Автор Тема: Коэффициент шума пассивного смесителя  (Прочитано 240800 раз)
Re: Коэффициент шума пассивного смесителя
« Ответ #135 : Сентябрь 10, 2024, 05:55:26 pm »
Как это всё понимать вообще?!
Что именно Вам непонятно? Проверил расчёт Кш для всех трёх вариантов, совпадает с калькулятором. Считал по известной формуле, которая и у Бунина Яйленко приводится
« Ответ #136 : Сентябрь 10, 2024, 06:02:11 pm »
Кстати, раз совпало с калькулятором, значит нарисованные ранее по формулам графики точные, нет там ошибки. Я думал, что мог где-то накосячить, к примеру, двойку потерять, но нет, всё точно
« Ответ #137 : Сентябрь 11, 2024, 11:00:40 am »
1) почему (при показанных на картинке-1 вводных) изменяя NF первого каскада с 6 на 0дБ, общий NF (и mds) меняются лишь на 2дБ? (картинка-2)
2) потом если NF первого не трогаю (оставлен как на картинке-1 6дБ) но потери в первом каскаде меняю с -6 на 0дБ, то NF и MDS так же меняются на 2дБ, как и в первом случае. См. картинка-3.
Получается, что не вяжется с вашей ранее выдвинутой теорией о том, что потери в смесителе "бесшумные"... Калькулятор показывает, что они так же (пропорционально) влияют как и прямое задание разного КШ этого каскада.
Т.е. "традиционная" теория о том, что NF пассивного смесителя ~= проходным потерям - не отменяется все же...
« Ответ #138 : Сентябрь 11, 2024, 11:21:45 am »
теория не моя, я так думаю, я скорее медиатор.
Я сейчас не могу выделить время детально разобраться, попозже. Замечу только, что формулы, по которым построены графики, дают точно такой результат, как и калькулятор, значит графики правильные. Там один график считает, что потери = Кш, второй, когда в потерях 3,922 дб не шумят. На графиках чётко видно существенное расхождение при малых Кш УПЧ. Когда Кш УПЧ будет 0 дб, Кш системы станет равен Кш смесителя (там 0,5 дб). Если же Кш смесителя равен потерям, то, поскольку Кш связки не может быть меньше Кш первого каскада, он никак не может выйти на величину ниже 3,922 дб. Отсюда очевидно, что что-то в Вашей логике интерпретации расчётов неверно.
« Ответ #139 : Сентябрь 11, 2024, 01:10:03 pm »
Вот расчет шума по двум вариантам:
Ш=3,98+(1,99-1)/1=4,97 или 10*lg(4,97)=6,96 дб      Здесь  3,98 шум первого каскада (разы) или 6 дб. 1,99 шум второго или 3 дб. Потери здесь 0 дб или коэфф. передачи =1.
Ш=1+(1,99-1)/0,25=4,96  или 6,96 дб                        Здесь 1 - шум первого каскада или 0 дб. 1,99 шум второго каскада или 3 дб, 0,25 коэффициенет передачи первого каскада или -6 дб.
Результат одинаков. Это расчет в Exel, по формулам из Бунина и Яйленко. Здесь я часть знаков отбросил, чтобы было покороче. Например коэффициент передачи не 0,25, а 0,251188643.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 01:12:41 pm от Владимир_К »
« Ответ #140 : Сентябрь 11, 2024, 01:43:38 pm »
Вы что, специально подбираете такие значения, чтобы получить равенство? Поменяйте шум второго каскада, не 3 дб, а другой, и получите расхождение сразу. Если будем уменьшать Кш УПЧ, то, как и написал выше, в одном случае предельный Кш связки при Кш УПЧ = 0 дб будет равен потерям (6дб), в другом останется 0 дб.
« Ответ #141 : Сентябрь 11, 2024, 01:59:31 pm »
Кш2   Кш дб
3   6,969095233
3   6,956751958
2,5   6,775477455
2,5   6,12612874
2   6,595325684
2   5,222487882
1,5   6,428214299
1,5   4,219889534
1   6,273655613
1   3,076672896
0,5   6,131110601
0,5   1,719498943
0   6
0   0
« Ответ #142 : Сентябрь 11, 2024, 03:31:43 pm »
Пример расчета. Интересное обвел красным.
« Ответ #143 : Сентябрь 11, 2024, 05:26:24 pm »
Попытка №2. Действие - обведение красным, я вижу, а какую мысль хотели донести?
