Автор Тема: Выходной контур PL ГУ81  (Прочитано 52254 раз)
Re: Выходной контур PL ГУ81
« Ответ #45 : Ноябрь 12, 2025, 05:38:10 pm »
Уже давно привык к соотношению дБ по мощности, поэтому всегда в rfsimm ставлю s11/s21 10log(P) и сейчас на всех VNA-приборах обратные потери в дБ идут по умолчанию тоже.
Потом перевожу любой таблицей или считалкой return-loss to swr в сети, что первое попадется в поиске, они все работают одинаково по-моему, например:
https://www.everythingrf.com/tech-resources/vswr
Или можно запомнить сколько RL XX-дБ самым ходовым значениям ксв соответствует, ну вроде ксв2=-9дБ, 1.5=-14, 1.3=-18, 1.1=-26дБ а все промежуточные значения для представления картины в голове "устно аппроксимировать".
Тема себя наверное почти исчерпана, все основные варианты ВКС были рассмотрены, ТС молчит как рыба - видимо все понятно или это был лишь очередной т.н. "информационный вброс" чтобы тут кто-то суетился-считал, а там тролль сидит попивая пиво читает и смеется.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2025, 05:42:34 pm от rtty »
« Ответ #46 : Ноябрь 14, 2025, 07:26:08 am »
Я как-то выкладывал простейший калькулятор return-loss. Сейчас добавил децибелы, обновленный калькулятор ниже. Главное понять суть тех единиц, которые предлагают в разных программах. Пришлось разобраться. Это отношение мощностей отраженной от порта или прошедшей через порт к всей мощности, которая прошла бы через порт при точном согласовании. Называть их могут по разному, что часто и создает путаницу, ну а суть именно такая.
Пример. Пусть КСВ=1,5. При таком КСВ отражается 4% мощности. В децибелах:
10 * log (4/100) = -13.9794   это отраженка
10 * log (96/100)= -0.17729   это что прошло (К передачи по мощности)
Вывод обновленного калькулятора :)
-- Потери рассогласования --
 Выходное R источника = 50
 Zn = R + jX
 R  нагрузки  = 75
 jX нагрузки  = 0
 Pn, % от полной        =   96.000
 |S11| по U             =    0.200
 |S11| по P             =    0.040
 К отражения P, дб      =  -13.979
 К передачи  Р, дб      =   -0.177
 КСВ                    =    1.500
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2025, 11:36:08 am от SYN »
« Ответ #47 : Ноябрь 14, 2025, 03:57:08 pm »
По теме, автор вопроса молчит. Поэтому наверное заключительный пост из 3-х скринов для классического PL контура. На 7 МГц, ради получения горячей емкости порядка 75 пф, думаю этого достаточно, добротность первого контура взял 11.5, второго 1.5. На 80 и 160 метров добротность первого контура 11, второго 1.5, подавление 2-й гармошки в режиме генератора тока не менее 43 дб. Этого достаточно.
ps Спасибо Игорю 2, в свое время дал много полезной информации, в том числе по режиму генератора тока.
« Ответ #48 : Ноябрь 21, 2025, 10:01:11 am »
UATRY,
будет ли анти-паразитка в аноде?
Оффлайн UATRY
« Ответ #49 : Ноябрь 22, 2025, 08:01:59 pm »
А нужен ли антипаразитный дроссель? Лампа одна, всего три диапазона.
« Ответ #50 : Ноябрь 25, 2025, 10:03:18 am »
Лучше перебдеть,чем недобдеть.  123123
« Ответ #51 : Март 05, 2026, 03:58:57 pm »
И на закуску, от фонаря (может быть не оптимально, можно "крутить еще") набросал П+трап.
Часто ли используют такой вариант? Можно реализовать в коде.
Оффлайн UATRY
« Ответ #52 : Март 07, 2026, 09:21:01 am »
Антипаразитку какую в анод надо (витки, сопротивление) ?
« Ответ #53 : Март 07, 2026, 12:56:13 pm »
Схема с общим катодом, анод 2700, экран 600, ток покоя 100 милиамп.
Орешек, импульс анодного тока 1.6 ампера, КСВ  не более 3.
Исх. данные: Pг = 920 Вт, Rое = 2875 Ои..
« Ответ #54 : Март 08, 2026, 01:05:52 pm »
 123123
« Ответ #55 : Март 09, 2026, 04:59:19 am »
Немного дополнил код проги расчета П-контура. На скрине П-контур с фильтром пробкой на выходе. Подавление 2-й гармоники здесь конечно запредельное. Но это расчет в резонансе, нужно бы еще в окрестностях посмотреть, если без изменения элементов фильтра-пробки, на краях будет похуже, но все равно думаю неплохо.
Плюсом полезно проверить на высших гармониках.
« Последнее редактирование: Март 09, 2026, 05:45:17 am от SYN »
« Ответ #56 : Март 09, 2026, 05:30:09 am »
Если нужно хорошее подавление гармоник можно и 2-х звенный П-контур. Подавление 2-й гармоники в режиме генератора тока 52 дб.
Контур на частоту 7,1 МГц. Roe = 2800, Rn=50 Ом.
C1, пФ =     74.054
 C2, пФ =   1023.989
 C3, пФ =    680.471
 L1, мкГн =      7.251
 L2, мкГн =      1.032
 КПД контура, % =     94.691  (при Q0 = 250)
« Последнее редактирование: Март 09, 2026, 05:42:39 am от SYN »
Оффлайн UATRY
« Ответ #57 : Март 11, 2026, 08:23:48 pm »
Орешек, что такое Zпр ?
« Ответ #58 : Март 12, 2026, 07:00:33 am »
Zпр сокращение от Z приведённое. Это комплексная нагрузка для этой цепи. Одновременно это Z входное для остальной части ВКС. Термин приведённое от Игорь 2.
« Ответ #59 : Март 12, 2026, 07:48:56 am »
Zпр зависит от: fр, Rg, Ca, La, Ra.
