Автор Тема: УМ-2000вт на 2*MRF1K50  (Прочитано 188918 раз)
Оффлайн Сергей
« : Август 02, 2025, 08:47:42 am »
Начал делать новый УМ , точнее закупился на него. За основу возьму Игоря УМ 2074
Транзисторы NXP MRF1K50 типа 1500ваттные. Вот два таких одиноковых Ум и потом сумматор.
« Последнее редактирование: Август 02, 2025, 04:04:11 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
Re: УМ-2000вт на 2*MRF1K50
« Ответ #1 : Август 02, 2025, 08:53:34 am »
160м не будет. Остаются 4 фнч.
Из защит: защита по стокам, ксв по входу дпф, ксв по выходу дпф, защита по току, защита по низкому напряжению. Все это я уже делал и оно работает. Иногда даже не понятно почему сработала, ролсто раз и сработка по стокам почему? откуда? не знаю.
Оффлайн Сергей
« Ответ #2 : Август 02, 2025, 09:03:36 am »
Феррит выбран не мной Laird 28B1020-100.
Я так и не понял про Мю у него, везде только импеданс
Оффлайн Сергей
« Ответ #3 : Август 02, 2025, 09:05:05 am »
Радиатор такой же как у Игоря. 2 шт.
Оффлайн Сергей
« Ответ #4 : Август 02, 2025, 09:06:12 am »
Медные листы тольшиной 16мм, 150мм * 100мм
Оффлайн Сергей
« Ответ #5 : Август 02, 2025, 09:08:13 am »
Кольца ФНЧ наши местные. Ценник - капец на них.
Просто 105 размер от 300вт греются сильно, поэтому взяд 175 размер.
Оффлайн Сергей
« Ответ #6 : Август 02, 2025, 09:11:05 am »
Корпус, в стойку 19 дюймов (просто он есть)
Оффлайн Сергей
« Ответ #7 : Август 02, 2025, 09:16:12 am »
БП минвэл 3000вт, резистор 100 ом в сумматор, кабель 25 ом для тр
Но походу с БП меня прокинут, после того как я оплатил продавец поднял цену с 24 до 35 тр
« Последнее редактирование: Август 02, 2025, 09:22:17 am от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #8 : Август 02, 2025, 09:39:32 am »
LPF всего 4 шт  lol22
Оффлайн Сергей
« Ответ #9 : Август 02, 2025, 09:45:20 am »
Теперь только ждать пока все соберется в кучу
Оффлайн BL68
« Ответ #10 : Август 02, 2025, 10:28:49 am »
Я бы еще добавил ФНЧ 60МГц для диапазона 6м, транзисторы и трансформаторы позволяют. А там смотрите сами...
БП минвэл 3000вт
На 2кВт выходной мощности мало. По минимуму нужно 4кВт БП. У меня на 1,5кВт выходной стоит Хуавей 3кВт 58,5В. При максимальной выходной мощности от БП усилитель берет 2,1-,2,3кВт.
« Последнее редактирование: Август 02, 2025, 10:39:28 am от BL68 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #11 : Август 02, 2025, 11:06:39 am »
Я пока хоть как то запущу потом еще один добавлю бп .
« Ответ #12 : Август 02, 2025, 02:14:47 pm »
А такого достаточно для киловатта? (или без режима кирпича на ключе хотите)
Помнится, что Игорь применял всего на 700Вт радиаторы которые формата "для мощных тиристоров" (как по номенклатуре али-экспресс), он объемом как этих два друг на друга положить.
Себе тут 150х200х45 на 500Вт заготовил и то полагаю режим кирпич не пройдет, либо дуть нужно будет турбиной, а не обычным винтом 120х120мм.
По LAIRD'овским ферритам вот справочник:
https://www.laird.com/sites/default/files/laird-mcp-ferrite-material-property.pdf
28й материал написано 850 проницаемость, т.е. как 43й у амидона, хорошо если и по свойствам такой же, а не только числом...
« Последнее редактирование: Август 02, 2025, 02:21:17 pm от rtty »
« Ответ #13 : Август 02, 2025, 02:30:37 pm »
для диапазона 6м
Забудьте о 50 мГц
Этот диапазон обещают уже 30 лет. Но не одного документа от СРР о выделении 50 мГц радиолюбителям, в соответствующие органы не направленно. Только одно враньё от чиновников всех мастей.
Лично я и многие другие писали на горячею линию путину.  Там тоже тишина.. Не пришло не одного ответа, ни кому.
Сергей Александрович
« Ответ #14 : Август 02, 2025, 02:37:07 pm »
По моему всем пофиг на радиолюбителей- от того и 50МГц нет. Вступайте в СРР, платите взносы, всё в порядке  lllol
