Автор Тема: УМ-2000вт на 2*MRF1K50  (Прочитано 188921 раз)
Re: УМ-2000вт на 2*MRF1K50
« Ответ #15 : Август 02, 2025, 02:44:56 pm »
Напряги у СРР нынче со взносами. Народ не хочет платить взносы лодырям. Старый пряник в виде QSL, уже ни кому не нужен.
Благо сейчас в достатке всевозможных электронных QSL.
Оффлайн Сергей
« Ответ #16 : Август 02, 2025, 03:32:19 pm »
Я перечитал ветку Игоря по блф188 и про радиатор там сказано: радиатор 50 гр , а транзистор 80 гр. т.е. какой хочешь ставь радиатор там теблообмен в самом транзисторе так себе. А радиаторы я сегодня наза отослал (сам ошибся), перезаказал на 250*200*45
Оффлайн Сергей
« Ответ #17 : Август 02, 2025, 03:33:36 pm »
28й материал написано 850 проницаемость, т.е. как 43й у амидона, хорошо если и по свойствам такой же, а не только числом...
а точку Кюри как оценить?
про чистый 43 материал Игорь ругался и остановился на 61 материале с точкой Кюри 300 гр.
Оффлайн Сергей
« Ответ #18 : Август 02, 2025, 03:36:20 pm »
Попытка посмотреть на тр (из китайских трубок) на предмет активного и реактивного сопративления, выход транзистора
5,5ом , смотрю антенным анализатором ОСЫ, 1:3 по виткам , 1:9 по R
на выходе вторичной обмотки 50 ом резюк. Анализатор подключен к первичке в виде 1 витка трубками. Подобрал кондеры ...н экране лучший вариант , который удалось получить. Вторичка 8*0,8мм скрутка (которая сразу замнула на первичку, пришлось в термоусадку садить)
(позже я замерил мю этих цилиндров =1400, для нас только до 7МГц , так что только на балуны они пойдут)
« Последнее редактирование: Август 02, 2025, 06:56:49 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #19 : Август 02, 2025, 03:37:47 pm »
реактивность в нем +3.5....+4 ома , активное 5.5..7...6.5 ом
я вообще не понимаю много или мало это, понятно что реактивность прет и это не очень.
« Последнее редактирование: Август 02, 2025, 03:53:54 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #20 : Август 02, 2025, 03:49:44 pm »
 lol22
Кюри >175 гр у 28 материала, что очень радует
Сергей Александрович
« Ответ #21 : Август 02, 2025, 04:57:41 pm »
Игорь2 все рассказал, что не понятно… жаль… Господи зачем ты так рано его забрал
Александр Иванович
« Ответ #22 : Август 02, 2025, 05:12:56 pm »
Сделать транзисторный на 1,5 кВт усилитель, надежный - дело совсем непростое. Об этом было говорено множество раз. В итоге получается  как правило дороже, но зато менее надежное устройство, чем того же класса ламповый усилитель.
Вот и возникает вопрос - а для чего жертвовать в итоге деньгами и надежностью? Смысл какой?  dontt44 Если только ради опыта сделать полупроводниковый УМ, чтобы убедиться, что он все же уступает ламповым?  cr123  dontt44
Оффлайн Сергей
« Ответ #23 : Август 02, 2025, 05:42:01 pm »
Намотал еще вариант , его все мотают. Цилиндры те же Китай . По активному сопротивлению ровнее и точнее очень близко к 5.5 омам, а вот по реактивному хуже на верхах
Оффлайн BL68
« Ответ #24 : Август 02, 2025, 05:43:31 pm »
Ничего подобного! Транзисторный усилитель на 1,5 кВт это довольно просто, если подойти с умом. Там не сколько сам усилитель, сколько управление и защиты. Так на лампах, если делать нормально, тоже нужны защиты. И эти защиты, как бы не сложнее чем для транзисторного, учитывая высокие анодные напряжения.
2Сергей
Не пробуйте пока подбирать конденсаторы для трансформатора. Дело абсолютно бесполезное пока не собран усилитель.
« Последнее редактирование: Август 02, 2025, 05:46:20 pm от BL68 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #25 : Август 02, 2025, 05:45:56 pm »
рективность явно ползет из-за кооксиалов в намотках ...мне так кажется, качество намотки - так себе
Оффлайн Сергей
« Ответ #26 : Август 02, 2025, 05:48:18 pm »
У меня вон в метре от меня стоит на ГУ-78 усилок , питание от одной фазы. Так это прям процесс его заводить , ну и как итог пользуюсь 300 ватным на мрф300. Лень мать его за ногу, ага  lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #27 : Август 02, 2025, 05:48:54 pm »
Сергей, мой вам добрый совет... Пока не подбирайте никаких конденсаторов. Соберете всё на плате, подберете в рабочем режиме. Там пол-часа на всё про всё....
Оффлайн Сергей
« Ответ #28 : Август 02, 2025, 05:49:14 pm »
2Сергей
это верно смысла нет, но руки чешутся посмотреть
Оффлайн Сергей
« Ответ #29 : Август 02, 2025, 05:50:23 pm »
Я правильно думаю, что реактивность даст нагрев по итогу?
