Автор Тема: ГП контур лампового каскада (ВКС)  (Прочитано 54794 раз)
Re: ГП контур лампового каскада (ВКС)
« Ответ #15 : Август 25, 2025, 05:10:40 am »
Это пркидочный, отвлеченный расчет.
123123
Вы ушли от комплексной нагрузки для Г-звена, но получили комплексный генератор. П-цепь*, вместо Г-цепи, упростит расчёт.
« Ответ #16 : Август 25, 2025, 07:18:33 am »
Это почему, в каком месте? Входной импеданс не имеет реактивности. У Вас же на графиках это видно.
« Ответ #17 : Август 25, 2025, 08:12:14 am »
25 пФ скомпенсированы, а это скрытый доп. Г-контур.
« Ответ #18 : Август 25, 2025, 09:00:17 am »
Говорите какими-то загадками. Входной импеданс не имеет реактивности. Где для генератора комплексная нагрузка? Катушка Г-контура, который Вы же нарисовали ранее и выделили его зеленым цветом, имеет катушку индуктивности, которую условно можно разбить на 2 части: компенсирующая часть и катушка самого Г-контура, если Г-контур рассматривать как согласователь активных импедансов, я писал об этом выше.  Ошибка если есть, где она?
« Ответ #19 : Август 25, 2025, 09:31:20 am »
25 пФ  это прицепил к генератору, чтобы выявить скрытую Г-цепь. Это так я мыслю. 25 пФ скомпенсирована, в явном виде это компенсирующая  Г-цепь.
1000 Ом__Г-цепь__Г-цепь__Rg. ...Мне посчитать П-цепь 1000/3000 от заданной Са или вы это уже считали?
« Ответ #20 : Август 25, 2025, 09:34:09 am »
Есть такое за мной.  dontt44
« Ответ #21 : Август 25, 2025, 09:53:53 am »
Ну а в чем разница? И я об этом же, только соединение генератора с емкостью я перевожу в последовательный вид, что бы последовательной же цепью создать и нагружку и обечпечитть компенсаци.
вы это уже считали?
Нет, мне некогда, я на 300% загружен своей основной работой. Здесь успеваю сделать только передых.   cr123
« Ответ #22 : Август 26, 2025, 02:21:57 pm »
 dontt44
« Ответ #23 : Август 27, 2025, 02:39:34 pm »
Если представлять в виде П-контура у меня получается тоже самое. По видимому идея оказалась не самая удачная, хотя можно еще поисследовать с другими значениями сопротивлений и добротности, но что-то говорит, что вряд ли будет сильно лучше. Можно сравнить с простой последовательной компенсацией, но считать некогда, да и лень. LP-контур или простая параллельная компенсация похоже проще и дает лучшие результаты.  ;)
« Ответ #24 : Август 27, 2025, 03:37:42 pm »
Ну а если нужно совместить еще и с очень хорошим подавлением, то нужно считать LPL контур (первая L как параллельная компенсация).  ::) Обычный PL хорош, но горячая емкость у него получается меньше, чем у простого П-контура.
« Ответ #25 : Август 28, 2025, 10:45:47 am »
...LPL контур...
Хороший вариант, особенно с вариометром.
« Ответ #26 : Август 28, 2025, 06:51:04 pm »
нужно считать LPL контур...
Какие элементы назначить плавными.  dontt44
« Ответ #27 : Август 29, 2025, 05:10:29 am »
Я у себя вижу алгоритм по-своему. Но если пресетами, то задать 3 катушки "наугад", если искомыми делать кондеры, уже сложнее. Поэтому, для определения хотя бы 3-й катушки я бы воспользовался базовыми понятиями, например сопротивлением средней ступени трансформации, на стыке П-контура и выходной катушки (Г-контура). Этим сопротивлением можно задаться, в 2-3-4 раза больше сопротивления нагрузки, и найти индуктивное сопротивление катушки по формулам, приведенным ниже. В данном случае Xcdop будет просто промежуточной переменной. Индуктивность П-контура можно задать почти "как обычно" (с небольшой коррекцией в плюс из-за изменения нагрузки П-контура), а катушку L-компенсации просто пробовать брать побольше катушки П-контура, раза в 2, и потом уже +/- варианты.
Можно и проще, например задаться добротностью выходного контура Qout и найти индуктивное сопротивление выходной катушки как QoutRn. При этом Qout нужно брать невысокой, буквально 1-2, максимум 3, иначе сопротивление средней ступени может получиться завышенным, упадет КПД и горячая емкость контура.
Ну и далее маткад найдет искомые емкости.  :)
« Последнее редактирование: Август 29, 2025, 05:28:08 am от SYN »
« Ответ #28 : Август 29, 2025, 10:43:05 am »
ГП-контур даёт лучший КПД, чем  П-контур.
PS.
В этой теме LPL не к месту, новую тему лучше.
« Ответ #29 : Август 29, 2025, 11:18:53 am »
Чета запутали Вы меня  nea33 В какой конфигурации?
