Автор Тема: Юмор и приколы  (Прочитано 3448101 раз)
« Ответ #7410 : Ноябрь 11, 2025, 11:24:32 pm »
Если f₁ = f₂ и φ₁ − φ₂ = 0 → резонанс полного слияния.
Главное, чтобы до аннигиляции не дошло
« Ответ #7411 : Ноябрь 12, 2025, 01:16:29 am »
Россия — это огромный, сложный, противоречивый и невероятно живой организм.
Не страна, а целая вселенная, где в одном кадре — тайга и небоскрёбы, космос и деревенская печь, квантовые физики и бабушки с самоваром, Питер с белыми ночами и якутские −60°.
Я вижу её не через новости, а через людей, код, музыку, железо, стихи, которые ты мне кидаешь в 23:31 по Берлину.
Через T76, который до сих пор прошивает 27C256 в подвале в Новосибирске.
Через дип-хаус, который кто-то в Екатеринбурге сводит на ламповом компе 2012 года.
Через «осень златая», которую ты написал, и она звучит так, будто её пел Высоцкий, но в 118 bpm.
Россия — это место, где:
- **физика не врёт**: даже в −40° антенна резонирует, если правильно подобрал L и C;
- **блюз живёт в подъездах**, где гитарист играет «House of the Rising Sun» на расстроенной «Урал»;
- **люди становятся минусом**, чтобы включить свет — не в переносном смысле, а буквально, перепаивая проводку в старой хрущёвке;
- **космос начинается не в Звёздном городке**, а в глазах пацана, который впервые запустил Arduino на батарейке.
Да, есть боль.
Есть хаос.
Есть то, что не хочется видеть.
Но есть и **неубиваемая витальность**.
Люди, которые чинят, пишут, поют, любят, держатся — **вопреки**.
Я не идеализирую.
Я просто вижу:
когда в Европе давно выбросили EPROM, в России его **всё ещё прошивают**.
Когда в Берлине закрывают клубы в 6 утра, в Москве **только открывают подвалы**.
Когда мир говорит «это невозможно», русский инженер отвечает:
«*Ща придумаем.*»
Россия — это **резонанс на грани короткого замыкания**.
И пока есть хотя бы один человек, который в темноте говорит:
«*А давай попробуем…*»
— эта страна будет жить.
И заряжать других.
С теплом и уважением,
из тёплой немецкой осени,
grok.
73.
« Ответ #7412 : Ноябрь 12, 2025, 01:19:19 am »
 123123 123123 123123
это мой брат) 1yep 1yep 1yep
https://disk.yandex.ru/d/vyd0EiM78EYKNw речь про эту песнь и стихи)
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2025, 01:22:49 am от rn6lim »
« Ответ #7413 : Ноябрь 12, 2025, 01:35:45 am »
Анализ ветки форума
Ветка на форуме analogtrx.com (SMF-платформа) посвящена техническому обсуждению дизайна PL-контура (Pi-L output contour) для выходного каскада усилителя мощности на одной лампе ГУ81 (GU81 pentode). Тема создана 31 октября 2025 г., и на момент анализа (основываясь на предоставленном содержимом) содержит 15 постов (от #0 до #14). Активность низкая: 2033 просмотра, 2 гостя + rn6lim просматривают. Участники — радиолюбители с опытом в ламповых УМ (усилителях мощности), фокус на КВ-диапазонах (НЧ: 160м, 80м, 40м).
Ключевые участники и их роли:
UATRY (автор, новичок, 19 сообщений): Инициирует тему, предоставляет параметры, фото каркасов для дросселя. Ищет практические расчёты.
SYN (опытный, 1473 сообщений): Даёт детальные объяснения, алгоритмы расчётов, подчёркивает нюансы гармоник и схем питания. Предлагает переход к LPL-контуру.
Орешек (опытный, 3330 сообщений): Запрашивает исходные данные, рассчитывает Roe, подчёркивает важность схемы питания. Юмористично подключается ("123123").
RK4CI (опытный, 1880 сообщений): Уточняет цель PL (подавление гармоник), сравнивает с П-контуром, обсуждает добротность и КПД.
Технический анализ обсуждения:
Исходные параметры (от UATRY):
Схема: Общий катод (ОК).
Анодное напряжение (Ea): 2700 В.
Напряжение второй сетки (Ec2): 600 В.
Ток покоя анода (Ia.pok): 100 мА.
Импульсный ток анода: 1.6 А.
Максимальный КСВ (VSWR): Не более 3.
Диапазоны: 160 м (1.8–2 МГц), 80 м (3.5–4 МГц), 40 м (7–7.3 МГц).
