Автор Тема: Антенный триплексор.  (Прочитано 33977 раз)
Александр Иванович
Re: Антенный триплексор.
« Ответ #15 : Май 29, 2025, 06:27:50 pm »
А как этим пользоваться в симм99?
Не ожидал такого вопроса.   cr123
Включаем симуляцию модели. Вверху включаем на Automatch и в появившемся окне выбираем Только порт 1. На схеме порты обозначены и нам нужно согласовать импеданс между портом 1 и всех остальной схемой.
Вручную вводим частоту, нужную нам, если она отличается. Чтобы прога более точно давала частоту, нужно ввести вместо обычных 101 точки, значение 200 к примеру или больше.
Вот и всё. Нажимаем ОК. Прога автомат. рассчитывает согласующую цепочку, в частности Г образную и КСВ становится очень низким, порядка от -30 дб и ниже.
Повторяем эту процедуру для всех портов других каналов.  123123
Ну а как реализовать вычисленные элементы  СУ - это уже не сложно. Например, сверхмалая катушка 10 нГн, может представлять собой отрезок прямого провода 1,5 мм диаметром и длиной 1,6 см. Это будет 10 нГн
« Последнее редактирование: Май 29, 2025, 08:08:42 pm от Александр Иванович »
« Ответ #16 : Май 30, 2025, 09:43:47 am »
Ок,понял.
Чего-то эту кнопку никогда лет за 20+ пользования программой не нажимал даже, полагая что все основные инструменты проектирования на главной форме, а там только графики и "монте-карло" (сканирование по разбросу номиналов) смотрю обычно.
P.S. А минус десять нГ как реализовать?
Вижу в правой части схемы такой номинал...
« Последнее редактирование: Май 30, 2025, 09:45:52 am от rtty »
Александр Иванович
« Ответ #17 : Май 30, 2025, 05:14:33 pm »
А зря. Эта кнопка помогает сильно, когда нужно согласовать и значительно более сложные схемы, чем простой триплексор.   cr123
Мы ведь можем любые импедансы портов назначить, хоть 50(по дефолту) хоть 5150. А эта кнопка вмиг согласует и график будет показан реальный.
