Автор Тема: Антенный триплексор.  (Прочитано 33976 раз)
Александр Иванович
« : Май 27, 2025, 09:08:41 pm »
Я думаю, что все давно известно для чего это нужно применять. Коротко, - позволяет работать 100 Вт, на одном из двух диапазонов и одновременно прослушивая другой диапазон. Например, слушая на 21 Мс, работать на передачу либо на 14 либо на 28 Мс. Применяется одна антенна на 3 диапазона, например А4S или другие. Специально для работы в категории SO2R LP.
Разработал давно, еще в 21 году, применив RFSim. Если кому интересно, могу скинуть файл .cct чтобы каждый смог просмотреть симуляцию модели.
Под каждым отрезком кабелей, обозначено волновое кабеля, фазовая скорость и длина отрезка.
« Последнее редактирование: Май 27, 2025, 09:13:12 pm от Александр Иванович »
Александр Иванович
Re: Антенный триплексор.
« Ответ #1 : Май 28, 2025, 06:07:29 am »
А вот альтернативный вариант, на сосредоточенных элементах.
На схеме тест канала 14 Мс. Для тестирования других каналов, следует подключить измерительный порт к тому каналу, который тестируется, но свободные каналы следует нагрузить на 50 Ом.
« Последнее редактирование: Май 28, 2025, 06:10:34 am от Александр Иванович »
Оффлайн Сергей
« Ответ #2 : Май 28, 2025, 11:07:06 am »
В смысле и передавать и принимать ?
Вы хотите сказать что входа приемника хватит чтоб на перегрузится от фазовых шумов гпд после ум?
Оффлайн Сергей
« Ответ #3 : Май 28, 2025, 11:08:17 am »
Даже 100 метров между разными антеннами перегружают соседа. Просто потому что качество передатчиков Г
Александр Иванович
« Ответ #4 : Май 28, 2025, 03:31:32 pm »
Именно для этого предназначен триплексор.
Конечно, нужен высокий ДД приемника, не 60-70 дб.
« Ответ #5 : Май 28, 2025, 03:32:09 pm »
Добавляются еще в каждый канал 100вт дпф-ы (например такие, как вероятно известный вам аматор в Красноярске клепает) и можно работать на 100вт в одну многодиапазонную антенну, не мешая друг другу. Вообще решение давно не новое, применяют уже лет почти 20 лет на всех очных соревнованиях.
И в Канаде и Европе другие не менее известные тов. делают такие вещи и на legal limit.
А файлы моделей, Иванович - конечно публикуйте сразу, мы же тут не гуманитарии картинки смотреть только :)
« Последнее редактирование: Май 28, 2025, 03:33:43 pm от rtty »
Александр Иванович
« Ответ #6 : Май 28, 2025, 03:33:30 pm »
Вот файл  на сосредоточенных элементах.
« Последнее редактирование: Май 28, 2025, 03:36:46 pm от Александр Иванович »
Александр Иванович
« Ответ #7 : Май 28, 2025, 03:43:05 pm »
Конечно, это же видно из схемы - стоят канальные ДПФ.
« Ответ #8 : Май 28, 2025, 05:25:49 pm »
Глянул модель на контурах - на 20ке ксв не фонтан, надо улучшать. RL в диапазоне всего -10дБ.
Обычно делают более простые триплексеры на одиночных последовательных контурах.
А ДПФ к ним отдельно, хорошие 50-омные.
Давайте еще вашу модель на кабелях для инфо.
P.S. Была и такая:
http://rn4wa.ru/?p=96#more-96
Александр Иванович
« Ответ #9 : Май 28, 2025, 08:07:00 pm »
кабельный
Александр Иванович
« Ответ #10 : Май 28, 2025, 08:33:29 pm »
Так это дело легко решается . RFSim умеет согласовывать. Посмотрите, на 14,15 Мс КСВ -34 дб. очень хороший. А для других каналов так совсем до -40-56 дб.  patsak
То же самое можно сделать и для других каналов.
Точно так же можно и для кабельного.
« Последнее редактирование: Май 28, 2025, 09:14:02 pm от Александр Иванович »
« Ответ #11 : Май 28, 2025, 09:27:19 pm »
Этот вариант нормально уже.
Кабельный тоже надо настраивать еще.
За варианты спасибо, все позаписывал файлы себе.
Александр Иванович
« Ответ #12 : Май 28, 2025, 09:39:17 pm »
Конечно, и кабельный тоже согласуется на быстро. Там есть Automatch. указываем ему только порт 1, частоту указываем и жмет ОК. Он вмиг согласует.
Александр Иванович
« Ответ #13 : Май 28, 2025, 09:50:12 pm »
Доработанный кабельный. На 28 исчезающе малый КСВ, -79дб(return loss). На 79 дб меньше прямой волны  1999  patsak
« Последнее редактирование: Май 28, 2025, 09:53:36 pm от Александр Иванович »
« Ответ #14 : Май 29, 2025, 11:27:05 am »
Там есть Automatch
А как этим пользоваться в симм99?
Я то по простому обычно, элемент вручную меняю номинал и запускал новый прогон потом, но для сложных схем это очень медленно...