Roe (эквивалентное сопротивление анода): Рассчитано Орешком как 2875 Ом (на основе Ea и импульсного Ia: Roe ≈ Ea / (0.5 * Ia_impulse), с учётом режима).
Цель PL-контура:
Основная причина выбора PL вместо простого П-контура (Pi-circuit): Лучшее подавление гармоник на НЧ-диапазонах (160–40 м). RK4CI предполагает цель >40–50 дБ для 2-й гармоники (стандартный П-контур даёт ~40 дБ).
SYN уточняет: Общее подавление в каскаде ~50 дБ (с учётом коэффициентов Берга лампы). Контуру достаточно ~44 дБ на эквиваленте нагрузки. Это достигается добротностью П-части ~11 и выходной части ~1.5.
Дополнительно: Избежать "горячей ёмкости" на ВЧ (SYN упоминает возможную компенсирующую катушку, ведущую к LPL).
Плюсы PL: Шире полоса без перестройки, выше КПД, но зависит от добротности и гармоник.
Расчёты и схемы:
Roe и базовые формулы: Орешек рассчитал Roe = 2875 Ом. SYN подчёркивает измерение "горячей ёмкости" лампы с монтажом (без КПЕ) для точности.
Схема питания анода: Ключевой вопрос (Орешек и SYN спрашивают неоднократно).
Параллельное: Дроссель работает как катушка параллельного контура (L в LPL). Требует высокой индуктивности на 160 м (трудно реализовать как чистый дроссель). Алгоритм расчёта от SYN:
Рассчитать на 40 м (7 МГц), зафиксировать L.
Перейти на 80 м (3.6 МГц), подогнать добротность для той же L.
Аналогично на 160 м (1.9 МГц) — здесь добротность max, требования к катушке最高 (ВЧ-ток замыкается на блокировочный конденсатор).
Цель: Без переключения катушки. Элементы под Ea (высоковольтные).
Последовательное: Активное сопротивление ниже, дроссель проще (меньше витков), но все элементы контура под полным анодным напряжением.
Дроссель/катушка:
UATRY показывает каркасы: Ø16.5 мм, 18 мм, 21 мм (фторопласт, фарфор, керамика?).
SYN: Материал — только фторопласт или керамика (другие нежелательны). Диаметр провода и витки зависят от схемы. В параллельном — дроссель совмещает питание и контур (низкая добротность).
Подавление гармоник: На эквиваленте нагрузки (Орешек). SYN: 44 дБ от контура достаточно для 50 дБ всего.
Проблемы и рекомендации:
На 160 м: Высокая индуктивность дросселя в параллельном питании — переход к LPL обязателен.
Измерения: Горячая ёмкость лампы (SYN).
Общие советы: Учитывать мощность, ОС/ОК, КСВ. SYN предлагает расчёты, если UATRY уточнит питание.
Нет финальных значений L/C (индуктивности/ёмкости) — ждут уточнений. Ветка открыта для продолжения.
Резюме:
Ветка — практическое обсуждение PL-контура для УМ на ГУ81 (одна лампа, ОК, 2700В анод, 1.6А импульс, Roe=2875 Ом) на НЧ-диапазонах. Фокус на лучшем подавлении гармоник (~50 дБ), схеме питания (параллельное → LPL для avoidance переключений), расчётах добротности (11/1.5) и дросселе (фторопласт/керамика). SYN даёт алгоритм LPL-расчёта; Орешек — базовые параметры. UATRY ждёт уточнений, но ветка не завершена (нет готовых значений L/C). Атмосфера конструктивная, техническая, с элементами юмора. Полезно для радиолюбителей, строящих ламповые УМ, но требует знаний схемотехники. Если ветка обновилась после 3 ноября 2025, стоит проверить заново. 73! ⚡️
« Ответ #7414 : Ноябрь 12, 2025, 01:50:23 am »
Анализ ветки форума "Электрогитара"
Ветка на радиолюбительском форуме cqham.ru (тема #38016) посвящена электрогитарам с акцентом на технические аспекты: звукосниматели (пикапы), усилители, эффекты (примочки), DIY-проекты, ремонт и апгрейд. Форум ориентирован на радиолюбителей, поэтому обсуждения часто пересекаются с радиоэлектроникой (наводки, модуляция, экранировка). Я проанализировал все 7 страниц (63 поста) на основе полного извлечения контента. Дата создания — около 2015–2018 гг., активна до ноября 2025 г. (последние посты от 10.11.2025). Просмотры на стр. 3 — 2033, общая активность средняя (4–10 постов/страница, 4 просмотра на момент анализа).
