Автор Тема: Смеситель на двухзатворном транзисторе  (Прочитано 17506 раз)
Оффлайн r4hgs
Всех приветствую  123123  Изучая схемы УКВ портативок TK-2180,TK-2312 заметил что в смесителе, гетеродин подается на 1й затвор двухзатворного транзистора. Какие преимущества и недостатки у данного вида смесителя, перед классическим когда гетеродин идет на 2й затвор? Спасибо  1999
Re: Смеситель на двухзатворном транзисторе
« Ответ #1 : Ноябрь 28, 2025, 02:36:38 pm »
Подбирают вариант с лучшей линейностью. Хотя, может быть, с некоторым ущербом для коэффициента передачи.  :)
Оффлайн r4hgs
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2025, 05:37:53 am »
Спасибо за ответ  1999 Продолжается поиск информации, но пока что результат приносит промышленный шпионаж...   444tom
Судя по китайским рукописям, бОльший Кп именно у варианта с LO на 1й затвор (стоковая нагрузка у 508 и 610 разная ). Схемы и карты уровней во вложении. Сделать бы макет, да нету измерительной аппаратуры...
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2025, 06:09:43 am от r4hgs »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2025, 06:15:11 am »
Поэтому скопирую готовые решения, пересчитав цепи согласования под свои частоты  123123 Во вложении еще схемы с уровнями.
TK3000 - LO на 2й затвор  8)
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2025, 06:30:49 am от r4hgs »
« Ответ #4 : Ноябрь 29, 2025, 04:38:57 pm »
А что вы хотите получить в результате? Активный небалансный смеситель, на выходе которого присутствует и усиленный сигнал ГПД с его шумами, и усиленный входной сигнал, куча гармошек этих сигналов, ну и где то среди всего этого мусора, продукты преобразования, которые по уровню могут быть на сотню дБ ниже всего этого мусора. Даже в простых приёмниках этого давно не применяют. И куда и какой сигнал вы подадите, сути не меняет. Если обратили внимание, в схемах на затворах одинаковое напряжение смещения. В этом случае, крутизна по затворам может быть чуть ли не одинаковой, но сильно ниже максимального значения в стандартном включении.
Применительно к портативкам, похоже параметров такого смесителя хватает. А вот в каком то стационарном трансивере, я бы такого применять не стал. Ни в приёмном тракте, ни в передающем.
Оффлайн r4hgs
« Ответ #5 : Ноябрь 30, 2025, 05:08:30 am »
Именно в портативке и буду использовать  123123 На опыте промышленного шпионажа  lllol такой тип смесителя не токмо в портативках используют (с бОльшим током стока)... К слову gerber уже отправлен изготовителю PCB, посмотрим что получится  dontt44
« Ответ #6 : Декабрь 01, 2025, 01:33:51 pm »
Ничего кроме простоты такой смеситель не имеет. Но да, установлен в подавляющем числе укв "хендиков" всех лет выпуска, пока там не перешли последние годы на квадратурный сдр тракт "всё в одном чипе".
Были такие схемы так же и во многих автомобильно-стационарных укв-чм станциях, хотя в правильных, начала-средины 90х - шли не редко классические кольцевые балансные смесители на диодах и такие станции имели репутацию как менее затыкающиеся - могли работать в более сложных ЭМО, как например базовые станции, ретрансляторы и т.п.
Жаль, нет Игоря с нами, он бы всё в подробных деталях и просто-понятно мог описать о работе и выборе затворов.
« Ответ #7 : Декабрь 01, 2025, 03:43:43 pm »
А 2 корпуса много? Можно простой активный балансник сделать на 2-х полевиках. Или второй транзистор в качестве управляемого резистора в цепи ООС.
« Ответ #8 : Декабрь 01, 2025, 08:56:01 pm »
Здесь то как раз схема работает при минимальной мощности потребления. Напряжение питания 5 В. На затворах по 2,5 В. На истоке, при токе 3-4 мА до 1,5 В. При этом, сигнал генератора имеет довольно приличную мощность. Да ещё схема построена так, что на затворы сигнал приходит после довольно приличной трансформации входного напряжения. Сигнал с антенны подан на второй затвор что бы сохранить хоть какую то динамику динамику. В стационарном режиме, вряд ли такой вариант смесителя будет востребован. В данном случае, и чувствительность может оказаться достаточно приличной, если в качестве сигнала ГПД использован КГ. У которого шумы за полосой могут быть подавлены до -150-160 дБс/Гц. Да и фильтра в цепи сигнала ГПД, вполне могут быть настроены как фильтр пробки на частоту ПЧ. Что бы максимально придавить шумы гетеродина, и максимально поднять чувствительность приёмника.
