Автор Тема: Расчет интермодуляции усилителя мощности  (Прочитано 41354 раз)
Re: Расчет интермодуляции усилителя мощности
« Ответ #15 : Август 04, 2024, 09:34:27 am »
 1yep cr123
« Ответ #16 : Сентябрь 19, 2024, 04:41:53 pm »
Освоил еще один способ, через преобразование Фурье. Самый быстрый и вероятно самой точный. Мы просто берем и исследуем период времени 2Пи. Подаем 2-х тоновый сигнал, с искажениями или без, на вход преобразования и по сути все. Частота отсчетов по теореме Котельникова должна быть минимум вдвое выше максимальной частоты сигнала (в т.ч. составляющей IMD). Далее, если 2 тона имеют частоты 999900 Гц и 1 Мгц, т.е. разница 100 Гц, просто вычисляем гармонику под номером 1000000, это будет один из исходных сигналов, потом 1000100, это будет составляющая IMD 3-го порядка, 1000200, это это будет составляющая IMD 5-го порядка и так далее. При этом совершенно не обязательно вычислять все на свете гармоники от нуля, достаточно вычислить только нужные, т.е. всего несколько штук. Это очень просто, быстро и качественно. Ну а далее по вышеприведенным формулам через логарифм (в формулах дробь можно перевернуть, что бы с минусом получалось) переводим в дб.
« Ответ #17 : Сентябрь 19, 2024, 05:08:03 pm »
 1yep cr123
« Ответ #18 : Сентябрь 19, 2024, 05:47:35 pm »
Мысль давно сидела в голове, просто нужно было сесть, чуть покумекать и сделать. Можно еще добавить, что IMD можно смотреть и по гармоникам вниз, конечно.  123123
Ну и еще можно добавить, что так можно исследовать целиком весь спектр, но тогда придется рассчитывать больше гармоник. Вероятно именно это и делают спектр-анализаторы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2024, 06:13:57 pm от SYN »
« Ответ #19 : Сентябрь 19, 2024, 06:14:56 pm »
Я даже написал его для себя сам, анализировал способы уменьшения ИМД3, вот только при этом другие ИМД вырастали. А вообще прикольно, как можно добиться провалов в интермодуляции точной подборкой режимов (практического значения в этом считаю 0), а вот только сдвигаешь настройки или уровень повышаешь и всё вылазит в монстроидальном виде и очень быстро.
« Ответ #20 : Сентябрь 19, 2024, 06:34:36 pm »
У меня тоже самописный :) И результаты примерно теже, что-то сдвигаешь и картина меняется. Но по полезности у меня другое мнение, определенные вещи становятся более понятны. Знание факторов влияния на уровень IMD дает большее число мыслей на тему что-то подправить и улучшить. По крайней мере понимать что от чего зависит в любом случае интересно.  :)
« Ответ #21 : Сентябрь 19, 2024, 07:56:19 pm »
Да я лет 15 назад приводил пример полного съедания компонент на месте третьего порядка компонентами интермодуля пятого порядка - напомню, пятый порядок даёт палки и на месте третьего, просто их можно противофазно истинному третьему сделать.
Оно и по жизни хорошо знакомо - снижением тока покоя двухтактника в АВ, довольно легко третий снижается, в то время, как за счёт этого, пятый, седьмой, а порой и девятый растут - спектр расширяется, там ещё характерно, что палки 5 и 7 интермодуля почти по одному уровню стоят... cr123
« Ответ #22 : Сентябрь 19, 2024, 10:39:08 pm »
И рост их в зависимости от уровня основного сигнала уже не по квадратичному закону к основной компоненте, а по 4 и 6 степени, получается резкий переход к перегрузке
Я тоже давно, лет 10 назад смотрел такие фокусы
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2024, 10:40:50 pm от 6Ж2П »
« Ответ #23 : Сентябрь 20, 2024, 03:02:20 am »
Пятого на месте третьего, это для других исходных частот или для тех же? Какая в этом случае арифметика?
« Ответ #24 : Сентябрь 20, 2024, 08:46:46 am »
Для тех же самых. Ведь нелинейность чисто пятого порядка (см. скрин) даёт частотные компоненты выше верхней частоты на один и два разноса частот двухтонового сигнала, и ниже нижней частоты аналогично, т. е., грубо говоря, ни только на месте пятого порядка, но и на месте третьего - выше и ниже основных частот по две палки.  1yep
Поэтому, не представляет особой сложности, при нелинейности как третьего, так и пятого порядка, подобрать эту нелинейность так, чтобы на частотах условно третьей нелинейности были нулевые палки, т. е., ближайшая от верхней частоты двухтонового сигнала будет на удвоенной частоте разноса, как и снизу.  123123
Аналогично, и седьмой порядок даёт три палки сверху, и три снизу, и при комплексной нелинейности третьего, пятого и седьмого порядков, полагаю, можно исхитриться на общем спектре какие-то компоненты поддавливать... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2024, 08:49:32 am от Игорь 2 »
« Ответ #25 : Сентябрь 20, 2024, 10:02:03 am »
Ну да, в общем логично. Я же сам считал не раз вот такие штуки. В отношении IMD нужно будет потестить этот режим. Просто у меня искажения заданы не какой-то функцией, а тем что получается, а там могут быть комбинации всех вместе взятых "искривлений".
  Угол отсечки           =    180.000
  Степень функции        =      5.000
    № гарм.      |Коэфф.|       Фаза
       0         0.24609        0.0
       1         0.41016        0.0
       2         0.23438        0.0
       3         0.08789        0.0
       4         0.01953        0.0
       5         0.00195        0.0
       6         0.00000        0.0
       7         0.00000        0.0
       8         0.00000        0.0
       9         0.00000        0.0
 123123
« Ответ #26 : Сентябрь 20, 2024, 10:09:45 am »
 dontt44 cr123
