Автор Тема: Вход лампы ГУ 81  (Прочитано 324709 раз)
Александр Иванович
Re: Вход лампы ГУ 81
« Ответ #210 : Июль 01, 2025, 11:14:25 pm »
перечитать Бунимовича. Там для возбуждения одной гк-71 требуется чуть больше двух ватт. В отличии от ваших десятков ватт. Если не сложно, посчитайте Кус гк-71
Уже давно подсчитано, правда в разах. Чтобы перевести 100 раз в дб, надо  взять 10*lg(100 раз) = 20 дб. Вооооот это и есть результат.
Не 100 дб, а только 20 дб, о чем я и повторял много раз.  lol22  lol22 Но до вас это не дошло.
Орешек мне ничего не доказал. Я верю авторитетным, маститым авторам книг, статей.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2025, 11:38:38 pm от Александр Иванович »
Александр Иванович
« Ответ #211 : Июль 01, 2025, 11:30:24 pm »
И еще пример сеточной цепи ламп
« Ответ #212 : Июль 02, 2025, 12:00:45 am »
Тут и кабель и 300 Ом. Видимо автор вопроса, в той теме, имел в виду эту схему, когда выбрал 300 Ом. Но он ещё прибавил 1 метр линии.
« Ответ #213 : Июль 02, 2025, 04:32:32 am »
И в то, что земля плоская тоже верите?
Католическая церковь, как раз это и утверждала. Там намного авторитетнее авторы.  lllol
Александр Иванович
« Ответ #214 : Июль 02, 2025, 05:50:55 am »
длб, не старайся казаться глупее...  44443
А среди попов нет для меня авторитетов
« Последнее редактирование: Июль 02, 2025, 06:24:20 am от Александр Иванович »
« Ответ #215 : Июль 02, 2025, 07:30:57 am »
ПНХ ДЛБ  1yep
« Ответ #216 : Июль 02, 2025, 11:09:49 am »
В сто двадцать пятый вам  раз рекомендую перечитать Бунимовича. Там для возбуждения одной гк-71 требуется чуть больше двух ватт.
А на каком это сопротивлении в сетке? Наверное не меньше 2-3кОм, так это же все равно диапазонные контура нужны (или малый ламповый драйвер в одной коробке с УМ), халявы не будет, как с более крутыми лампами, где обходятся широкополосным фнч с нагрузкой.
Ну и контура делать при сопротивлении 300 Ом (как с последней показанной схеме) тоже мало рационально, ставим контура - так давайте уже и резистор побольше, чтобы с аппарата брать меньше мощу.
И не ругайтесь друг на друга, как дураки в подворотне, зачем... Нас и так мало совсем уже.
« Ответ #217 : Июль 02, 2025, 02:39:45 pm »
Схема на основе Г-звена. Для сравнения с прежней схемой, при той же ёмкости Сс= 40 пФ. Частота 28,5 МГц.
« Ответ #218 : Июль 02, 2025, 02:55:36 pm »
И в то, что земля плоская...
В Библии есть такое: "и удерживала власть на земном шаре..."
Александр Иванович
« Ответ #219 : Июль 02, 2025, 04:28:36 pm »
Так попы физику в школе не изучали, но знали, что наша планета - земной шар, а не блин.
Вспомнился старый анекдот:
Собрались на черноморском пляже светилы ядерной физики, молодые Капица, Гинзбург, Сахаров, Александров. Принесли с собой бутылочку портвейна, а открыть её пластмассовую пробку никак не могут. Крутили её и так и сяк - не получается. Вдруг видят, мимо проходит забулдыга, собирает пустые бутылки, подумали,- этот точно поможет. Ну и попросили,- мол будьте так любезны, откройте нам бутылку. Тот взял, погрел крышку спичкой, ррраз и открыл. ,,...физику надо было в школе учить, мать вашу..,, сказал он, передавая бутылку.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2025, 05:07:56 pm от Александр Иванович »
« Ответ #220 : Июль 02, 2025, 06:00:40 pm »
 lol22
Александр Иванович
« Ответ #221 : Июль 02, 2025, 06:04:15 pm »
Вот схема УМ, на двух ГУ-46, я помог с расчетом лет 15 назад, Женя сделал, отличный УМ получился, у него ,,золотые руки,,
Работает УМ отлично.
Александр Иванович
« Ответ #222 : Июль 02, 2025, 06:05:49 pm »
lol22
Вот и физики тоже так, переглянулись и расхохотались...Забулдыга не понял..
Александр Иванович
« Ответ #223 : Июль 03, 2025, 08:34:39 pm »
Это на сопротивлении 5 кОм.
Контура, зашунтированные резистором 300 Ом вообще не имеют смысла как резонансные системы. Шунты от 1000 Ом до 2500 подходят, но в этом случае, уже контура становятся хорошей резонансной антенной по входу лампы. Если с ГУ81 или ГК71, ГУ50 это не актуально, то с такими лампами, как ГУ43Б, ГУ78Б, ГУ73Б и т.п. это очень актуально. Самовозбуд можно получить легко.
« Ответ #224 : Июль 04, 2025, 11:10:02 am »
И не нужно в практическом смысле, т.к. 43 к примеру от 15-20Вт уже очень вело работает с обычными 50 Ом в сетке.
Александр, можете посчитать ее для 280в на С2?
Просил тут, может не заметили: https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=1025.msg74469#msg74469
Скажем два одинаковых расчета "что она сможет" со стандартными 350В и потом 280В.
