Автор Тема: LPL контур лампового каскада (ВКС)  (Прочитано 15849 раз)
« : Сентябрь 04, 2025, 04:41:09 pm »
Один из вариантов LPL контура. f = 29 МГц, емкость анода и монтажа 30 пф, минимальная емкость КПЕ = 10 пФ, т.е. С1 должна получиться не менее 40 пф.
Входное сопротивление контура 2500 Ом, нагрузка 50 Ом. Q0 всех катушек = 250.
L1 = 1.96 мкГн
L2 = 1.397 мкГн
L3 = 0.55 мкГн
C1 = 40.369 пф (т.е. минимальная емкость КПЕ = 10,369)
C2 = 116.188 пф
Подавление 2-й гармоники в режиме согласованного генератора 44,9 дБ
Подавление 2-й гармоники в режиме генератора тока 50,1 дБ
Подавление в реальном УМ будет еще больше из-за разницы в коэффициентах Берга
КПД = 90,687 %
Распределение потерь по катушкам при входной мощности 1000 Вт:
в L1 - 31,9 Вт
в L2 - 53,6 Вт
в L3 - 7,3 Вт
Полоса согласования по уровню КСВ 1,5 равна 545 кГц. Входное сопротивление на заданной частоте точно 2500 Ом.
КПД можно чуть приподнять за счет снижения вдвое добротности выходного Г-контура, подавление снизится децибела на 3 и чуток расширится полоса, но катушка L3 становится в 2 раза меньше индуктивностью, ее будет труднее выполнить практически.
ps Ну и из плюсов - здесь не нужно точно делать катушку L1, плюс/минус погрешность будет легко подстраиваться с помощью КПЕ С1.
Re: LPL контур лампового каскада (ВКС)
« Ответ #1 : Сентябрь 04, 2025, 08:08:36 pm »
 dontt44
« Ответ #2 : Сентябрь 04, 2025, 08:17:08 pm »
 dontt44
« Ответ #3 : Сентябрь 04, 2025, 11:17:38 pm »
Хотите сказать, что я где-то накосячил? Ну, такое могло быть, это первый же вывод программы. Может где-то именно в выводе/отображении не то подставил,  в RFSim не проверял. Чуиь позже простым отдельным расчетом проверю. Но сам расчет не может быть неправильным, иначе бы не получилось S11 =0.000.
« Ответ #4 : Сентябрь 04, 2025, 11:39:12 pm »
Использовал ваши округленные цифры.
« Ответ #5 : Сентябрь 05, 2025, 03:34:25 am »
Нет, не в этом дело. Вероятно у меня вчера было открыто несколько окон и я не с того окна переписал или просто опечатался. Ошибка с теми данными действительно есть. Попробуйте вот эти данные, это прямо с окна проги скопировано. Все должно быть точно.
L1, мкГн =      1.960
L2, мкГн =      1.527
L3, мкГн =      0.550
С1 (полн), пф =     40.686
С1 (КПЕ), пф =     10.686
C2 , пф  =    124.892
Остальные данные теже самые.
« Ответ #6 : Сентябрь 05, 2025, 09:44:27 am »
А добавить еще один КПЕ в такой вариант, т.е. до классического двойного П-контура, что с полосой будет, может уже перекроет 28.0-29.0 по 1.5?
Потому как если и L3 перестраивать нужно из телеграфа в верхний микрофон (28.6...28.8 ), то как-то не очень интересно.
« Ответ #7 : Сентябрь 05, 2025, 10:58:40 am »
Двойной контур хорош. Но там все опять же упирается в горячую емкость. Как вариант можно сделать П-контур с высокой добротностью и выходным сопротивлением равным сопротивлению нагрузки, а к нему еще один П-контур с сопротвлеием 50/50 и малой добротностью, собственно о чем Вы и пишите. Нужно просчитывать дополнительно.
 По сути это включение дополнительного ФНЧ.
Здесь суть идеи в том, что бы к PL - контуру присобачить входной контур компенсации и получить приемлемую горячую емкость и хорошее подавление гармоник при приемлемом КПД. Можете сами рассчитать обычный П-контур, что бы получить такую же горячую емкость, и это получится, но подавление гармоник будет на 8-10 дб меньше при том же самом КПД и той же полосе. К тому же важен нагрев, в данном случае мы имеем 2 катушки (первая и вторая), каждая с большей индуктивностью (т.е. больше железа) и меньшей мощностью потерь, а значит греться они будут много меньше. К тому же добротность выходного Г-контура невысока (в данном случае всего 2), второй КПЕ (который С2)  скорее всего должен обеспечить нормальный режим. Обратите внимание, что потери в L3 наименьшие, и резонанс в нем наименее острый.
« Ответ #8 : Сентябрь 05, 2025, 12:00:15 pm »
А этот контур имеет еще какое-то преимущество надо обычным Л-П, кроме гармоник?
Как понимаю вы сделали гибрид из  "компенсационной катушки" Са по типу Пасько и обычного-старого (как в учебниках) П-Л контура (имеющего за счет второй катушки чуть побольше подавление, чем простой П-конт.)
Гармошку то можно чистить и постоянно включенным в антенную коммутацию ФНЧ на 30МГц, который уже имеется де-факто "джентльменским набором" на многих р/с и он обычно минимум 7го порядка делается.
Вот если эта схема (или вдруг двойной П + катушка компенсации) позволит реализовать без-перестроечную работу ТЛГ-ТЛФ участка на 10м - тогда какой-то смысл есть.
« Ответ #9 : Сентябрь 05, 2025, 12:29:32 pm »
Полоса и КПД при одинаковой добротности и горячей емкости, если сравнивать П-контур и LPL контур получается примерно равнозначной. Разница в подавлении гармоник и меньшем нагреве катушек. В некоторых ситуациях П-контур трудно выполнить по той причине, что при заданных исходных данных сама индуктивность получается слишком малой, влияние монтажа и индуктивности соединительных проводов делают настройку затруднительной. В LPL, при тех же исходных, катушки можно сделать с большей величиной. Это не панацея, но в каких-то случаях это может оказаться полезным.
« Ответ #10 : Сентябрь 05, 2025, 03:38:39 pm »
Попробуйте вот эти данные, ...
123123
« Ответ #11 : Сентябрь 16, 2025, 02:47:56 pm »
Полное совпадение.  123123 Только L2=0.5505, вероятно из-за округления, попробовал вывести без округлений, получилось 0,55045... т.е. если сделать на 1 знак меньше, тоже будет 0,5505. Ну это, конечно, сущие мелочи.  :)
« Ответ #12 : Сентябрь 17, 2025, 05:18:00 am »
Еще одна небольшая особенность. Если сравнивать П и LP (без второй L). При одинаковой суммарной добротности контуров LP схемы и добротности П-контура, например добротность П-контура 15, а добротности контуров LP схемы 7+8 = 15, при определенных комбинациях добротностей LP схемы можно получить несколько большую горячую емкость, на 8-10%. Остальные параметры, если не говорить о нагреве и величинах индуктивности, остаются примерно равноценными.
