Автор Тема: Вход лампы ГУ 81  (Прочитано 324580 раз)
Оффлайн UATRY
Вход лампы ГУ 81
« : Июнь 11, 2025, 09:24:21 pm »
Как будет правильнее выполнить вход ГУ 81? Как лучше подать напряжение смещения на сетку? ГУ 81 с общим катодом.  Должен быть анти паразитный дроссель. Какие варианты возможны?
Александр Иванович
Re: Вход лампы ГУ 81
« Ответ #1 : Июнь 12, 2025, 12:17:42 am »
Смотрите видео на моем канале, там давно уже рассказано и показано на схемах и с ОК и ОС, как следует делать и входы и выходы по ГУ-81 и почему, а также по всем другим лампам.  123123
https://www.youtube.com/channel/UCGdvysfKBIQZF0xfnzdN0yA/videos
Оффлайн UATRY
« Ответ #2 : Июнь 13, 2025, 09:19:49 pm »
Можно прямую ссылку?
Оффлайн UATRY
« Ответ #3 : Июнь 13, 2025, 09:45:29 pm »
Как правильнее подключить сеточное сопротивление нагрузки, к сетке или после анти паразитного дросселя?
Александр Иванович
« Ответ #4 : Июнь 13, 2025, 10:28:12 pm »
перед антипаразитом. За антипаразитом должна быть только упр. сетка.
« Ответ #5 : Июнь 14, 2025, 12:04:40 am »
Тоже так думаю. К сетке подключен только АПЧ.
 Казалось бы нагрузка должна быть ближе к сетке, но это набор резисторов с паразитным элементами. Нагрузка сравнительно высокоомная, а в цепи АПЦ стоит сравнительно низкоомный резистор. Так что сетка увидит Rн*.
PS.
Катушку в АПЦ лучше намотать на кольце из диэлектрика. Иначе она будет работать как антенна.
Александр Иванович
« Ответ #6 : Июнь 14, 2025, 12:16:54 am »
Обычно АПЦ резистор в сетке, делают как обычный резистор 20-50 Ом, либо просто на вывод сетки надевается ферритовая бусинка, делающая вывод сетки невосприимчивой в ВЧ наводкам, но одновременно не пропускает УКВ колебания.
« Ответ #7 : Июнь 14, 2025, 12:38:47 am »
Условно.
« Ответ #8 : Июнь 14, 2025, 12:57:23 am »
Сравнительно узкополосные резонансные согласующие цепи. Возможны разные конфигурации.
Александр Иванович
« Ответ #9 : Июнь 14, 2025, 03:59:54 am »
1 виток в кольце FT23-43(проводник сквозь ферритовую бусинку) позволяет получить 0,2 мкГн индуктивность, что вполне достаточно, чтобы отсечь все УКВ колебания.
А вот согласующие цепь в сетке следует делать широкополосной, чтобы работать в пределах диапазона без подстройки цепи согласования. Поэтому её и делают с добротностью 3 - 5.
« Ответ #10 : Июнь 14, 2025, 04:19:12 am »
Это не всегда возможно. Зависит от входной мощности, от схемы, на ВЧ от входной ёмкости лампы.
Александр Иванович
« Ответ #11 : Июнь 14, 2025, 04:27:21 am »
Полоса пропускания входных П контуров никак не зависит от мощности и от схемы
« Ответ #12 : Июнь 14, 2025, 04:37:08 am »
Ошибаетесь. Входная цепь это не чисто П-контур. От входной мощности рассчитывается нагрузка.
Александр Иванович
« Ответ #13 : Июнь 14, 2025, 04:52:17 am »
Ничего подобного. Нагрузкой входных цепей, служит параллельное соединение входного резистора и эквивалентного сопротивления 1- сетки лампы, причем именно первое и оказывает наибольшее влияние.  Именно это общее сопротивление и видит П контур. Ни при чем тут входная мощность. Я это показал в своих видео.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2025, 05:00:14 am от Александр Иванович »
« Ответ #14 : Июнь 14, 2025, 05:08:39 am »
Нагрузкой входных цепей, служит параллельное соединение входного резистора и эквивалентного сопротивления 1- сетки лампы,... Ни при чем тут входная мощность.
Подумайте и посчитайте хотя бы в уме.  33wr.
