Автор Тема: Коэффициент шума пассивного смесителя  (Прочитано 240686 раз)
Re: Коэффициент шума пассивного смесителя
« Ответ #225 : Октябрь 13, 2024, 11:07:57 am »
как нажать, чтобы переключить все кнопки разом
В Мультисим 10.1 при клике правой кнопкой мыши по переключателю, в свойствах в закладке "Управляющая клавиша" ставится нужная кнопка.
При нажатии на указанную клавишу, все подвязанные к ней кнопки, переключаются одновременно... 123123 cr123
А индивидуально каждую можно мышью нажимать.  lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2024, 11:10:39 am от Игорь 2 »
« Ответ #226 : Октябрь 13, 2024, 11:10:30 am »
Видел, пробовал, но что-то не так делал видимо. Сейчас расчёт закончится проверю
« Ответ #227 : Октябрь 13, 2024, 11:11:45 am »
Фишка в том, что для одновременной работы нужно нажимать именно подвязанную КЛАВИШУ, а не мышью это делать.
« Ответ #228 : Октябрь 13, 2024, 11:15:59 am »
Не, назначение кнопок есть, назначил А, В, кликаю по А, а В не переключается, что-то ещё не делаю нужное видимо
« Ответ #229 : Октябрь 13, 2024, 11:18:26 am »
Так и должно быть - назначьте обе на А, и, при нажатии клавиши "А" НА КЛАВИАТУРЕ, должны переключаться обе.
У меня так.
« Ответ #230 : Октябрь 13, 2024, 11:49:56 am »
Современная научная мысль не может объяснить Кш смесителя?
Интернет не поможет. Надо посетить библиотеку... dontt44
« Ответ #231 : Октябрь 13, 2024, 12:07:26 pm »
Когда читал про шумовую модель ПТ, узнал, что есть ещё такой фактор, как наведённые потенциалы на затвор от флуктуаций объёмного заряда в канале, коррелирован с шумовым током канала. Но этот эффект зависит от ёмкости на затвор и естественно частоты, поскольку передача через ёмкость. Но у современных транзисторов шумы до очень высоких частот низкие, значит этот эффект сильно уменьшен, да и на низких частотах его влияние малО.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2024, 12:11:55 pm от 6Ж2П »
« Ответ #232 : Октябрь 13, 2024, 04:36:08 pm »
Класс. Модератор cqham, заходит в созданную мной тему и троллит тут администратора.
Эта тема о смесителях  обсуждалась ранее в другом разделе в теме cqham, Игорь 2 просто выделил и перенёс обсуждение в другой раздел.
Мои вопросы по существу обсуждения, если понимаете, пожалуйста  дайте ответы.
Для посещения библиотеки надо знать, что спрашивать. Пожалуйста назовите название книги или какой либо другой публикации, авторов, дату издания, номер страницы где есть ответы на ранее заданные вопросы. Заранее спасибо.
« Ответ #233 : Октябрь 13, 2024, 05:31:57 pm »
Идите на ... хам, с показной вежливостью и прочими оправданиями, а также троллингом, именуемым вопросами по существу
« Ответ #234 : Октябрь 14, 2024, 08:44:45 am »
Игорь 2
Добрый день. В программах моделирования электронных схем применяют "идеальные" (не шумящие) источники тока. В реальном макете такой вариант как на рисунке подходит или нет?
« Ответ #235 : Октябрь 14, 2024, 09:32:00 am »
А какой транзистор хотите ставить?  cr123
« Ответ #236 : Октябрь 14, 2024, 09:39:01 am »
КП302Г или J310.
« Ответ #237 : Октябрь 14, 2024, 01:31:51 pm »
J310.
J310 минус вряд ли понадобится - в большинстве случаев для тока 20...30 мА достаточно затвор на корпус, а в исток поставить 30 Ом на землю, но то, что у Вас нарисовано, усиление даст весьма малое - к стоку будет только 1.25 раза по напряжению при ХХ на выходе.
Про КП302 уже всё давно забыл - сильно давно было, но он по-моему, хуже J310 по всем параметрам... 1yep dontt44
« Ответ #238 : Октябрь 14, 2024, 02:25:49 pm »
Наверное не прямо на землю, а через дроссель, с индуктивностью, чтобы сопротивление на частоте 110 кгц составляло хотя бы 500 ом?
Резистор зашунтировать конденсатором 0,1 мкф. Сигнал подавать в точку соединения резистора и дросселя.
« Ответ #239 : Октябрь 14, 2024, 02:57:48 pm »
Ну это же естественно.  1yep
По поводу шунтирования резистора конденсатором - не уверен, что нужно, скорее, наоборот...  cr123
