Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 672775 раз)
« Ответ #465 : Ноябрь 13, 2019, 10:59:41 am »
Согласен, только у меня 2 лимиттера и нч и пч не могут приглушить всплеск не меньше чем +20дб от нормального уровня. Один НЧ лимиттер только 15дб может оставить от всплеска.
Я вообще сейчас только о лимиттерах говорю, сама ару меня пока не беспокоит так как хочешь повернуть так и повернешь.
« Ответ #466 : Ноябрь 13, 2019, 11:08:48 am »
Конкретно схемы лимитеров дайте, тут цейтнот, по ветке лазить не могу...
« Ответ #467 : Ноябрь 13, 2019, 06:48:36 pm »
Просто на выход лимитера ОУ поставил ваш транзистор с еще одним диодом. Классно придумано! Маэстро! 123123 жесткий компаратор именно здесь и нужен. От него диода запираются напрочь!
две картинки : было - стало. (только сильносигнальное ару, слабосигнальное выкл. в мин усилении)
на входе 59+60 (но подавал всё что может ген - результат тот же)
 у местного всплески до +20дб от нормы -слышно сильно.
« Ответ #468 : Ноябрь 13, 2019, 07:26:01 pm »
Просто на выход лимитера ОУ поставил ваш транзистор с еще одним диодом. Классно придумано! Маэстро!  жесткий компаратор именно здесь и нужен. От него диода запираются напрочь!
А перевести на менее эйфоричный язык? С картинкой, если не трудно-схемка.
« Ответ #469 : Ноябрь 13, 2019, 07:30:42 pm »
Нарисую конечно, но сперва разберусь со слабосигнальной ару, там немного по другому.
В процессе ....
« Ответ #470 : Ноябрь 13, 2019, 08:11:22 pm »
А вот теперь полное АРУ  cr123 cr123 cr123
Неделя бессонных ночей, блин.
По итогу пришлось ставить лимиттеры от Игоря АРУ с доработкой. Теперь симбиоз аналоговой и цифровой ару. АД8307 - работает отменно, но без емкостей. Емкости вообще убраны везде где идет постоянка ару.   Оба лимиттера работают от выхода ад8307
Вот что получилось (полное включение ару, на входе 59+60дб).... cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2019, 08:37:41 pm от ra0ahc »
« Ответ #471 : Ноябрь 13, 2019, 08:23:42 pm »
Эфир совсем другой. 1999
Ну и вот доказательства того что ару не плоская . Сейчас ворота 7дб (ару не срабатывает если изменения в рамках 7дб) Запись эфира на 80м станция примерно 59 идет
« Ответ #472 : Ноябрь 13, 2019, 08:33:32 pm »
Сейчас ару такое:
« Ответ #473 : Ноябрь 13, 2019, 08:57:26 pm »
Если при отсутствии сигнала это шумы входных каскадов приёмника, то это значит что петля АРУ у тебя уже замкнута даже при отсутствии сигнала. Это не совсем хорошо. Может появиться и регулирующее напряжение в цепи АРУ даже при отсутствии сигнала. Я у себя стараюсь сделать так, что бы петля АРУ замыкалась при сигнале на входе примерно равным чувствительности. Это даже при "плоской" АРУ, шумы приёмника дБ на 8-10 ниже, чем при подаче сигнала. Ну и далее у меня участок пологой АРУ. При 9 баллах сигнал возрастёт ещё дБ на 10... При "плоской" АРУ, у тебя шумы при отключении сигнала, должны быть хотя бы на 8-10 дБ ниже. Ну а далее, ручка задержки АРУ, она позволит опустить шумы в паузах практически на любой уровень. Начальные 8-10 дБ, это гарантированное отсутствие регулировочного напряжения, при отсутствии сигнала.
« Ответ #474 : Ноябрь 13, 2019, 09:06:11 pm »
На предыдущем скрине прямое доказательство того, что она ну очень "плоская". Сигнал 59+60, по уровню равен шумам. Или задействована ручка задержки АРУ?
« Ответ #475 : Ноябрь 13, 2019, 09:09:32 pm »
Конечно не полное включение слобосигнального тракта -сильно громко ))) , а сильносигналка откроется только при 59+ сигнале. и для дсп перебор. Ворота цифровые ...сколько необходимо столько ручкой и  подкручу ,там весь смысл этого проекта цифровая ару с режимом "спорт", пока 7дб . И вот я сижу кайф от эфира ловлю уже час в наушниках  lol22 режим ару "спорт"
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2019, 09:41:48 pm от ra0ahc »
« Ответ #476 : Ноябрь 13, 2019, 09:10:57 pm »
там алгоритм сложный ...хотите покажу ))) но на нормальном эфире станции идут с разной громкостью
« Ответ #477 : Ноябрь 13, 2019, 09:23:53 pm »
за это готов поспорить ) как узнать где шум а где станция? реально это не возможно потому-что усиление каскадов дикое и я даже присадил слабосигналку на 20дб примерно.
теперь следующий вопрос ...от куда идем ? сверху вниз или снизу вверх? Вот когда станция сильная я ее закатываю в уровень 4 дб а вот если станция снизу вверх идет то там ворота 7дб и в эфире это оч слышно.
« Ответ #478 : Ноябрь 13, 2019, 09:38:48 pm »
константы настроек ару
//SLABO
#define ADC_LEVEL_NORM_SLABO  2000 //2100
#define ADC_LEVEL_DELTA_SLABO  200  //7db
#define DAC_LEVEL_MIN_SLABO  0 //500
#define DAC_LEVEL_MAX_SLABO  1600
//SILA
#define ADC_LEVEL_NORM_SILA  1900 //1900
#define ADC_LEVEL_DELTA_SILA  100 //4db
#define DAC_LEVEL_MIN_SILA  0
#define DAC_LEVEL_MAX_SILA  2000
#define AGC_HOLD_TIME_SILA  200 //циклов
#define AGC_HOLD_TIME_SLABO  200 //циклов
« Ответ #479 : Ноябрь 13, 2019, 09:44:19 pm »
нет, это шум эфира с антенны
