Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 672769 раз)
« : Сентябрь 14, 2019, 01:13:27 pm »
Попытаюсь, может что и получится. lol22
- смеситель Игоря
- сильносигналка Игоря без изменений (5МГц).
- смеситель на 3257 ключе с выходом 15кГц
- активный фильтр на 15-19Кгц на ОУ (схема ниже)
- ОУ: +80дБ с АРУ по мотивам Игоря (или пара AD605 = -20дБ...+60дБ )
- DSP ADAU 1701
- выход на АРУ
- TDA-2030
АРУ:
- ad8307 + ОУ
- STM32F4
- с выхода ЦАП на ОУ (с коррекцией по напряжению)
« Ответ #1 : Сентябрь 14, 2019, 01:47:33 pm »
Игорь не напомните, пожалуйста, сколько диапазон напряжений с ару выходит?
« Ответ #2 : Сентябрь 14, 2019, 01:49:13 pm »
И еще, пожалуйста, здесь не подскажите сколько усиление общее 3 транзисторов?
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2019, 02:02:00 pm от ra0ahc »
« Ответ #3 : Сентябрь 14, 2019, 02:03:04 pm »
Что то, обязательно получится. И для широкой полосы пропускания всё будет совсем неплохо. А вот при приёме телеграфа, особенно при узкой полосе... У вас две петли АРУ. Так представьте, что у вас в полосе первого фильтра, 3 кГц, появился достаточно мощный сигнал. АРУ исправно отработало, и скинуло усиление дБ на 30-40. В этот момент, снизился уровень всех сигналов в этой полосе. И уровень того, что вам хотелось бы послушать, так же. В общем то, это беда всех аппаратов с ФОС в самом конце тракта. Вопрос распределения усиления по каскадам, и работа АРУ.
 Ну и наверное, существуют не только схемы, уже есть и какие то результаты?
« Ответ #4 : Сентябрь 14, 2019, 02:05:33 pm »
Аналог обычного операционника. Усиление задаётся соотношением резисторов ООС. Здесь, 1 ком, и 6,2 ома.
« Ответ #5 : Сентябрь 14, 2019, 02:11:33 pm »
Да, согласен. Спору нет. Варианта два
-смена кф
-переключение активных фильтров.
Вообще, если сильный сигнал попадет в полосу прозрачности кф и дальше в АДАУ ДСП - это капец, он загнется сразу. Так-что надо что-то переключать
« Ответ #6 : Сентябрь 14, 2019, 02:16:05 pm »
Реально только: смесители, дсп, унч. Это уже отработано. Получение одной боковой в ДСП работает исправно на частоте 15кГц.
Общение с АД8307 и АЦП тоже уже отлажено.
Больше ничего. Все остальное ОУ и АНАЛОГ надо делать
« Ответ #7 : Сентябрь 14, 2019, 02:19:45 pm »
Если всё собрано по схеме, то местное АРУ на него исправно отработает.
И я про то же. Хотя бы стандартные 0,7 для телеграфа. Для простоты коммутации, рассчётное сопротивление ровно вчетверо ниже, чем у телефонного.
« Ответ #8 : Сентябрь 14, 2019, 04:08:00 pm »
Сейчас точно нем вспомню, что-то, типа, от 2 до 8 В...
Да, усиление по напряжению 1+1000/6.2=162 раза... 123123
« Ответ #9 : Сентябрь 15, 2019, 05:35:43 am »
Вопрос
Если кварцы будут другие, другая частота, то фазовый блок останется тот же? Надо будет что то менять?  Сопротивление кварцев наверняка другое получится.
(5МГц в корпусе Б1)
« Ответ #10 : Сентябрь 15, 2019, 07:29:19 am »
Нет, нужно смотреть, какое характеристическое сопротивление КФ будет, и принимать решение по цепям согласования... 1yep
« Ответ #11 : Сентябрь 15, 2019, 08:07:04 am »
Вопросы растут с геометрической прогрессией  dontt44 cr123
ад8307 имеет такие характеристики: Dynamic Range: –75 dBm to +17 dBm
Вопрос: может можно тогда обойтись без тройки транзисторов  для ару первой петли? Хватит чуйки AD8307? Я к сожалению не смогу посчитать эту математику. dontt44
и еще один вопрос
управление диодами ару можно как-то сделать чтобы они от  0...2.5В открывались (выход ЦАП)? может количество уменьшить? или я вообще не прав?
В принципе  можно сделать и 2...8В, но разрядность ухудшится и дриблинг последних разрядов ЦАП тоже усилится и скажется на дриблинге усиления каскадов.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2019, 08:11:56 am от ra0ahc »
« Ответ #12 : Сентябрь 15, 2019, 08:10:19 am »
Подумаю... pl33
Неправы. Количество диодов уменьшать нельзя - искажения вырастут.  dontt44
« Ответ #13 : Сентябрь 15, 2019, 08:10:41 am »
Схему начал рисовать....
« Ответ #14 : Сентябрь 15, 2019, 08:28:23 am »
На первый взгляд, похоже... pl33
