Автор Тема: RM-KL203  (Прочитано 38682 раз)
RM-KL203
« : Апрель 02, 2025, 11:07:26 am »
Если не сложно, объясните пожалуйста, для чего нужна цепочка D6-R4, и что за непонятные дроссели с конденсаторами на входе.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2025, 11:44:45 am от PCM »
Re: RM-KL203
« Ответ #1 : Апрель 02, 2025, 11:47:54 am »
На всякий случай вот номиналы деталей.
Оффлайн R2BT
Re: RM-KL203
« Ответ #2 : Апрель 02, 2025, 11:55:37 am »
Дроссели с конденсаторами образуют ФНЧ, чтобы усилитель не переключался на передачу при проезде машины около УКВ - передатчика ФМ-вещания или радиостанции полиции :-), или импульсной помехи. Ведь в режиме приёма цепь включения УМ на передачу  "по сигналу"  от СВ-радио подключена к антенне.
Диод с резистором как-то защищает затворы транзисторов "от минуса".  В схеме нет ошибки?
Виктор R2BT, ex UA9OC
Re: RM-KL203
« Ответ #3 : Апрель 02, 2025, 12:02:17 pm »
Мысль правильная, чтобы вч-вокс не срабатывал от возможных радиостанций УКВ диапазонов, с антеннами на том же месте установки (общей крыше, мачте или кузове авто).
Но зачем тогда прямая подача через С1 ?!
Re: RM-KL203
« Ответ #4 : Апрель 02, 2025, 12:20:07 pm »
Спасибо, понял! Почему-то решил, что фильтр стоит на входе всего усилителя, а не только вокса.
В схеме нет ошибки?
По идее не должно быть, т.к. в похожем изделии CTE Booster 797 стоят такие же пары диод-резистор.
Re: RM-KL203
« Ответ #5 : Апрель 02, 2025, 12:22:45 pm »
А R4D6 были бы логичны, если бы они в обеих плечах стояли, снижая амплитуду отрицательной полуволны на неработающем плече, соответственно, поднимая на работающем, а так они только перекашивают усилитель. Зачем это нужно, я не понимаю... dontt44
Оффлайн BL68
Re: RM-KL203
« Ответ #6 : Апрель 02, 2025, 12:25:35 pm »
К стати... В этих усилителях есть прикол с "залипанием" реле во включенном состоянии. Причина  в протекании тока + питания - катушка реле - резистор  R5 - базовый переход Тr2. Напряжения на катушке достаточно для удержания реле в замкнутом состоянии. Лечится установкой резистора 200-300 Ом параллельно катушке реле.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2025, 12:27:10 pm от BL68 »
Re: RM-KL203
« Ответ #7 : Апрель 02, 2025, 12:26:07 pm »
797
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2025, 12:33:40 pm от PCM »
Re: RM-KL203
« Ответ #8 : Апрель 02, 2025, 12:28:45 pm »
К стати... В этих усилителях есть прикол с "залипанием" реле во включенном состоянии. Причина  в протекании тока + питания - катушка реле - резистор  R - a переход Т
Спасибо, тоже сталкивался, да.
Re: RM-KL203
« Ответ #9 : Апрель 02, 2025, 12:31:27 pm »
Аналогично...
С этим разобрался - в списке номиналов указано, что его не ставят (может в прошлой ревизии был, или для каких-то настроек). Спасибо!
Хм. Или ставят. Тогда явно маразм какой-то со схемой.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2025, 12:39:06 pm от PCM »
Re: RM-KL203
« Ответ #10 : Апрель 02, 2025, 12:49:47 pm »
Прошлая ревизия, тут с C1 все нормально, он отсутствует. Но цепочка диод-резистор есть на том же месте.
Re: RM-KL203
« Ответ #11 : Апрель 02, 2025, 03:39:14 pm »
Ну а где же ей ещё быть?Это цепь защиты от возможного отрицательного импульса по цепям смещения. Иногда эту цепь смещения делают симметричной. Здесь сэкономили.
Re: RM-KL203
« Ответ #12 : Апрель 02, 2025, 03:49:44 pm »
Спасибо, понятно.
Возможно дело еще в разводке платы - входной транс стоит сбоку, а цепочка на плате находится на противоположном краю от него. То ли там больше вероятность этот импульс словить, то ли что-то компенсируется таким расположением.
Re: RM-KL203
« Ответ #13 : Апрель 02, 2025, 04:11:14 pm »
А откуда там взяться отрицательному импульсу по цепям смещения?  cr123
Оффлайн R2BT
Re: RM-KL203
« Ответ #14 : Апрель 02, 2025, 04:34:14 pm »
Зачем это нужно
Может быть - уже борьба с перекосом от несимметричности подачи напряжения смещения и входного сигнала на разные плечи... Схема подачи напряжения смещение - ведь не "каноническая".
