Автор Тема: Выходной контур PL ГУ81  (Прочитано 52222 раз)
Re: Выходной контур PL ГУ81
« Ответ #60 : Март 12, 2026, 02:25:08 pm »
Орешек уже ответил  123123, но распишу чуть подробнее..
Что бы посчитать нужно совершить 3 действия.
1. Вычислить емкостное сопротивление кондера 40 ПФ на частоте 7,2 МГц.
2. Подставить в калькулятор преобразования импеданса 2875 Ом и полученное реактивное сопротивление (со знаком минус т.к. это емкость) и сделать преобразование из параллельного в последовательное представление. Записать результат.
3. Тоже самое сделать с индуктивностью антипаразитной цепи и резистором антипаразитной цепи, здесь реактивное сопротивление подставить со знаком плюс. Записать результат.
3. Сложить результаты из шага 1 и шага 2.
Калькулятор преобразования импеданса. https://radio-cq.ru/et-calc.php
Ну и калькуляторы вычисление реактивного сопротивления
Для ёмкости https://radio-cq.ru/xc-calc.php
Для индуктивности https://radio-cq.ru/xl-calc.php
Попросту говоря, если слева к это схеме прицепить резистор с сопротивлением Rg а справа померить импеданс, прибором который даёт результат в последовательном представлении, то получите то, что у Орешка обозначено как Zпр. Если хотите увидеть результат в параллельном представлении, можно воспользоваться калькулятором по вышеприведённой ссылке, подставив туда Zпр и выбрав преобразование из последовательного в параллельное.
« Ответ #61 : Март 12, 2026, 07:36:55 pm »
На цифрах проверяли?  33wr
« Ответ #62 : Март 12, 2026, 09:27:56 pm »
Неа  cr123 да я вообще это с планшета писал. Перечитал сейчас свою писанину и вижу, что с пунктами напутал. Сложить нужно не 1 и 2, а 2 и 3.  :)
В смысле полностью не считал. Только готовое Zп подставил в калькулятор, посмотрел что активная составляющая получилась большая и все.
« Последнее редактирование: Март 12, 2026, 09:33:06 pm от SYN »
Оффлайн UATRY
« Ответ #63 : Март 14, 2026, 08:01:44 pm »
КСВ  не более 3.
Изменение: КСВ не более 2.
« Ответ #64 : Март 27, 2026, 02:13:42 pm »
Волновое сопр. фидера?
Оффлайн UATRY
« Ответ #65 : Март 30, 2026, 08:47:12 pm »
Кабель 50 ом.
« Ответ #66 : Апрель 07, 2026, 02:04:05 pm »
 33wr
Предварительно посчитал с учётом КСВ. При некоторых Zн, при тех же L, появляются 2 решения для конденсаторов. Надо ли снижать КПД,чтобы оставить одну настройку?
