Автор Тема: Микросхема CD4046  (Прочитано 42412 раз)
Re: Микросхема CD4046
« Ответ #15 : Май 21, 2024, 12:03:48 pm »
посмотрите как данный узел на 4046 у ut2fw или eu1cc сделан
Отличия там, в основном, в различных вариантах выхода. У Тарасова есть разгонный каскад на операционнике, у Иванова без. Проблема то не здесь, а в том, что при напряжении питания выше 6 вольт, на выходе второго фазового детектора нет вообще ничего. Там, в принципе, иногда и нет ничего, при захвате, так как он работает по фронтам, так что фазы опорника и ГУНа совпадают. Можно было бы "грешить" на малый или наоборот большой уровень на входе и, можно предположить, что его надо подбирать в зависимомти от напряжения питания. Но... На выходе первого фазового детектора сигнал есть, а он, если смотреть на блок схему внутренностей, расположен первым. То есть, сигналы со входа проходят, коль первый работает. Кроме того, на входе есть также усилители, и возможно также ограничители. Хотя, кто его знает. Блок-схема то одно, а на самом деле..
Попозже, все же поэкспериментирую, так как оно просто интересно. Заказал также еще микросхемы в другом месте, может эти неправильные dontt44
Кстати еще. Вчера столкнулся еще с одной неприятностью. Микросхемы 74АС14 (триггеры Шмидта) должны из синусоиды делать меандр.. Так вот, на выходе практически такой же синус, и это при том, что несколько элементов включены последовательно. Выпаянная из старого винчестера такая же микросхема работает нормально. А купленные пять штук, в последнее время, не работают. Вот такой прогресс..
« Ответ #16 : Май 21, 2024, 12:32:07 pm »
Да то брак просто.  dontt44
К слову, Шмидт - это легендарный лейтенант, а триггер ШмиТТа... cr123 1yep lol22
« Ответ #17 : Май 21, 2024, 02:04:55 pm »
а триггер ШмиТТа.
Ну правильно Макар Нагульнов говорил - англичане все слова из наших берут, только свои окончания приделывают..
« Ответ #18 : Май 21, 2024, 03:17:06 pm »
 dontt44 cr123
