Автор Тема: Выходной контур PL ГУ81  (Прочитано 52223 раз)
Re: Выходной контур PL ГУ81
« Ответ #15 : Ноябрь 03, 2025, 10:35:05 am »
По сути такой расчет можно рассматривать как расчет PL контура с дросселем заданной индуктивности. Пример моего расчета, хотя вариантов может быть много:
  • Начнем с контура на 7,1 Мгц. Примем невысокую добротность первого контура и получим катушку (дросселя) L1 = 104.2 мкГн. Все параметры видны в окне расчета. ВЧ ток через катушку равен 0,34А.
  • Следующий скрин - расчет на 3,65 МГц. Индуктивность дросселя те же 104 мкГн, однако видим, что ВЧ ток через дроссель стал равен 0,66 А. Потери в дросселе стали равны 5,5 Вт против 2,8 Вт в диапазоне 7,1 Мгц.
  • Третий скрин - расчет на 1,9 МГц. Опять имеем туже самую индуктивность дросселя 104 мкГн. ВЧ ток через дроссель увеличился до 1,28 А, а потери возросли до 10,6 Вт (при Qх = 190).
Подавление 2-й гармоники во всех случаях порядка 43 дб, с учетом коэффициентов Берга будет порядка 50 дБ. КПД во всех случаях около 94 %. Лучше, после намотки, проверить дроссель на резонансы, но с такой индуктивностью (длиной провода намотки) на этих частотах их вроде не должно быть. Каркас лучше брать побольше диаметром, если есть из чего выбрать, что бы получить меньше провода и больше конструктивной добротности. Индуктивность дросселя, конечно, можно взять и побольше или напротив, поменьше, главное учесть потери, которые будут в дросселе и не попасть в резонансы, если потребуется много провода.
ps Автором идеи LP контура был С.Пасько, но каких-либо расчетов я не видел, видимо он делал это по наитию, к тому же с прицелом на ВЧ диапазоны, где добротность первого контура выбиралась значительно бОльшей, чем здесь на НЧ. Но суть расчета одинакова.
« Ответ #16 : Ноябрь 03, 2025, 02:40:05 pm »
С чего бы это? Насколько помню, он предлагал применять LP контур. В котором L часть в аноде, просто работала на нейтрализацию излишней ёмкости в аноде лампы. В PL контуре, дополнительная часть ставится на выходе, работая практически только на подавление гармоник. И такие контура достаточно давно работают в мощных импортных усилителях. Всё же там, производителям приходится придерживаться каких то заданных параметров. И им приходилось усложнять ВКС в своих УМ, что бы уложиться в существующие стандарты.
« Ответ #17 : Ноябрь 03, 2025, 02:46:16 pm »
Автором идеи LP контура был С.Пасько, ...
Это он так думал, но это не так. Он ввёл обозначение LP.
Оффлайн UATRY
« Ответ #18 : Ноябрь 03, 2025, 09:17:28 pm »
Какой диаметр нужен для дросселя?
Схема питания анода?
Желательно параллельная схема. Но хотелось бы увидеть расчет для последовательной схемы.
« Ответ #19 : Ноябрь 04, 2025, 02:13:07 am »
У меня так и написано. Суть в том, что мы ставим дроссель с относительно небольшой индуктивностью. Взгляд со стороны ВЧ и со стороны НЧ на одно и тоже явление. Попробуйте рассчитать обычный П-контур на НЧ диапазон с учетом дросселя, индуктивность которого не столь велика как требуется, и увидите, что емкость С1 станет другой. А PL да, это катушка "после", никаких противоречий здесь нет.
Может быть, я достоверно не знаю.
