Автор Тема: Входной П контур сеточной цепи на Маткаде.  (Прочитано 11257 раз)
Александр Иванович
Я по-старинке использую пресету от Игоря под расчет входных цепей, давно.
Удобно, все видно, понятно, что и на что влияет, в том числе и полоса пропускания и КПД. Ничего не требуется изобретать. Игорь всё учел, что требуется получить.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2025, 08:52:13 pm от Александр Иванович »
Re: Входной П контур сеточной цепи на Маткаде.
« Ответ #1 : Июль 08, 2025, 07:48:50 pm »
Изначально это была пресета для расчёта PL-контура, с последовательным питанием.
PS.
Желательно не забивать L = 0, а примерно так L = 0.000001.
Александр Иванович
« Ответ #2 : Июль 08, 2025, 08:45:07 pm »
На что это влияет? Я не смог найти разницы в результатах, при L=0 и L= 10^-5   Все одинаково получается. Ну может если изменить формат вычислений, до 7-10 знака после запятой(не пробовал), но такая точность зачем?
Сравните исходный скрин и этот с L = 10^-6  и найдите хоть одно отличие.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2025, 08:49:56 pm от Александр Иванович »
« Ответ #3 : Июль 08, 2025, 10:23:12 pm »
Иногда бывает L в знаменателе, а на 0 делить нельзя. Например при вычислении тока. К этой L2 это не относится, ток в ней обычно считается как UC2 / Z.
Александр Иванович
« Ответ #4 : Июль 09, 2025, 12:29:18 am »
Это понятно, но в таких случаях и L2 исключается из расчета.  Она нужна лишь в случае расчета PL конфигурации, которая практически не применяется на входе. Она применяется в ВКС, которая должна ослабить гармоники при большой мощности УМ, более 2-3 кВт.
По входу ФНЧ призван лишь согласовать, не для фильтрации гармоник.
« Ответ #5 : Октябрь 14, 2025, 02:18:45 pm »
В этой теме этой программе более подходящее место.  Расчет с учетом обвески.  :)
« Ответ #6 : Март 23, 2026, 08:40:23 am »
Решил немного поэкспериментировать с входными контурами усилителя.
У Якова Семёновича нашёл входные контура. Но с индуктивной связью.
Себе хотел бы сделать контура с отводом от 1/3.  Под входное сопротивление трансивера.
Может кто подскажет программу для расчёта?  123123
« Ответ #7 : Март 23, 2026, 02:33:40 pm »
Что-то плохо работает или просто захотелось поэкспериментировать? Можно посмотреть на контур с емкостным отводом или тот же П-контур, если у Вас что-то другое. С индуктивным отводом прожка тоже есть, но пока нет странички. С индуктивным отводом есть особенность, расчет отвода (как и индуктивной связи) подразумевает учет взаимоиндукции, а ее можно учесть только с конкретным конструктивом катушки, но это замороченно. Имеющаяся прога рассчитывает 2 как бы отдельные индуктивности, первая с массы до отвода и вторая с отвода на конденер. Общая индуктивность контура при этом будет соблюдена, но отвод через отношение индуктивностей будет пересчитан скорее всего с погрешностью. Так что посчитать можно, но отвод придется скорректировать вручную. Если надо, отправлю, чирканите в личку. Гарантии, что отношение будет именно 1/3 нет, но входное сопротивление при заданной нагрузке будет посчитано точно.
« Последнее редактирование: Март 23, 2026, 02:51:35 pm от SYN »
« Ответ #8 : Март 23, 2026, 05:04:35 pm »
Хорошо.
Мне сегодня ещё на работу  adm
Завтра если , что позвоню  123123
