 550 Ом. Значит перестраиваемся на входное 550 Ом, но только кондерами, индуктивность не меняем.
f      =     14.000 Мгц
 Q0     =    250.000
 R вх.  =    550.000 Ом
 R вых. =     50.000 Ом
 l      =      0.900 мкГн
 c1     =    180.836 пФ      Qn  =     11.162
 c2     =    574.241 пФ      Ku2 =     29.901 дБ
 КПД    =     95.535 %       Ki2 =     35.069 дБ
Но можно перестроится и с изменением индуктивности. Уменьшим ее до 0,8 мкГн.
f      =     14.000 Мгц
 Q0     =    250.000
 R вх.  =    550.000 Ом
 R вых. =     50.000 Ом
 l      =      0.800 мкГн
 c1     =    204.570 пФ      Qn  =     12.661
 c2     =    661.928 пФ      Ku2 =     31.133 дБ
 КПД    =     94.936 %       Ki2 =     36.306 дБ
В целом смотрите, что при этом происходит с КПД и нагруженной добротностью, ну и с величиной емкостей тоже.
Но вообще хорошо бы еще померить нагрузки, какой импеданс на входе линий передачи к антенне. Чистые 50 Ом как мы в идеале считаем бывает не всегда. И если такие замеры возможны, то можно пересчитать с учетом комплексного сопротивления, это по сути не сложно.
« Последнее редактирование: Май 08, 2024, 06:27:27 am от SYN »
« Ответ #29 : Май 08, 2024, 07:58:58 am »
От 14 мгц и выше я пока нагружаю на 50 Омный эквивалент. так что я думаю нагрузка без реактивок.
вчера пришли ещё лампы, сегодня постараюсь подобрать пары.
SYN  спасибо за ваши расчёты, теперь в голове вроде всё "устаканилось"  123123
