Автор Тема: Узлы трансивера  (Прочитано 2098 раз)
Оффлайн fakel
Узлы трансивера
« : Июнь 01, 2026, 11:55:47 am »
Левая схема - гибридная АРУ с управляемым ИТ на транзисторе и варимюшной лампе
Отличается повышенной крутизной АРУ, т.е. для его срабатывания нужно меньшее напряжение. И точность поддержания уровня - выше
Правая - выходной каскад передатчика и выходной каскад УНЧ приемника на одной лампе. В УНЧ (реле выключено) лампа работает в кл А с пониженным анодным, равным Uэкр с автоматическим смещением R2 в катоде
В УВЧ - в АВ с фиксированным смещением (подается на сетку), а R2 предотвращает перегруз экр. сетки при сбросе нагрузки (перенапряженный режим)
Анодный ток через цепочку смещения при этом не протекает
Во избежание щелчков в динамике при переходе с приема на передачу сначала сначала подаем смещение, потом включаем реле. Обратно - наоборот
Выходной каскад на ГУ-50 коммутируется на передачу по катоду через коакс кабель, по которому передается сигнал, т.о. усилителю не нужен отдельный провод для включения на передачу
Еще в экр сетку можно включить лампу накаливания - она и индикатор перегрузки и защита по току
Нижняя схема - рефлексный каскад с АРУ на 3-ю сетку на 6Ж2П. АРУ действует только по ВЧ, т.к. по НЧ лампа включена триодом и сумма токов анода и экр сетки остается постоянной при действии АРУ на 3-ю сетку. Т.о. помеха срабатывания от АРУ на НЧ не проявляется
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2026, 12:10:06 pm от fakel »
