Автор Тема: Антенна с переключаемой диаграммой направленности.  (Прочитано 27523 раз)
Оффлайн Петр
Ну почему же не у кого.
Заходите на форум к Барскому.
https://ve3kf.build2.ru/
Спасибо , зашел,Александр Иванович расчитал мне все. Дай бог ему.На всякий случай, кому интересно== http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=574
Петр интересно узнать. Расчёты совпали полностью?
Обычно после расчётов, Начинаются танцы с "бубном"  То одно забыл учесть, то другое.
Я это называю, доработка "напильником"   dontt44
Оффлайн Евгений М
Юрий, у Вас слишком много негатива скопилось. Это плохо на здоровье отражается.
Иванович дал исчерпывающий ответ. Сделал расчёт. Я тоже в EZNEC по крутил эту антенну.
Очень даже не плохо. Вот думаю, может свои треугольники с активным питание по Коллинзу  переделать. Не очень система сейчас работает со сведёнными вершина на 5 метров.
Я думаю понимаете и сами почему.  Возможно Пётр быстрее сделает на 40 метров. Самому интересно.
Оффлайн Петр
Такт подождите, уважаемый.Быстро не получается.  Кабеля 75 ом надо почти 60 м. Купить  в интернете можно.Но там ты покупаеш кота  в мешке. я уже попадал . Есть советский кабель с многожильной центр. жилой и густой оплеткой. Они бывают очень гибкие, мягкие,  а есть такой-же, но деревянный. Наверно все сталкивались. Пошол на базар --нету такого. Будем искать . Погода испортилась. Льет дождь. Так что... А насчет того, что антенна   будет работать  - я не сомневаюсь. Конечно надо геометрию выдержать.
Добавлю-- с антенной из Радиолюбитель 10=1992 г  что- то все таки получается .Мачта 17 м. Но нужно искать расстояние между элементами и концами   элементов. Автор же в статье ничего не указал.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2025, 12:40:50 pm от Петр »
Оффлайн Евгений М
Я бы не сказал что это большая проблема. На Авито есть всё. Лично покупал 75 ом кабель. Для аналогичной антенны. Почти.
Вам надо два куска по25,3 м и кусочек 2,35 м. После СУ до передатчика РК-50 любой длины.
Лучше эту антенну обсуждать у Ивановича.
Оффлайн Петр
Евгений , на Авито есть все . В большинстве случаев там сбагривают дерьмо всякое. Один товарищ предлагал бухту кабеля . Кабель грязный , явно подобраный на свалке. Я ему написал , что ты бы хоть очистил его, он ответил==и что ,работать не будет? Кабель может быть насосавшийся воды ,  хорошо если просто старый, б/у. Конечно, на почте , при получении надо смотреть.Насчет  антенны--Барский мне и расчитал эту антенну.http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=574 .А кабель нужно покупать новый , и видеть что береш.
Оффлайн Павел
Не зацикливайтесь на советских кабелях, купите RG 11, у меня такой стоит на 4SQ 80 метров. Он применяется в сетях кабельного телевидения и его полным полно. Правда придётся пересчитать длины, с учетом Ку данного кабеля, а ещё лучше непосредственно при помощи антенного анализатора измерить и подогнать нужные длины. Я именно так изготавливал линии 1/4 длины волны. Кабель успешно работает уже многие годы в суровых климатических условиях, у меня цвет внешней изоляции белый и без несущего троса, бывает черный, как вам лучше видится. Длина RG11 будет несколько больше чем РК75 с полиэтиленовой изоляцией.
RG-11 есть ещё оранжевый, с внутренней пропиткой, монтажники его не любят, при разделке все руки исколишь:)
Не знаю, где вы таких причудливых цветов видели 11-й, в сфере где давно присутствую, только черный весь, хоть с несущим тросом, хоть обычный без.
А белый или нескольких цветов разных - бывает 6-ка, т.е. "обычного" более распространенного, диаметра, как ТВ/сат-тв кабель.
Причем, цветные шли всегда лишь на прокладку между аппаратным оборудованием разных сигналов, чтобы отличать в пучках быстро, а белый - как обычно абонентам.
Недостаток у 11го только один - не паяется ничем оплетка (какой-то непонятный металл, как что ли алюминизированная сверху сталь), но под хомуты или в современные закруточные PL-разъемы идет на ура. Из преимуществ - кабель более легкий, чем РК75 классика такого же внешнего диаметра и меньше потери.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2025, 01:05:21 am от rtty »
Оффлайн Павел
Поверьте на слово, он белый и диаметр внешней оболочки 10мм. Брал маленький барабан, на нём 500 метров кабеля, остальной в шеке стоит под столом. Фотографиям уже лет 10, работает  до сих пор.
С VSAT станциями шёл в комплекте RG-11, буржуйский, разный был, белый, чёрный, оранжевый.
