Автор Тема: Влияние волновых сопротивления линий в ФНЧ  (Прочитано 23460 раз)
Оффлайн BL68
Вопрос прежде всего к Игорю. Насколько серьезно влияние проводников печатной платы в ФНЧ в плане их волновых сопротивлений? У меня по расчету тока для передачи ВЧ сигнала получается полоска шириной 5мм (дополнительно дублируется медной полоской из оплетки кабеля). Максимальная общая длина от входа ФНЧ до выхода 300мм. Это для 28 МГц. Сделал ФНЧ 32 МГц самым далеким от входа/выхода, чтобы минимизировать емкость "висящую" вхолостую.  Волновое сопротивление этой линии по расчету ~25 Ом.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2025, 04:36:37 pm от BL68 »
Re: Влияние волновых сопротивления линий в ФНЧ
« Ответ #1 : Январь 11, 2025, 05:13:54 pm »
А почему 25 Ом? У меня всегда идут 50-омная полоски на входе и на выходе блока фильтров, самые высокочастотные фильтры, естественно, на конце.
Длина подобной полоски на параметры фильтра в полосе пропускания, фактически, ни на что не влияет, вне полосы, если фильтр не с поглощением гармоник, и КСВ вне полосы не единица, входное сопротивление при изменении длины, естественно, меняется... dontt44
« Последнее редактирование: Январь 11, 2025, 05:18:24 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #2 : Январь 11, 2025, 05:26:37 pm »
А почему 25 Ом?
Ну у меня так получается. Толщина 1,5мм, ширина полоски 5мм, диэл.проницаемость беру 4,5. По расчету 25,5 Ом. Ну нет у меня другого стеклотекстолита, только 1,5мм. 2,5 у нас дефицит.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2025, 05:31:20 pm от BL68 »
« Ответ #3 : Январь 11, 2025, 05:47:17 pm »
А почему толщина фольги 35 мкм?  56511
Там же 105 надо ставить, если мощность выше 100 Вт.
Тогда и ширину можно делать меньше, выйдя на 50 Ом, не опасаясь перегрева дорожки.  cr123
« Последнее редактирование: Январь 11, 2025, 05:53:24 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #4 : Январь 11, 2025, 06:50:52 pm »
Игорь, спасибо за ответы. Почему 35? А потому что у меня не производство и, к моему большому сожалению, у меня ограничен выбор материалов. Поэтому
К стати... Еще раз внимательно посмотрел анализатором, влияние начинается где-то с 70-80 Мгц. Плавно начинает подниматься КСВ и потери. Так что, наверное заморачиваться не буду. Еще раз спасибо Вам за ответы! И извините за беспокойство  patsak
« Последнее редактирование: Январь 11, 2025, 06:53:01 pm от BL68 »
« Ответ #5 : Январь 11, 2025, 06:54:12 pm »
А мощность-то у Вас какая?  rrr7777
Оффлайн BL68
« Ответ #6 : Январь 11, 2025, 07:42:42 pm »
 rrr7777 Планируется max 1,4 кВт, 2/3 от максимальной для ART2K0FE.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2025, 07:46:29 pm от BL68 »
« Ответ #7 : Январь 11, 2025, 08:53:34 pm »
При такой мощности я бы тоже не рискнул оставлять 35-микронные 50-омные дорожки без усиления припоем или какой-либо проводящей накладкой.
Если же 25-омные более широкие дорожки проблем не вносят, то, конечно же, можно и их оставить...  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #8 : Январь 11, 2025, 08:58:45 pm »
Ага, спасибо! Усиливаю дополнительно оплеткой для снятия припоя шириной 4 мм lllol Ну и плюс облуживаю. ОК, тогда накатываю утюгом и бросаю на травление lol22
