Автор Тема: Помеха на трансивер от импульсного БП  (Прочитано 59768 раз)
Оффлайн Петр
Приобрел имп. бп NES 350-12.Слышу довольно мощную помеху. Намотал выходные провода на кольцо. Заземляю корпус. Помогает, но  не очень. Может кто имеет опыт в этом деле, помогите. Трансивер -IC 730.
Re: Помеха на трансивер от импульсного БП
« Ответ #1 : Август 18, 2025, 03:48:28 pm »
Можно попробовать увеличить электролиты, повесить на выход кондёры по 0.1 мкф. посмотрите внутри, у его установлен фильтр по сети.
Но, может и не помочь. Не ясно что там внутри установлено.
У меня самого, лежит китайский импульсник. Рёв от него, не чем не удалось победить.  adm
Оффлайн Сергей
« Ответ #2 : Август 18, 2025, 09:00:33 pm »
 Для начало посмотрите есть у него синфазный фильтр по 220 или нет. Далее керамика x7r только на выход 0.1 , 1.0 мкф причем на выход бп. Далее синфазный фильтр на выход бп. Мотается так : зеленое кольцо от импульсника пускаете сразу два провода во внутрь кольца , но один провод мотаете право от входа другой влево. Так получится синфазный дроссель. Электролит на входе у него и на выходе ну и 0.1 туда же. Электролит минимум 2200 мкф.
Должно помочь.
Ну и увеличить электролит по 300 вольтам , там наверняка сэкономили.
« Ответ #3 : Август 19, 2025, 05:07:02 am »
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=1011.0
 тема по фильтрам.
Оффлайн Петр
« Ответ #4 : Август 19, 2025, 10:24:32 am »
Спасибо, хороший совет, буду пробовать
Оффлайн Петр
« Ответ #5 : Август 19, 2025, 10:28:24 am »
тема по фильтрам
Да, уже прочитал. У одного знакомого такой же блок питания, но другой трансивер, говорит --нет никакой помехи.
Оффлайн BL68
« Ответ #6 : Август 19, 2025, 09:52:50 pm »
Глупый, а может и нет, вопрос. Розетка трехконтактная, с нормальным заземлением? Импульсным БП земля нужна обязательно.
Оффлайн Петр
« Ответ #7 : Август 20, 2025, 08:27:37 am »
Нет, розетка обычная, но заземление есть. Помогает , но не очень.
« Ответ #8 : Август 20, 2025, 08:35:56 am »
вы хотя бы выложите фото внутренностей вашего ИБП.
или сравните (визуально) со внутренностями ИБП  вашего знакомого.
Угадывать в чём проблема, на растоянии, может только экстрасенс. Но они в основном жулики  1yep
Оффлайн Петр
« Ответ #9 : Август 20, 2025, 10:39:17 am »
Спасибо всем. Намотал дроссель как показано здесь https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=1011.0. И еще - напаял на выходной электролит несколько емкостей 0,1--0,01 . Ну и заземление на корпус БП.Не догадался я сфотографировать  осциллограммы до и после. Помеха уменьшилась значительно. Кольцо большое-от отклоняющей  системы  лампового советского телевизора. Вот с кольцом надо еще поэксперементировать. Но уже жить можно. Забыл написать--конденсаторы, как показаны здесь  https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=1011.0   ---не припаивал пока.
« Последнее редактирование: Август 20, 2025, 10:42:18 am от Петр »
« Ответ #10 : Август 20, 2025, 11:56:35 am »
Скорее всего этого не сделали в Китае. Вам попался "модифицированный"  dontt44 ИБП.
По поводу кольца, посмотрите в ИБП от компов. Там обычно стоят готовые платы сетевого фильтра. С кольцом ,обычно зелёного цвета и емкостями.  123123
Обычно они припаяны прямо к сетевому разъёму 1999
« Последнее редактирование: Август 20, 2025, 11:59:16 am от RO-27 »
« Ответ #11 : Август 20, 2025, 12:07:08 pm »
На клемнике БП соединить контакты массы и минуса вторички, туда подвести заземление отдельным проводом.
С оригинальными меан-веллами S350 такое помогало на НЧ значительно снизить уровень "палок".
« Ответ #12 : Август 20, 2025, 03:46:46 pm »
У меня майн вел работает хорошо, его не слышно не на НЧ ни на ВЧ, без всяких плясок с бубнами.
Правда брал давно, наверное за прошедшее время научились экономить, у ущерб качеству. adm
Оффлайн Sinbad
« Ответ #13 : Август 20, 2025, 04:42:49 pm »
Сильнейший трансформатор подавитель ИП. Включите в разрыв питания,без дополнительных конденсаторов.
+/- не попутайте
« Последнее редактирование: Август 20, 2025, 04:48:22 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #14 : Август 21, 2025, 12:53:54 pm »
Тоже брал давно, почти 15лет назад, как они только появились.
Но на НЧ в тихом месте или в полевых условиях есть помехи все равно, как уменьшил до приемлемого уровня уже рассказывал выше.
Сейчас оригинальных MW просто не найти (либо нужно заказывать в крупных фирмах по не очень радужной цене). В основном теперь в широкой продаже аналогичного с наружного вида подделки безымянные, для питания LED-рекламы, они еще больше упрощены и часто установлены шим-контоллеры с принудительной модуляций генератора. Как заявляют даташиты таких ШИМ - это мера чтобы уменьшить помеху, но в реалиях нашего узкополосного КВ приема - это только создает более проблемный почти равномерный шум, вместо скажем отдельных дискретных по частоте палок-журчалок, как было в оригинальных блоках.
