Автор Тема: YAESU FT1000  (Прочитано 13502 раз)
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000
« Ответ #15 : Декабрь 19, 2025, 04:34:09 pm »
Вот блин дела)))) Сегодня от скуки решил кое-что проверить в кажется окончательно убитом трансивере, и выяснил сумасшедшее стечение обстоятельств. При проверке выяснил, что навернулся мультиплексор обеспечивающий связь платы контроллера с платой дисплея. Скорее всего он и мутил воду, будем менять, а там посмотрим.
Re: YAESU FT1000
« Ответ #16 : Декабрь 19, 2025, 05:00:32 pm »
Интересно, что получилось, напишите.
Re: YAESU FT1000
« Ответ #17 : Декабрь 27, 2025, 06:58:05 pm »
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000
« Ответ #18 : Декабрь 28, 2025, 08:19:14 am »
Немного подумав и проведя дополнительные измерения, понял, что мультиплексор не у дел, и не стал менять. Подумаю чуть позже, почему с процессором дисплея нет обмена данными. Сейчас задача другая. Купил KENWOOD TS 590S, он уже едет в мою сторону, после Нового года должен быть у меня, так вот к нему нужно изготовить блок питания. Над этим сейчас и работаю.
Re: YAESU FT1000
« Ответ #19 : Декабрь 29, 2025, 11:15:04 am »
Нескромный вопрос, а чего не 590SG или это выбор из б/у что было в продаже?
У SG получше параметры основные, поменьше проблема с мощностью в ssb...
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000
« Ответ #20 : Декабрь 29, 2025, 05:04:31 pm »
Взял то, что было. При проверке нет проблем с мощностью в SSB, на всех диапазонах 100Вт. Брал как второй трансивер, но скорее всего, что он будет основным, а MARK V резервный, время покажет.
