Автор Тема: Механический расчет гибкой нити  (Прочитано 17462 раз)
Механический расчет гибкой нити. Программа предназначена для расчета геометрии провисания нити, а также механических усилий, действующих в ней, в разных погодных условиях, включая режим обледенения. Под гибкой нитью понимается длинный трос/провод, подвешенный в двух точках, в нашем случае это антенна типа "луч" или "диполь". В случае установки на компьютер свободно-распространяемой программы GnuPlot программа строит графики провисания нити, без установки GnuPlot придется ограничиться только числовыми данными (пользоваться можно, но это менее наглядно). Возможен расчет для нити, когда высоты точек подвески не совпадают, а также с наличием сосредоточенных грузов, включая изменение геометрии провисания нити в этом режиме.
Программа использует численные методы и достаточно серьезные алгоритмы, главный из них - метод конечных элементов. Фактически это не арифметика, а математическое моделирование реальной картины, в том числе с учетом собственного поэлементного растяжения нити в каждом ее сечении.
Работа с программой с "наскоку" не получится. Для работы придется несколько погрузиться в тему, разобраться с тем, какие данные программа ждет на входе, как правильно их ввести, а также с тем, что программа дает на выходе и как правильно интерпретировать полученные данные (об этом в папке помощи). Однако, если требуется выполнить точный расчет для какого-либо ответственного случая, без "авось выдержит"  no88, данная программа будет хорошим выбором. Ссылка.
 123123
Re: Механический расчет гибкой нити
« Ответ #1 : Декабрь 19, 2025, 03:39:37 pm »
Теперь программа и описание здесь. На qrz все бы хорошо, но что-то там обновлять просто нереально (бывало, что ожидание затягивалось на пол-года), отправил запрос на удаление оттуда.
« Ответ #2 : Декабрь 19, 2025, 05:47:07 pm »
Насколько я помню, там было прописано. Что это уже является их собственностью. Кто то давно, пытался удалить свои посты.  Ему отказали, сославшись на правила.
« Ответ #3 : Декабрь 19, 2025, 06:31:59 pm »
Ну это они загнули, что не удивляет, впрочем. Обычное явление на просторах тырнета, когда мнят себя пупом  Земли, ссылаясь на Правила.
« Ответ #4 : Декабрь 20, 2025, 12:38:19 am »
Анализ ветки форума
Ветка форума на analogtrx.com (тема "Механический расчет гибкой нити", топик 1031) посвящена программе для расчета геометрии и механических усилий в гибкой нити
(тросе, проводе или антенне типа "диполь" или "луч"), подвешенной между двумя точками. Обсуждение короткое (4 поста на момент анализа) и фокусируется на представлении программы, обновлении ссылок и побочных комментариях о платформах распространения.
Основной контент: Автор SYN (RA9UEK) делится программой, которая использует метод конечных элементов для учета растяжения, климатических условий
(обледенение, ветер, температура по ПУЭ), сосредоточенных грузов и неравных высот подвеса. Программа терминальная, строит графики через GnuPlot,
выводит данные в файлы. Изначально ссылка на qrz.ru, но обновлена на radio-cq.ru/mechanic.html из-за задержек на QRZ.
Другие посты: RO-27 отмечает, что QRZ претендует на собственность размещенного контента по своим правилам. 6Ж2П соглашается, что это типичная практика для многих интернет-ресурсов.
Общий тон: Полезный обмен, без споров по сути программы. Фокус на практической ценности для радиолюбителей (ham radio), особенно для расчета антенн. Нет глубокого технического разбора или критики — скорее, анонс и заметки о дистрибуции.
Программа доступна для скачивания (версии для Linux и Windows), freeware, с примерами расчетов для проводов типа БСМ-1 или АС-120. Она учитывает районы по гололеду/ветру, модуль упругости, тепловое расширение и нагрузки, но имеет ограничения (например, пролёт до 500 м, только упругое растяжение).
Рекомендации авторам
SYN (основному автору программы):
Рассмотрите добавление графического интерфейса (GUI) для упрощения ввода данных — сейчас терминальный режим может отпугивать новичков. Интеграция с Python (например, через библиотеки вроде numpy или scipy) могла бы расширить аудиторию.
Опубликуйте исходный код (если не сделано) на GitHub или аналогичных платформах — это позволит сообществу вносить улучшения, добавлять поддержку большего количества материалов или интегрировать с моделями антенн (типа NEC).
Уточните в описании, как учитывать вибрацию или "пляску" проводов в реальных условиях, и добавьте больше примеров для антенн (например, для VHF/UHF диапазонов). Также стоит протестировать на совместимость с новыми версиями GnuPlot и добавить опцию экспорта в CSV для анализа в Excel.
По дистрибуции: Избегайте платформ вроде QRZ с жёсткими правилами — radio-cq.ru кажется хорошим выбором, но подумайте о зеркалах на GitHub Releases или SourceForge для большей доступности.
RO-27 и 6Ж2П (комментаторам):
Поделитесь практическим опытом: протестируйте программу на реальных антеннах или тросах и опишите результаты (например, сравнение с измерениями). Это обогатит ветку.
Предложите альтернативы: упомяните другие инструменты, как Sag-Tension Calculator от IEEE или бесплатные симуляторы вроде 4NEC2, чтобы сравнить точность.
Если тема правил платформ актуальна, обсудите юридические аспекты (например, GPL-лицензии) или предложите независимые форумы вроде cqham.ru для распространения.
« Ответ #5 : Декабрь 25, 2025, 02:29:28 pm »
Точность сверялись с маткадовскими примерами расчета методом цепной линии (в сущности для данной модели это и есть МКЕ) для простой нити, без климатических изысков, и с расчетами по простым формулам для маленьких стрел провеса с одинаковой высотой точек подвески. Все совпадало с высокой точностью. Кроме того для сравнения в учебниках выискивались примеры расчетов для проводов ЛЭП в разных условиях подвески и расчеты тоже подтверждали правильность работы программы. Последнее проверялось больше для оценки критический пролетов, это когда в условиях низких температур тяжение (без льда) при маленьких стрелах провеса может превзойти тяжение в условиях со льдом, за счёт температурного сужения свободной длины нити. Расчеты по вертикальной реакции, которую можно посчитать просто по весу нити от ее длины, для больших стрел провеса, так же дают полное совпадение.
« Ответ #6 : Декабрь 25, 2025, 02:34:49 pm »
На счёт открытия кода я не думал, но приемственность ПУЭ для ветровых и голодных явлений будет справедлива только для территории России.
Ну а в целом я начинал программу когда ещё не знал и том, что нити можно считать через гиперболические функции, хотя там без численных методов тоже не обойтись. Однако, это знание возможно упростило бы алгоритм. Хотя при этом вряд ли получилось бы учесть сосредоточенные нагрузки.