« Ответ #20 : Ноябрь 04, 2025, 12:54:50 pm »
Для всего трех НЧ диапазонов можно пойти дальше - сделать вообще двойные П-контура - там подавление гармошек еще выше и они обычно широкополосней, т.е. кутить в пределах диапазона не понадобится. Лишь бы антенны позволяли это реализовать.
https://dxx.narod.ru/PI-F-2.html
« Ответ #21 : Ноябрь 04, 2025, 02:50:33 pm »
Это вариант, но с этим расчетом нужно брать нагруженную добротность не менее 8, но не как рекомендует автор, порядка 2-4. С добротностью 2-4 входное сопротивление будет сильно отличаться от расчетного. Вот расчет при Qn = 8. КПД 93,6% при Q0 = 250.
C1, пФ =     61.148
C2, пФ =   1861.900
C3, пФ =   1798.847
L1, мкГн =      8.253
L2, мкГн =      0.534
Ну и потом с меньшей Qn даже на 7 Мгц горячая емкость, при таком Roe, станет слишком малой. Уже при  Qn = 5 она равна 36 пф.
ps Двойной П-контур можно считать и по Шульгину, но с при хорошей широкополосности для такого Roe проблема с все то же горячей емкостью.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2025, 02:53:18 pm от SYN »
« Ответ #22 : Ноябрь 04, 2025, 05:05:57 pm »
На форуме есть тема  "ВКС двойной П-контур".
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=951.0
« Ответ #23 : Ноябрь 04, 2025, 05:28:17 pm »
двойные П-контура ...
При наличии обвязки и КСВ = 3, широкополосности не будет. Два КПЕ* в любом случае обеспечат согласование.
ПС.
UATRY, у вас два КПЕ или как?
« Ответ #24 : Ноябрь 04, 2025, 06:14:23 pm »
Нужно просчитывать, но думаю, что с КСВ 3 могут быть проблемы с настройкой. Простой П-контур здесь более гибок. Для PL все же нужно бы обеспечить правильность нагрузки. Или АФУ с КСВ близким к единице или согласующее. Или же считать PL на измеренный импеданс.
« Ответ #25 : Ноябрь 04, 2025, 08:15:26 pm »
с КСВ 3 могут быть проблемы ...
Расчёт пока не делал. За счёт полосы думаю получится настроить.
« Ответ #26 : Ноябрь 05, 2025, 10:48:24 am »
У П-контура на выходе есть кондер, который можно подкрутить. Параметры П-контура меняются, но настройка получается. У PL кондера нет. Я думаю здесь придется фиксировать индуктивности, которые получились при расчете на правильную нагрузку, и потом пробовать подставлять разные варианты неправильной нагрузки и при этом смотреть, будут ли находится решения за счет изменения емкостей.  :)
« Ответ #27 : Ноябрь 05, 2025, 02:04:36 pm »
Здесь по моему проще пересчитать ВКС как двойной П контур. Соединение, под фиксированное сопротивление нагрузки. КПЕ на входе выходе, возможность подстройки под необходимые сопротивление. Гибкость настройки будет наверное чуть хуже чем при одиночном П контуре, но всё таки чуть лучше чем при отсутствии подстройки выхода на антенну. Ну или на выходе Г контур, вернее П контур, вырождающийся в  Г контур, с ёмкостью к антенне. Там смотреть что проще в реализации.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2025, 02:07:48 pm от RK4CI »
« Ответ #28 : Ноябрь 05, 2025, 03:49:31 pm »
по моему проще пересчитать ВКС как двойной П контур....КПЕ на входе выходе,
Тоже так подумал.  123123
« Ответ #29 : Ноябрь 05, 2025, 04:13:06 pm »
Давайте посчитаем на 7ку под реально реализуемую с одной рогатой и чтобы кпе хоть как-то покрутить можно было, т.е. взять емкость лампы+монтажа+начальную кпе средней паршивости.
Потом сравним по полосе и подавлению гармошек все возможные схемы (т.е. П, ПЛ, ЛП, 2П) - модели в рфсимм нарисую.
Еще обидевшийся тут ve3kf популяризировал в свое время обычный одиночный П-контур + на его выходе включенный последовательно параллельный контур (трап) на вторую гармошку.
