Автор Тема: Кварцевый генератор S9  (Прочитано 33518 раз)
Сергей Александрович
« : Январь 12, 2025, 07:54:02 pm »
Имеются кварцевые резонаторы в наличии на каждый р.л. диапазон. Не подскажите схему генератора для получения уровня по S метру 9 баллов ?
Игорь2 у вас большой опыт в ВЧ схемотехнике…
Re: Кварцевый генератор S9
« Ответ #1 : Январь 12, 2025, 08:53:06 pm »
Нарисовать не вопрос, но их же по выходному уровню придётся калибровать. Вы готовы к этому?
« Ответ #2 : Январь 12, 2025, 11:48:57 pm »
Я могу на анализаторе роде и шварц попросить посмотреть уровни.
« Ответ #3 : Январь 13, 2025, 11:06:29 am »
Схема на рисунке. Ослаблением аттенюатора подбираете уровень по показаниям анализатора спектра 50 мкВ.
« Ответ #4 : Январь 13, 2025, 12:49:51 pm »
ELECRAFT XG2 RECEIVER TEST OSCILLATOR
Цель устройства описана в документации.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2025, 01:10:29 pm от veso74 »
« Ответ #5 : Январь 13, 2025, 02:03:43 pm »
Я бы вот так делал. Номиналы ёмкостей даны для частоты порядка 14...20 МГц, на более низких увеличивать, на 28 МГц раза в потора-два можно снизить, плюс к этому, особенно, если кварц 28 МГц гармониковый, параллельно эмиттерному 470 Ом нужно ставить дроссель порядка 1 мкГн.
Питание желательно стабилизировать маломощной кренкой.
Номинал конденсатора С* должен быть таким, чтобы на рабочей частоте его реактанс был в районе 25 Ом, более точно он подбирается по максимальному приближению выходного напряжения к нужным 50 мкВ.
Ну, а совсем точно выходное напряжение можно подстраивать резистором 470 Ом с плюса питания.  lol22
Конденсатор 0.1 мкФ на землю в базовом делителе УДАЛИТЬ. 123123
« Последнее редактирование: Январь 13, 2025, 07:36:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Январь 13, 2025, 02:06:59 pm »
Прямо с кварца брать? А шунтировать напряжение не будет приемник ?
А что если генератор, буфер, потом аттенюаторов оптроне и резистор под шлиц для подстройки ну и сделать уровни что то типа 59+60 и навинчивать внешние коаксиальные децибельники?
« Ответ #7 : Январь 13, 2025, 02:36:34 pm »
Через 60 дБ ничего он там не зашунтирует. Там вообще можно 10 дБ оставить, если сильно хочется. Но сильно не наглейте, больше 200 мВ на конденсаторе С* с нагрузкой 50 Ом я бы не оставлял.  cr123
Питание генератора можно и до 12 В поднять, лишь бы транзистор сильно не грелся.  lol22
« Ответ #8 : Январь 13, 2025, 03:03:43 pm »
Такой я использую. Так как генератор (их два) используются для измерения динамики, на выходе разгонный каскад. Кварцы 3,579 мгц и 3,6 мгц как в генераторе так и в фильтрах. Кварцевые фильтры рассчитаны на полосу 300 гц. Катушка L4 и конденсатор С20 - Г-образный фильтр для согласования сопротивлений кварцевого фильтра (470 ом примерно) и входного сопротивления разгонного каскада.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2025, 04:30:15 pm от Владимир_К »
« Ответ #9 : Январь 13, 2025, 05:01:59 pm »
Я бы вот так делал.
Верхний блокировочный конденсатор в базовом делителе надо затереть:)
« Ответ #10 : Январь 13, 2025, 07:34:56 pm »
Несомненно!  dontt44 1yep lol22
« Ответ #11 : Январь 13, 2025, 10:07:20 pm »
Такие?
« Ответ #12 : Январь 13, 2025, 10:47:59 pm »
Такие?
Это крутые децибельники. Я тоже такие применяю. Жалко, что немного их у меня... cr123
« Ответ #13 : Январь 14, 2025, 01:56:57 pm »
Да такие.
« Ответ #14 : Январь 15, 2025, 01:38:18 pm »
http://www.ra3pkj.ru/page29.shtml
Проверено, делал.
