Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673185 раз)
« Ответ #300 : Ноябрь 03, 2019, 06:45:36 pm »
И вот такая реакция теперь ...для меня прям прогресс
Не очень то и сгладились скаты после фильтров
Реакция менее 1мСек ару
Ну правда ресурсов жрет эта хрень..... капец.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #301 : Ноябрь 03, 2019, 10:32:03 pm »
А что получается без ЦАПа, чисто на одном аналоге?
« Ответ #302 : Ноябрь 04, 2019, 07:18:02 pm »
https://drive.google.com/file/d/18RWf2f--8a3DxYEMLMSrzzR5RJBfHTpL/view?usp=sharing
всем кто хочет послушать первое включение !
работает - бевер,
ару работает только от малосигналки, слабые сигналы.
Смеситель собрал и включил даже не проверял....как то работает
Запись с сдра.
как то так  lol22
Оффлайн RW3FY
« Ответ #303 : Ноябрь 04, 2019, 07:28:46 pm »
Ну, чистенько очень ))
« Ответ #304 : Ноябрь 04, 2019, 09:18:36 pm »
https://drive.google.com/file/d/1Ypwtk4MX6wI5w5LMOeyTpGvQfFGmOurd/view?usp=sharing
вот неудачное ару
и еще
выкинул свой дпф  cry333 он завалил чуйку полностью своим шумом, напрямик кинул проводок.
станцию которая бы открывала сильносигналки ару я так и не нашел.
« Ответ #305 : Ноябрь 04, 2019, 09:48:52 pm »
Я пока тоже... lllol 1yep lol22
« Ответ #306 : Ноябрь 05, 2019, 07:16:06 am »
Наскок на ограничение обязательно будет ! Не хватает скорости процессора, даже на максимальной скорости всплеск 0.2 мсек я ничем не смогу поймать.
Я внимательно читаю ваш спор (Игоря и Ильи ) об ару, но уводить каскады в ограничение оч плохо, спектр летит на весь экран. После долгих тестов вчера пришёл к выводу , что ничего плохого не будет если каскад заткнется на время всплеска. Мы же его не выключаем а только Гасим до нужного уровня ... ну скажем на 3 дБ выше лимита работы ару или больше(здесь цифра может помочь но нужно ещё один цап и оптрон вводить точнее два на обе ару) ну просядет  сигнал на 2 мсек пока основная цифровая ару подходит. Так мы и так  ничего не услышим в этот момент. Кстати можно и не трогать ару вообще в разумных пределах тогда вообще супер будет ! Как раз спорт режим - не реагируем на всплески уровнем основных ару на заданное время которое и будем ручкой крутить - задержка реакции.
Вот простоя схема лимитёра ...
На борту у меня есть свободные оу для реализации без серьезных переделок.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2019, 07:19:36 am от ra0ahc »
« Ответ #307 : Ноябрь 05, 2019, 02:02:22 pm »
Смеситель
Что-то lvc00 от 6 вольт сильно греется ... снял ее пока
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #308 : Ноябрь 05, 2019, 02:14:49 pm »
Lvc по паспорту питание до 3.3 вообще
« Ответ #309 : Ноябрь 05, 2019, 02:41:32 pm »
Бедная МС.   44443 Терпеливая. Тут АС надо, а не LVC.
« Ответ #310 : Ноябрь 05, 2019, 02:57:56 pm »
у меня и 74lvc74 и работает и не греется ...может сдохла уже  cr123
Косяяяк блин  444tom lllol lllol lllol lllol
« Ответ #311 : Ноябрь 05, 2019, 03:15:39 pm »
Заменил на АС серию триггер работает также.
Замер чувствительности !!   123123 123123
Пока предварительный. На входе -99дбм полученные с помощью поверенных АТТ с какой-то лаборатории .
Если в спектролабе смотреть Total Power и брать разницу 10дб от - есть сигнал -нет сигнала  то получается вот так  dontt44 -96дбм что соответствует уровню 55  хотя сигнал достаточно сильный и даже не напрягаюсь когда его слышу все-таки 40дб сигнал-шум.
Я правильно намерил? Игорь это и есть СИНАД ?
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2019, 03:51:40 pm от ra0ahc »
« Ответ #312 : Ноябрь 05, 2019, 04:54:45 pm »
Да, то, что у Вас на картинке, как раз, и соответствует СИНАД 10 дБ. Правда, повторю, многократно накадывался в Спектралабе с подобными измерениями.  dontt44
Какой сейчас уровень на входе?  cr123
« Ответ #313 : Ноябрь 05, 2019, 05:10:59 pm »
-99дбм
такая картинка при каком уровне должна получится, когда все правильно работает, в дбм?
« Ответ #314 : Ноябрь 05, 2019, 05:19:45 pm »
по другому задам вопрос ... 123123
S-metr что показывает ?  с/ш 10дб или СИНАД 10дб ?
если с.ш. 10дб то у меня  -134 дбм получилось.
если СИНАД 10дб то -99дбм.