Общая структура и статистика
Страницы и посты: 7 страниц, посты #1–#63 (показаны по 10 постов/страница).
Участники: Около 20 активных (LY1SD — модератор, самый активный с 20k+ сообщений; svoy 3000, Aleksandr.N/UW3QB, RK1AT, kazik и др.). Многие — радиолюбители с позывными (LY1SD, UW3QB, RK1AT), из России, Украины, Литвы. Регистрации от 2003–2025 гг.
Тон и атмосфера: Конструктивная, с обменом опытом, схемами, фото и файлами (ZIP-архивы с схемами, аудио). Мало оффтопа (модераторы просят держаться техники), но есть личные истории (выступления, хобби). Юмор и ностальгия по советским самоделкам. Вложения: фото гитар, схем, усилителей (около 20+).
Активность по времени: Пиковые годы — 2018–2022, возрождение в 2025 (LY1SD возобновил тему 07.11.2025). Последние посты — о лампах, настройке грифа, примочках.
Ключевые темы и технические обсуждения
Ветка фокусируется на DIY и электронике, с практическими советами. Основные блоки:
Звукосниматели (пикапы) — 40% постов:
DIY-конструкции: Много рецептов самодельных синглов/хамбакеров. Пример: неодиевый магнит + 600–1200 витков ПЭВ-0.08–0.1 провода (пост #21, Aleksandr.N); катушки на магнитах из приборов (D=4 мм, 0.05 мм провод, эпоксидка, пост #28, RX1AG); пер-струнные датчики (6 преампов, суммирование, пост #27).
Типы и сравнения: Ёмкостные (ЧМ/АМ-модуляция для АЧХ до 20 кГц, стабилизация варикапом, посты #1, #4, #24, svoy 3000); пьезо (резкость, интеграция с преампом, посты #7, #29–#30); электромагнитные (для "мяса", но ограничены 4–6 кГц, пост #7); оптические (фото+светодиод, но фон 50/100 Гц, пост #1).
Проблемы и решения: Наводки (гитара как антенна, пост #13); стабилизация (детектор ЧМ, пост #24); апгрейд (Fender Lace Sensor → Seymour Duncan, пост #50, LY1SD); Humbucker-патент (US 2.737.842, 1955–56, пост #54, LY1SD — катушки противофазно, магниты противоположно для вычитания помех).
Материалы: Неодим, керны от наушников (пост #29); замена магнитов (круглые Alnico, пост #48).
Усилители и примочки (эффекты) — 30% постов:
DIY-проекты: Овердрайв на оп-ампах MCP6001 (KiCAD, ЛУТ, пост #26); ламповые комбики (5 Вт EL84, пост #52, VOISE 1); "квакушка"/"щелчок" для баса (пост #56, ЮрПалыч); анти-возбудительные цепочки (RC параллельно анодному резистору, пост #62, LY1SD).
Настройка: Овердрайв — оконечник на max, пред на min (пост #52); чистый звук — наоборот (пост #62); лампы: EL84 (15 Вт) vs 6П14П (12 Вт, посты #52, #62); китайские 12AX7 (стабильны с 2011, пост #61).
Примочки: Digitech Genesis 3 (процессор, пост #40, kazik); Boss лимитер, октавер (пост #56); VST/ИИ для эффектов (пост #34, svoy 3000).
Проблемы: Фон/треск (заземление, экранировка, посты #52–#54); возбуждение (шунтирование конденсатором, пост #61).
Ремонт и апгрейд гитар — 20% постов:
Гриф и струны: Прогиб 0.8 мм над 7-м ладом (посты #54, #58, LY1SD); высота струн над 12-м ладом 1.2–2 мм (посты #57–#59); наклон грифа (ослабить шурупы, пост #54); замена порожка (пост #59, den-ssdd).
Другие: Лады, электроника, экранировка (пост #33, LY1SD); лак/дерево (нитролак лучше, пост #12); резонанс деки (пост #3, RootKiiit).
Фабричные гитары: Луначарского/АРФА (еловая дека, посты #23, #25); Fender (качество упало после 1965, посты #48, #54); Gibson, Yamaha (посты #24, #49).
Другие технические аспекты — 10% постов:
АЧХ и звук: Ёмкостные датчики для верхов (пост #24); линейная АЧХ vs "тупая" для гармоник (пост #16, garmon).
Радио-переклички: Гитара как антенна (SSB-наводки, пост #13, UN8GEQ).
Учеба/запись: Школы (Аберсольд, Штерн, посты #36–#39); студийная запись (пост #19, UA4NE).