ПС Ещё бы почитать для начала, что это за параметр в калькуляторе, что он показывает?
Как я понял, это уровень шумового пола на входе идеального нешумящего устройства, пересчитанный по реальному устройству, когда на входе подключен согласованный  резистор с Т=290 К ... или какая там температура принята в калькуляторе
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 05:36:20 pm от 6Ж2П »
« Ответ #144 : Сентябрь 11, 2024, 06:05:40 pm »
Да все пытаюсь показать, что меня смущает.. Видим смеситель на входе, ну или что-то другое, с потерями. И в тоже время получае только тепловой шум и больше ничего. Ну как-то не могу принять, что это так.
« Ответ #145 : Сентябрь 11, 2024, 06:28:36 pm »
Так приходится догадываться, лучше написать словами свою версию
Вы про обведённое красным? Если да, то я свою версию того, что это за цифра, уже озвучил. Если про то, что потери есть, а шума не прибавляется (в смысле, не изменяется с/ш) , об этом в теме уже много раз писалось почему.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 06:34:26 pm от 6Ж2П »
« Ответ #146 : Сентябрь 12, 2024, 09:57:10 am »
Что-то совсем запутался в Ваших рассуждениях. Поясните, ибо:
Например, связка смеситель и каскад УПЧ.
Шум каскада, без смесителя:
Ш=2,512 (4 дб);
Шум связки со смесителем:
Ш=0+(2,512-1)/0,5=3,024 (4,81 дб). То есть, даже если допустить что шум смесителя равен 0, то шум связки с подключенным смесителем, будет выше, чем шум каскада. И отношение сигнал/шум уменьшается больше чем в два раза. Из-за повышения шума и потерь в смесителе. Где уж тут "в смысле, не изменяется с/ш".
« Ответ #147 : Сентябрь 12, 2024, 10:42:06 am »
Это на выходе идеального смесителя. Поставьте за ним усилитель с Кш = 0 дб и увидите, что с/ш на выходе не изменится.
Ну и интересно другое, Вы свои мысли всё равно не озвучиваете, а если и озвучиваете, то в зашифрованном виде, ключ при себе оставляете. Что в таком случае можно лично Вам пояснить, какие моменты Вы лично не поняли? Мне приходится за Вас додумывать, а вы начинаете протестовать. Свои, свои мысли сначала оформьте
Ну вы же написали, что смеситель не шумит, откуда тут шум появился?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2024, 10:44:27 am от 6Ж2П »
« Ответ #148 : Сентябрь 12, 2024, 11:10:39 am »
Ну как же откуда? По формуле - в случае когда нет смесителя, первое слагаемое - шум первого каскада УПЧ. Когда подключаем смеситель, то первое слагаемое шум смесителя (здесь мы приняли его равным 0). Второе слагаемое - шум первого каскада за минусом единица, деленное на потери смесителя, то есть на 0,5.
Что касается моих мыслей, я уже раньше писал. Уж не помню, в какой книжке читал, но книжка серьезная. Так вот, там прозвучала такая мысль - шумит все. В том числе шумит (тепловой шум) входная цепь транзисторного каскада, даже если там нет резистора, явно выраженного. А если так, то напряжение шумов на входе, например первого каскада УПЧ вычисляется по известной формуле, где R - входное сопротивление каскада. Например оно 50 ом. Такое же напряжение будет и на входе смесителя. Таким образом, шум на выходе смесителя будет таким же как и на входе, а вовсе не уменьшенным на коэффициент передачи смесителя.
Можно почитать рассуждения тех же Бунина и Яйленко в отношении шума фидерной линии с потерями. И где там резистор? Но линия шумит.
Может не так понял написанное в книжке, но обсуждал это с коллегами, имеющими именно радиотехническое образование. А с меня какой спрос, я механик dontt44.
Могу долго обьяснять, что такое эвольвентная зубчатая передача и какие ее достоинства.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2024, 11:12:40 am от Владимир_К »
« Ответ #149 : Сентябрь 12, 2024, 11:54:31 am »
Привожу Вашу цитату
Так нет шума смесителя, как может смеситель добавить шум?
Это где Вы такое прочитали, что эквивалентное сопротивление шумов на входе транзисторного усилителя, вычисляется по его входному сопротивлению?
Шумят все цепи, в которых происходит диссипация энергии, это равносильно повышению энтропии.
