Автор Тема: S-метр+микропроцессор  (Прочитано 18729 раз)
« : Февраль 25, 2025, 03:55:16 pm »
В процессе испытания и настройки очередной поделки, возникла проблема с S-метром. В чем она состоит, писал здесь:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.5475
Сообщение 5486. К сожалению, аналоговыми методами решить не получилось. Уйма времени потеряна напрасно. Кое-какие результаты конечно получил, но это не устроило. Поэтому пошел другим путем, о котором там же я упомянул. Заказал несколько штук микроконтроллеров Attiny13, така себе микросхемка с 8 ножками cr123.
Теперь S-показывает именно то, ччто на входе приемника (ну если, конечно ГСС Г4-102 не врет, так как настраивал с ним.
Те5перь по-порядку. Схема внизу. В принципе там все стандартно. Микропроцессор, разъем программирования-ХР1, Х3 - сюда подается сигнал переключения режима RX/TX. При 0 на входе, режим ТХ. Х1 - сигнал с КСВ-метра. Его уровень не должен превышать 5 вольт. Х4- сигнал с выхода АРУ. Резисторы R1, R2 и конденсатор C1 образуют фильтр НЧ, преобразующий ШИМ сигнал с выхода микропроцессора. Одновременно резисторы согласуют выходной уровень со стрелочным  измерителем. Номиналы, указанные на схеме, подобраны для микроамперметра, кажется от магнитофона Ростов-101 или что-то в этом роде.
Так как в моем случае  схема АРУ выдает напряжение от 3,5 до 5,8 вольта (при изменении уровня на входе приемника от 2 баллов до S9+40 дб), это напряжение предварительно усиливается инвертирующим операционником и приводится к уровню от 0,5 вольта до 5. Это повышает точность измерения АЦП микропроцессора, а также устраняет неприятный бросок напряжения при включении. При включении трансивера напряжение на выходе АРУ на несколько секунд повышается почти до напряжения питания. С операционником, все наоборот, при включении, напряжение прыгает почти до 0.
Расчет операционного усилителя удобно сделать графически. картинку приложил. Опорное напряжение на второй вход операционника подается от стабилизатора LM317, в моем случае оно составляет 4 вольта. Номиналы резисторов обратной связи рассчитаны так, что напряжение на входе, меняющееся от 3,5 вольт до 6 (примерно) преобразуется в диапазон от 5 вольт до 0,6 (примерно). То есть инвертируется, но микропроцессору это  неважно. Как видно, для графического расчета удобно использовать программу Layout. Или миллиметровку dontt44.
Ну и самое главное.. Все это индивидуально, каждый у кого такое желание появится, должен настроить все для себя. Кто хоть немного разбирается в программировании, сделает это без проблем, для этого выкладываю исходник программы. Там вроде все понятно.
Если кому-то нужна готовая прошивка, понятно должны измерить свое устройство, дать цифры, я подкорректирую. Кстати в исходнике цифры в массиве (таблице) взяты "с потолка", а точнее такими, что напряжение на выходе пропорционально входному.
Конечно, проблему надо было бы устранить в корне, но, весь приемник собран на одной плате и, переделывать ее нет желания..
Re: S-метр+микропроцессор
« Ответ #1 : Февраль 25, 2025, 04:13:53 pm »
Исходник программы.
Рисунок шкалы. Сделана она в программе Галва, которая, к сожалению, не дает возможности экспортировать в другой формат. Но в салоне девочка выделила картинку, установила нужный размер и распечатала на фотобумаге. К сожалению, совсем забыл сделать шкалу выходной мощности, а корпус микроамперметра склеил намертво..
Телефон мой не хочет стыковаться с компьютером, а старый что-то делает плохие снимки.
Два снимка переслал с телефона. Трансивер с отдельными трактами приема - передачи, передатчик с формированием DSB на частоте 500 кгц. Вся схемотехника, в основном, от Игоря. Синтезатор на Si5351A  в качестве опоры. Опора в передатчике на отдельной Si5351A, управляется STM32F030F4P6. Все остальное управление Atmega328P. УМ на RD16, мощность 10 ватт, питание 13 вольт.