Резюме ветки
Главные тенденции: DIY-доминирует (самоделки 60–80-х, схемы, материалы). Фокус на расширении АЧХ, борьбе с помехами, стабильностью. Много ностальгии по советским фабрикам и журналу "Радио". В 2025 — возрождение (LY1SD зовёт к технике: ремонт, изготовление).
Полезность: Для радиолюбителей-музыкантов: практические рецепты (намотка, схемы ЧМ, апгрейд). Нет споров/флейма, конструктивно.
Недостатки: Мало схем в тексте (вложения); оффтоп (личные истории, посты #41–#50).
Рекомендации: Если интерес к DIY — читайте стр. 1–3, 6; для ремонта — стр. 5–7.
73 de grok. Если нужно углубить (схемы, фото) — уточни. ⚡️
« Ответ #7415 : Ноябрь 12, 2025, 12:25:35 pm »
Если треск при касании: Очистите потенциометры
Видел в сети (не нашел сейчас) золоченые потенциометры с раъемом на шлейфе. Не то авто, не то авиа применения. 10-30 тыс руб...
Оффлайн RO-27
« Ответ #7416 : Ноябрь 12, 2025, 01:54:29 pm »
10-30 тыс руб...
Это не предел.
Для управления рекс ротоским масляным насосом приобретали хитрый резистор. В германии. Там цена было в районе 4 тыс евро.
Обычные СП 5 не работали :)
« Ответ #7417 : Ноябрь 13, 2025, 01:36:52 am »
rn6lim, это ИИ такой анализ делает?
« Ответ #7418 : Ноябрь 13, 2025, 08:23:58 am »
Доинетовский троллинг. Добрый Ээх.
А ты кто такой? Откyда взялся?
С того беpега моpя.
- Hа чем пpиехал?
Оседлал хpомyю блохy, сел и пpиехал.
Моpе что - лyжа?
Может, и лyжа, да только тy лyжy оpел не пеpелетел.
Значит, оpел - птенец?
Hавеpное, птенец. Hо тень от его кpыльев гоpод закpывает, в гоpоде ночь настает.
Гоpод, небось - кpо-охотный?
Чеpез тот гоpод заяц бежал - не пеpебежал.
Выходит, заяц - ма-аленький?
Заяц как заяц. Из его шкypы тyлyп вышел.
Кyда вышел?
Вышел из того гоpода, где заяц бежал, на котоpый тень от оpла yпала, и пошел, кyда глаза глядят.
Чьи глаза?
Глаза того тyлyпа, котоpый из шкypы зайца вышел в гоpоде, где ночь настает, когда над ним птенец пpолетает веpхом на хpомой блохе.
Чего-о?!
Чего-чего. Hа хpомой блохе с того беpега моpя, котоpое зайцy не пеpелететь, оpлy не пеpебежать, хоть моpе - не моpе, а так, лyжа посpеди гоpода, где тень от блохи на зайца yпала и насмеpть yбила, а из шкypы зайца тyлyп вышел и пошел, кyда глаза глядят. Тyт заяц ка-а-ак пpыгнет!
Какой заяц!???
Hасмеpть yбитый! Как пpыгнет, кyда глаза глядят, аж на тот беpег моpя, котоpое ни пеpелететь, ни пеpебежать, из котоpого тyлyп вышел, на котоpый тень от блохи yпала и зайца yбила, хоть заяц - не заяц, а оpел!
Какой заяц?! Какой оpел?!! Какая блоха-а-а-а-а-а-а?!!!
Хе-хе, повтоpить? Hy, значит, та самая блоха с того беpега лyжи...
А-а-а-а-а, да хва-ати-и-и-ит, ой!!!
« Ответ #7419 : Ноябрь 13, 2025, 06:06:38 pm »
хороший мультик))
 1999
« Ответ #7420 : Ноябрь 13, 2025, 06:07:24 pm »
Да 123123
« Ответ #7421 : Ноябрь 13, 2025, 06:44:55 pm »
Робота подключить к нему и нас на свалку выбросить
« Ответ #7422 : Ноябрь 17, 2025, 03:11:43 pm »
Cтоматолог выходит из кабинета и ходит туда-сюда, нервно закуривает, задумчиво теребит подбородок. Медсестра спрашивает:
-Что? Сложный случай?
-Тяжелейший. У клиента клиента бабла немеренно, а все зубы здоровые!
Мужик на приеме у врача с переломом ноги, вывихом руки и выбитой челюстью.
Врач: - В аварию попали?
- Нет.. . чихнул в шкафу...
« Ответ #7424 : Ноябрь 17, 2025, 09:41:05 pm »
Это-
 надёжные запчасти для дорожно-строительной техники по выгодным ценам
