Автор Тема: Преимущество Г-контура в катоде лампы с ОС, перед П-контуром  (Прочитано 42629 раз)
Сама суть темы не совсем понятна. Что там, конденсатора лишниего жалко для превращения Г-контура в П?
Смысл наверное в том, что сейчас дешевые авто-тюнера появились, они как правило по Г-схеме идут.
Вот наверное их и хотят ставить прямо под катодом или совсем рядом с РА как блок внешний...
Как обычно лень собирать контура на каждый бенд и выстраивать их.
Да понять бы ещё куда согласование - на повышение, или на понижение.
Наверное на 40...150 Ом, как чаще всего бывает в катодах популярных мощных ламп (или нескольких вкл.параллельно).
Посмотрите, может вам будет интересно  https://f5npv.wordpress.com/el519-hf-amplifier/
Тюнера ставят по входу, и вроде работает. Я ставил тюнер N7DDC  на вход усилителя на на двух 6п45с. выигрыш есть.
Вряд ли какие тюнера умеют измерять нагрузку и для положительной, и для отрицательной полуволны. И в зависимости от фазировки входа УМ, будут настраивать нагрузку на ту полуволну которую видят. А вот те, в которых на выходе датчиков ток/напряжения применено удвоение, при использовании в согласующем Г контуров, могут просто сойти с ума.
Нужно, что добротность была хотя бы 3, а для этого нужно отношение сопротивлений входа и выхода около 9. Даже при добротности 2 как минимум в 4 раза. Я бы взял за правило, если отношение сопротивлений менее 5-ти, то от Г-звена лучше отказаться.
Кстати, в формуле добротности Г-звена из подкоренного отношения еще и единица вычитается. Так что минимум отношение сопротивлений нужно брать 6-7.
А в реальном УМ, при схеме с ОС, необходима трансформация сопротивлений близкая к 1. В редких случаях до 2. Так что в данном случае, Г контур применить  просто не возможно. А автор темы, просто не до конца понимает, что такое Г контур, и в каких случаях его стоит применять.
