Автор Тема: Антенна с переключаемой диаграммой направленности.  (Прочитано 27522 раз)
Оффлайн Петр
Здравствуйте. Надоело вешать веревки на НЧ диапазоны. Вот подвесил такую антенну. Результат нулевой.Мачта стальная, высота 17 м. Стоит на изоляторе.  Кабели РК-75 , одинаковой длины-по 23 метра.Лучи , как на схеме-по 10,2 метра.Трансформатор на входе  в моем случае не нужен--входное сопротивление низкое.КСВ чудное в обеих положениях переключателя , но при минимальной емкости КПЕ. При увеличении емкости КСВ растет. Пробовал заземлять мачту- немного  меняется КСВ.  Элементы вверху  не совсем сходятся - крепятся к аллюминиевой   трубке длиной 1 метр. Хотел подвесить траверзу длиной метров 6 , но пока нет подходящего материала.По закону подлости как раз вышел из строю АА 330 м. В точках запитки-- дроссели , по 6 витков кабеля на кольцах от отклоняющих систем старых импортных телевизоров.Вроде все рассказал. Помогите люди добрые.
Точки максимального тока надо разносить.
Результат нулевой
Такую антенну нужно долго юзать.И критерий вовсе не КСВ. На разных корреспондентах крутить КПЕ. Примечать максимум минимум его сигнала.Потом позвать его,спросить разницу в том идругом положении КПЕ. Согласование пока возложить на автотюнер.
23м- это повторители? Какой Ку этого кабеля? Обычно 27.9м берут кабель при работе на 40м.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2025, 10:50:56 am от Dim »
Такую антенну...
Не корректное цитирование.
Тр1 как-то странно описан.На схеме транс. 1 к 4. В тексте 12 витков кабеля на кольце К32.  lol22 dontt44
Оффлайн Петр
Видимо имееся в виду что центральная жила и оплетка будут соеденины и это будет средняя точка.
Оффлайн Петр
Я же говорю--результат нулевой, хоть крути хоть не крути.
Оффлайн Петр
Автор говорит ==кабели одинаковой длины==
Пару дельт с общей вершиной лучше сделайте, по EX8A.
Сверху будет одно реле и всё, вниз один кабель.
Как можно намотать 12 витков кабеля на кольце 32мм?
Про EX8A согласен.Имею такую антенну,но на мачте 23м,и на 80м диапазон.Хорошая пушка.Правда +2 ГУ81М))
Оффлайн Петр
Тонким кабелем, диаметром 2-3 мм.Вот не написано как настраивать всю эту систему. А сейчас и спросить наверное не у кого.
Оффлайн Петр
https://www.qrz.ru/db/UX1LU
Вот спасибо . Попробовать как то связатся с ним , что ли. Так мы сейчас не "друзья".
Оффлайн Евгений М
Ну почему же не у кого.
Заходите на форум к Барскому.
https://ve3kf.build2.ru/
Лет 15 с ним общаюсь, сколько он мне помог, перечислять не стану. Целый день писать надо будет. Но всё что он мне рассчитывал, всё работает. И антенны и усилители.
