Автор Тема: Низковольтные стабилизаторы.  (Прочитано 102745 раз)
Re: Низковольтные стабилизаторы.
« Ответ #30 : Октябрь 23, 2019, 10:51:05 am »
Да понятно - электромашина помех давать не может, только непосредственно при регулировке там может быть чуть-чуть... pl33
« Ответ #31 : Октябрь 25, 2019, 06:03:10 pm »
Есть необходимость при +питании получить минус 7-10В для 7905, ток не более 10мА. Может у кого есть простые готовые решения. Неохота рыться в сети или делать лабораторки на макетках.
« Ответ #32 : Октябрь 25, 2019, 07:40:00 pm »
Классическая ICL7660/7660A ?
До 10-15мА вроде. Как-то использовал для питания минусом двухполярную схему на ОУ.
« Ответ #33 : Октябрь 25, 2019, 07:58:21 pm »
Да хоть вот так, куда уж проще-то?  44443 pl33 lol22
Оффлайн Александр
« Ответ #34 : Октябрь 25, 2019, 08:03:20 pm »
У любого щеточного электромашинного есть офигенный "юнный" сварщик на Вашей линии и после пачки электродов щетка истираясь,касается держателем  к  обмотке.После этого ремонт очень затруднен.
« Ответ #35 : Октябрь 25, 2019, 08:13:53 pm »
Ну да, я ж про это выше и писал. А у чисто электронного самого крутого стабилизатора, типа, выпрямление входного напряжения, а затем формирования из него синуса (собаку съел на этой технологии, ибо, сам её проектировал) - там другая подлянка - при нагрузке в виде диодного моста с конденсатором на его выходе (а 99% связной техники именно там и сделаны) с большими токами только на пиках сетевой синусоиды, силовые транзисторы формирователя приходится чуть не на порядок с запасом ставить, и цена выходит астрономическая.  cr123
Там есть одна фишка, правда, позволяющая обойти эту фигню - можно на выход формирователя синуса ставить параллельный контур на 50 Гц, он, как маховик, позволит усреднить нагрузку на транзисторы формирователя синуса, но размер катушки этого "маховика" с чемодан получается.  44443
Так что, самым оптимальным всё-таки, является путь, указанный мною ранее - формирование стабилизированного ПОСТОЯННОГО напряжения, здесь всё просто и незатейливо, а попытка стабилизировать синус - мазохизм чистой воды... lol22
У меня в деревне именно так вся связная аппаратура и была сделана - до 150 В в сети всё работало абсолютно штатно, и никакие юные сварщики не могли создать никаких проблем. А ниже не просаживалась сеть.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2019, 08:29:41 pm от Игорь 2 »
« Ответ #36 : Октябрь 25, 2019, 08:25:48 pm »
Да хоть вот так,
О, спасибочки!
« Ответ #37 : Октябрь 25, 2019, 08:27:56 pm »
 pl33
« Ответ #38 : Октябрь 26, 2019, 02:22:11 pm »
Выход мсх на ус напрямую?
« Ответ #39 : Октябрь 26, 2019, 04:06:59 pm »
Да. Обратите внимание на буквы у транзисторов... 123123 pl33
« Ответ #40 : Октябрь 27, 2019, 01:13:48 pm »
Чумашедшие h21.
« Ответ #41 : Октябрь 27, 2019, 03:13:37 pm »
Естественно. Или же, на ЛН2 делайте. По мне, так проще транзисторы найти... cr123
« Ответ #42 : Октябрь 27, 2019, 03:27:02 pm »
Ага, поищу в тумбочке. Спасибо.
« Ответ #43 : Декабрь 26, 2019, 08:31:45 pm »
Или же, на ЛН2
А схема тогда какой вид примет? И мик.схема серия какая?
« Ответ #44 : Декабрь 26, 2019, 09:12:48 pm »
Да все 6 элементов параллельно через токоограничительные резисторы на выходах. 561ЛН2, как по-импротному - не помню - не дома.
Какие резисторы - тоже с лёта не вспомню, у меня такое стопудово работало, дома буду, уточню номиналы.... pl33