Осталось сделать "морду" и покрасить корпус.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2025, 04:49:00 pm от Владимир_К »
« Ответ #2 : Февраль 25, 2025, 05:05:22 pm »
« Ответ #3 : Февраль 25, 2025, 05:07:41 pm »
Еще снимки (может кому пригодится). Первый снимок плата передатчика (формирователь SSB. Выход 9 мгц. Второй снимок - плата приемника, третий = стабилизаторы питания и коммутатор прием/передача. Там же видна маленькая платка преобразователя уровня S-метра.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2025, 05:11:48 pm от Владимир_К »
« Ответ #4 : Февраль 25, 2025, 05:33:11 pm »
И  еще несколько. Первый снимок - с откинутыми платами (плата управления - передняя панель) и плата приемника. Для доступа достаточно отвернуть пару винтов и повернуть платы, они на петлях. Второй снимок - ГУН и фазовый детектор в корпусе от селектора телевизора и вертикально - плата второго смесителя передатчика. Третий снимок - плата приемника, обратная сторона.
К сожалению, в процессе вносились много изменений, поэтому большинство плат надо бы переделать, но пока особого желания нет.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2025, 05:39:20 pm от Владимир_К »
« Ответ #5 : Март 03, 2025, 05:58:57 pm »
Почти последний винт.. 123123
« Ответ #6 : Март 03, 2025, 08:53:31 pm »
 1999 cr123
« Ответ #7 : Март 03, 2025, 09:21:54 pm »
А надписи чем делали? Ну и чёрный фон, покраска или какое нибудь спец покрытие? У себя что то так и не соберусь хотя бы в чёрный цвет переднюю панель покрасить. Ну а надписи, вообще под большим вопросом. С переводным шрифтом и то проблемы.
Оффлайн BL68
« Ответ #8 : Март 03, 2025, 11:10:14 pm »
Поделюсь своим опытом на счет надписей и проч...  Для струйных принтеров есть специальная прозрачная пленка. Единственная хитрость - нужно печатать зеркальную картинку. Потом переворачиваете напечатанной стороной к передней панели и у вас получается прямое изображение закрытое защитной пленкой. К передней панели я клею обычным НН88. Мажу панель, мажу пленку (кроме прозрачных мест) и клею на панель.
Пример есть в теме "Усилители мощности на современных транзисторах".
« Ответ #9 : Март 03, 2025, 11:14:43 pm »
Черный фон, это пластик (корпус от телевизора) Надписи на черном фоне сделаны на прозрачной самоклеющейся пленке для принтеров. Сверху лак.
 Надписи на дюралевой пластине, что по центру - ЛУТ. Напечатаны на желтой китайской термотрансфертной бумаге. Потом ЛУТ и прозрачсный лак. Но, надо переделать. Надписи, как мне кажется, надо сделать крупнее и жирнее. Нижняя крышка корпуса алюминий. Зачистил, потом обработал хлорным железом, промыл. Затем грунт и черная матовая эмаль и лак. Вроде покрытие получилось прочное. Верхнюю крышку (давно уже) оклеил самоклеющейся пленкой, так как окраска тогда получилась не прочной (особых мер тогда не принимал, просто по дюралю красил). Теперь вроде технологию проверил..
Надписи неплохо получаются на любом фоне, но технология сложная. Есть китайские маркировочные эмали. Полимеризуются под ультрафиолетом. Эмаль наносится (пробовал желтую) на панель. Сверху фторопластовая пленка (в цветочных магазинах она) и придавить стеклом, чтобы эмаль покрывала тонким слоем место где будет надпись. Стекло убираем, на пленку негатив и экспозиция ультрафиолетом. Но, технология довольно нудная. Хотя, довольно красиво. Для данного аппарата, наверно излишняя морока.
К тому же, технология годится на небольших участках. Раздавить на большую площадь не получается (хотел печатную плату зеленой паяльной маской покрыть, не получилось). Надо двухкомпонентную, но там технолония еще сложнее - надо в духовке выдерживать, которой нет, да и воняет..
« Последнее редактирование: Март 03, 2025, 11:19:52 pm от Владимир_К »
« Ответ #10 : Март 03, 2025, 11:25:19 pm »
Я купил несколько листов для лазерного. И она с одной стороны с клеевым слоем. Поэтому, можно печатать только на лицевой стороне. А струйник, пока был в отъезде, засохла головка и реанимировать не удалось. Но, наверное можно сделать в салоне. Шкалу для индикатора мне там напечатали. А вот смогут ли напечатать зеркально, надо спросить у девочек.
« Ответ #11 : Март 04, 2025, 11:52:16 am »
Видел Ваш трансивер. Аппарат солидный и технологию надо освоить соответствующую. Или гравировка (никак не соберусь прикупить что-то типа CNC, да уже наверное и поздно, время неумолимо dontt44), или маркировочная мастика с ультрафиолетовым отверждением. Они бывают любых цветов.
