Автор Тема: ГП контур лампового каскада (ВКС)  (Прочитано 54793 раз)
Re: ГП контур лампового каскада (ВКС)
« Ответ #30 : Август 29, 2025, 11:56:58 am »
В любой, при прочих равных условиях.  123123
« Ответ #31 : Август 29, 2025, 12:50:13 pm »
По факту можно сделать как лучше, так и хуже, все зависит от конкретного случая. "Прочие равные условия" в данном случае понятие растяжимое.
« Ответ #32 : Август 29, 2025, 01:07:02 pm »
При равной ёмкости лампы* (Ca).
« Ответ #33 : Август 30, 2025, 01:44:13 pm »
ГП-контур 28,5 МГц.
Ca 35 пФ - ёмкость лампы + монтаж.
C1 20 пФ - ёмкость КПЕ.
________________
Расчёт по алгоритму Игорь 2  123123 123123
« Ответ #34 : Август 30, 2025, 01:53:12 pm »
La = 0*....Имеем П-контур с КПЕ 20 пФ.
Горячая ёмкость 35 + 20 = 55 пФ.
« Ответ #35 : Август 30, 2025, 02:05:08 pm »
La = 0*, C1 = 0*.
Имеем П-контур с горячей ёмкостью 35 пФ.
Плавные элементы L1,С2,
« Ответ #36 : Август 30, 2025, 03:27:35 pm »
Порядок расчёта.
1. Вычислил Zвх для Г-цепи L1, С2.
2. Расчёт Г-цепи L1, С2.
« Ответ #37 : Август 31, 2025, 09:33:37 am »
LPL контур (первая L как параллельная компенсация)....
Надо определиться с обозначением схем. Помню была пресета с параллельными контурами на входе и на выходе - тоже LPL...  dontt44
« Ответ #38 : Сентябрь 01, 2025, 10:04:49 am »
По обозначениям - PL или ПL контур в принципе устоявшиеся именования. Вот с первой буквой реже встречается, просто потому что схема более редкая. Но все равно встречал, что называют это LP контуром, да и у нас на форуме это именно так называли.  Вот схему с  последовательной катушкой с анода на П-контур чаше называют просто компенсацией или частичным включением КПЕ в катушку. Здесь видимо нет системы, кто как назвал так и есть, главное схему привести и сказать, что это вот так.
По Вашим данным у меня так получилось, по одному из вариантов. Подавление гармоник большое (за 50 дб). Потери -0,48 дб видны на скрине. И, кстати, нет второго всплеска в АЧХ, проверил до 300 МГц.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2025, 10:06:26 am от SYN »
« Ответ #39 : Сентябрь 01, 2025, 02:32:56 pm »
КПД похуже получился, правда.
Я свою прожку LP по 5-10 минут в 2-3 дня ковыряю, как желание появляется. Добавил расчет Г-звена с численным уточнением, теперь внести небольшие изменения в расчетные модули, в связи с добавление катушки, и присобачить cамо звено к LP контуру. Посмотрим что из этого получится. Делов в принципе кот наплакал, но делается абы для простого интересУ.  cr123
« Ответ #40 : Сентябрь 02, 2025, 06:25:04 pm »
По Вашим данным у меня так получилось,...
Не те цифры вбили.
« Ответ #41 : Сентябрь 03, 2025, 04:53:55 am »
Я имел в виду емкость 35 пф. Алгоритм другой.
Вчера еще внес половину оставшихся изменений, еще малость и можно будет считать LPL.
« Ответ #42 : Сентябрь 03, 2025, 11:43:54 am »
Расчёт для 1000 Ом тоже без всплеска.
« Ответ #43 : Сентябрь 04, 2025, 03:54:47 pm »
Расчетный код LPL закончил, осталось немного оформления, здесь уже голову сильно прикладывать не нужно :).
Один из вариантов контура. f = 29 МГц, емкость анода и монтажа 30 пф, минимальная емкость КПЕ = 10 пФ, т.е. С1 должна получиться не менее 40 пф.
Входное сопротивление контура 2500 Ом, нагрузка 50 Ом. Q0 всех катушек = 250.
L1 = 1.96 мкГн
L2 = 1.397 мкГн
L3 = 0.55 мкГн
C1 = 40.369 пф (т.е. минимальная емкость КПЕ = 10,369)
C2 = 116.188 пф
Подавление 2-й гармоники в режиме согласованного генератора 44,9 дБ
Подавление 2-й гармоники в режиме генератора тока 50,1 дБ
Подавление в реальном УМ будет еще больше из-за разницы в коэффициентах Берга
КПД = 90,687 %
Распределение потерь по катушкам при входной мощности 1000 Вт:
в L1 - 31,9 Вт
в L2 - 53,6 Вт
в L3 - 7,3 Вт
Полоса согласования по уровню КСВ 1,5 равна 545 кГц. Входное сопротивление на заданной частоте точно 2500 Ом.
КПД можно чуть приподнять за счет снижения вдвое добротности выходного Г-контура, подавление снизится децибела на 3 и чуток расширится полоса, но катушка L3 становится в 2 раза меньше индуктивностью, ее будет труднее выполнить практически.
ps Ну и из плюсов - здесь не нужно точно делать катушку L1, плюс минус погрешность будет легко подстраиваться с помощью КПЕ С1.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2025, 04:27:33 pm от SYN »
« Ответ #44 : Сентябрь 04, 2025, 04:31:17 pm »
Надо отдельную тему. 123123
