Автор Тема: Гибридный смеситель с высокой динамикой  (Прочитано 19633 раз)
Оффлайн fakel
Особенности
- полная симметрия для всех 3х портов
- нулевая точка по сигналу гетеродина находится в середине канала ПТ ключей, а не на истоке
- компенсация проходной (анод-сетка) емкости триодов по типу "мост"
- компенсация емкостей катод-накал
- подавляется нелинейность четных порядков, т.к. для RF-сигнала пара триодов с открытым полевиком образует диффкаскад
- диплексор не нужен (хотя из-за ненулевой проницаемости триодов наверное все-таки поставлю)
Вопрос - какую динамику стоит ожидать от него? Планирую поставить на ВЧ-диапазоны 20-15-10м. Лампы - 6Н23П, 6С45П, 6C15П. Ключи - К590КН8
http://qrp.ru/media/kunena/attachments/8966/smes.png
Re: Гибридный смеситель с высокой динамикой
« Ответ #1 : Июнь 01, 2024, 09:19:04 am »
Так понимаю, что это смеситель для применения в радиоприёмнике. Вы какие именно значения динамического диапазона хотите получить? Например IP3 и как будете измерять.
Микросхемы типа КР590КН8А могут самостоятельно коммутировать сигналы уровнем до +/- 15 Вольт, это 30 Вольт "от пика до пика". Ссылка на параметры микросхемы.
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k590kn8_kr590kn8.pdf
В чём причина применения ламп в активном режиме. Насколько понимаю, тот же ICOM  в моделях высшего класса (IC-7851) отказался применять активные смесители.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2024, 10:08:02 am от sgk »
Оффлайн fakel
« Ответ #2 : Июнь 01, 2024, 10:25:23 am »
Да просто остальная требуха - на лампах, и еще мне очень нравятся смесители с ключом в катоде, истоке. В активном - чтобы динамику не гробить и отвязать напряжение гетеродина от сигнала
Оффлайн fakel
« Ответ #3 : Июнь 01, 2024, 10:26:44 am »
не менее 90дБ
