Автор Тема: Помеха на трансивер от импульсного БП  (Прочитано 59769 раз)
Оффлайн Петр
Re: Помеха на трансивер от импульсного БП
« Ответ #15 : Август 21, 2025, 03:06:35 pm »
По поводу кольца, посмотрите в ИБП от компов. Там обычно стоят готовые платы сетевого фильтра
Они малого размера , Сколько там поместится витков провода приличного сечения? Мало.
Оффлайн Петр
« Ответ #16 : Август 21, 2025, 03:08:40 pm »
Сильнейший трансформатор подавитель ИП. Включите в разрыв питания,без дополнительных конденсаторов
Так я и сделал. Но одно это помогает частично.
« Ответ #17 : Август 21, 2025, 03:31:46 pm »
А для чего нужен провод приличного сечения? Количество витков зависит от проницаемости кольца.
У вас максимальный ток по сети будет до 1.5А. Можете сами посмотреть какой нужен провод.
« Последнее редактирование: Август 21, 2025, 03:34:18 pm от RO-27 »
Оффлайн Петр
« Ответ #18 : Август 22, 2025, 09:29:26 am »
Так я думал что это дроссель на выход. А по сети --внутри блока питания уже есть фильтр. Да и причем здесь фильтр по сети ?. Помеха идет из блока.Еще посоветовали надеть на выходные провода ферритовые трубки. Надел, еще лучше стало. Уже можно жить.Только все это громоздко получается.
« Ответ #19 : Август 22, 2025, 09:38:50 am »
А как об этом можно было догадаться.  фото не было  dontt44
Я бы сделал по другому, повесил бы на выход ИБП осциллограф и посмотрел что из него выходит. Определил частоту помехи. И поставил фильтр на эту частоту.  123123
Оффлайн R2BT
« Ответ #20 : Август 22, 2025, 10:36:34 am »
Эта частота меняется под нагрузкой и от температуры . Недаром частенько на передней панели импульсных ИП стоят ручки для перестройки этой частоты.
Только, скорее всего здесь идёт речь о поднятии шумовой дорожки... ТС о такой "мелочи" не пишет, какую помеху он имеет в виду.
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн Петр
« Ответ #21 : Август 22, 2025, 12:11:02 pm »
Немного меняется , да . На осциллографе это выглядит как "хаос".
Оффлайн Сергей
« Ответ #22 : Август 22, 2025, 01:19:11 pm »
Там помеха периодическая с шимом. Если на выходе самого бп внутри нет дросселя после диодов выходных (экономия блин) то так и будет как вы описываете. И чем дальше от диодов вы поставите любой фильтр тем он будет хужее работать))
Вот вам все написали покажите что сделали и как сделали. Синфазный дроссель очень эффективный, но он должен быть симметричным по виткам. X7r емкости являются самыми лучшими для импульсной техники. Я бы сказал что электролиты не всегда помогают , но от низких частот точно помогут. Для остальных частот батареи из 0.1 1.0 10.0 мкф именно что бы они были x7r  это важно.
Фильтра по 220 капец акте важные, но сейчас без них практически и нет бп.
« Ответ #23 : Август 27, 2025, 08:33:43 am »
Кто может посмотреть на симуляторе, на сетевом входе ИБП при плохом контакте в розетке?
Интересует момент, когда питание на вход ИБП будет пропадать с частотой 1-5 гц.  Какое будет напряжение на входе ИБП при таком частом "включении"?
« Ответ #24 : Август 28, 2025, 10:40:55 am »
Простой там не поможет, разве что осцил с функцией ффт, т.е. анализатор спектра.
Но даже любым простым сдр-свистком все быстрее и наглядней видно - какие, где (на сетевом входе или 12в выходе) помехи. Достаточно от приемника подложить рядом кусочек провода вставленный в его ант разъем.
Никто не будет весь блок рисовать в модель, а без этого нет смысла в симуляции.
Вот это действительно проще любым даже нч ослом глянуть в реале.
« Последнее редактирование: Август 28, 2025, 10:43:30 am от rtty »
« Ответ #25 : Август 29, 2025, 08:18:09 am »
Сейчас у многих осциллографов есть эта функция.
У ШИМа наверное не будет какой-то одной частоты. Будет широкий спектр. Свисток мало поможет.
« Ответ #26 : Сентябрь 01, 2025, 06:49:27 pm »
Поможет вполне , качественно обозревая кусками спектр даже по несколько МГц - все можно увидеть, понять, отследить тенденцию помехи и лучше, чем "тупым" (без ффт) осциллографом.
« Ответ #27 : Декабрь 30, 2025, 08:38:54 am »
В свое время покупал импульсный источник питания со смешным названием - DuraComm. И он работал вполне неплохо. Ничего от него не фонило и не пищало. Как буд-то обычный БП. Видимо на фильтрах производитель не экономил.  :)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #28 : Декабрь 31, 2025, 06:54:23 am »
Производитель в Канзас-Сити, Миссури.
И цены обычные. Любопытно.
Я знаю, что вы всё знаете
