Автор Тема: Одно замечательное свойство кабелей 0,25 волны.  (Прочитано 22839 раз)
Александр Иванович
Мне уже не раз задавали такой вопрос, - Александр Иванович, а зачем используются 0,25 отрезки линий в активных ФАР, для чего? Отвечу.
Четвертьволновые отрезки любых кабелей и линий обладают примечательным свойством:
ток на входе линии(в точке подключения кабеля к антенне) равен напряжению на выходе линии(на другом конце линии) деленному на волновое сопротивление линии и не зависит от нагрузки на входе линии.
Это можно записать формулой так:
Iвх = Uвых/Zкаб
К примеру мы запитываем элемент(ы) антенны одинаковым током 1 А. От величины тока ДН антенны никак не зависит, как не зависит она от мощности в антенне.     Итак, нам известен ток элементов 1А  и известно Zкаб=50 Ом. Тогда Uвых на концах 1/4 волны идеальных кабелей будет равно 50 вольт. Если бы мы взяли ток 5 А, то напряжение на выходе кабеля было бы 250 В. Но это неважно, какая величина напряжения будет. Важно то, что на концах N  отрезков кабелей будут одинаковые напряжения, если 1/4 кабеля имеют одинаковое Zкаб.
Это уже полдела т.к. кабеля мы можем соединять вместе, только если соблюдены два условия:
1. Напряжения на кабелях равны
2. Фазы напряжений на кабелях равны.
Но 1 условие выполняется автоматически, если применять 1/4 отрезки. Следовательно, нам остается выполнить только второе условие. Для выравнивания фаз  вводят фазовращатель(стретчер).
Вот почему в активных системах используют 1/4 волновые отрезки. Это очень важно.
Не знаю, насколько понятно объяснил, но старался
Поясню на примере:
На скрине я отметил зеленым токи элементов ФАР, они равны 1 А, условно. Разница лишь в фазах.
На других концах отрезков я отметил красным напряжения на концах отрезков, они тоже равны, по 50,23 В, хотя импедансы элементов разные и фазы конечно разные, как и должно быть.
Теперь наша задача - не вводить никакие последовательные элементы, чтобы не вывести из равенства напряжения за счет падения напряжения. По этой причине последовательный импеданс элемента на выходе кабеля переводим в параллельный эквивалент, о чем я упоминал в видео.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2025, 01:25:54 am от Александр Иванович »
Оффлайн SAM
А что это за программа "NEW LOW SOFTWARE"?
Александр Иванович
Это из книги Джона(ON4UN, SK) целый блок различных программ, состоящий из модулей, каждый из которых выполняет расчет своей задачи.
У меня есть такой, работает отлично, но только под виндой ХР или более ранних версий винды(NT2000, Vista и т.п.)  Выглядят модули как под DOS. На моей винде 7, х64 она наотрез отказывается, поэтому я использую старый ноут с виндой ХР.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2025, 04:17:29 pm от Александр Иванович »
Оффлайн SAM
Александр Иванович, а это приложение к книге в виде диска, или можно скачать где-то? Поискал через GOOGLE - не нашёл...
Такие программы-считалки должны без проблем запускаться в винде из dosbox (простая виртуальная машина дос). Если даже в dosbox работают старинные (91-94год) программы прошивки проф.радиостанций.
А вот где скачать приложение к книге, наверное у тех кто ее покупал в оригинале или где-то на торентах искать.
Александр Иванович
Уже не помню, давно у меня эти программы, в zip 1,56 Мб, с 2016 года. Диска у меня не было, поэтому в инете следует искать.
Верно, в DOSBox можно запускать, но я у меня старый ноут стоит Compaq, на нем ХР, его использую.
