Автор Тема: Низковольтные стабилизаторы.  (Прочитано 102743 раз)
« : Сентябрь 23, 2019, 02:57:20 pm »
Кто нибудь юзал подобную схему с защитой от К.З.?
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2019, 02:59:21 pm от Ut1lw »
Re: Низковольтные стабилизаторы.
« Ответ #1 : Сентябрь 23, 2019, 03:52:16 pm »
У меня были такие.  1yep
А в чём проблема-то? cr123 lol22
« Ответ #2 : Сентябрь 23, 2019, 04:51:02 pm »
Та нет проблем. Интересно быстродействия хватает, чтоб не пробило рег. транзистор.
« Ответ #3 : Сентябрь 23, 2019, 06:11:54 pm »
За глаза. Но не забывайте, что защитный транзистор должен уверенно держать через коллектор ток КЗ интегрального стабилизатора, к примеру, для мощного КРЕН это может быть 2 ампера...  123123
Не нравится мне эта схемотехника, в 99% случаев применяю самоделки на разнобросе, с ними можно более гибко всё делать... lol22
И в разрыв базы Q2 всё-таки, резистор поставьте, без него риск его спалить запредельный.  123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2019, 06:13:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4 : Сентябрь 23, 2019, 06:14:28 pm »
Понял, спасибо.
« Ответ #5 : Сентябрь 23, 2019, 06:23:37 pm »
Вот так у меня было сделано, то, что нарисовано у Вас, при КЗ легко спалит защитный транзистор.  lllol
Но, и в этой схеме есть потенциальная неустойчивость - при резкой подаче питания, силовой транзистор открыт - ведь конденсатор на входе КРЕНа разряжен.
Та же фигня и у Вас, кстати.... lol22
« Ответ #6 : Сентябрь 23, 2019, 09:07:05 pm »
Проверил на макете по той схеме. Работает. Я брал напряжение от БП с защитой. Она естнно срабатывала при открывании транзистора. Возможно плавкий предохранитель спасет. Порядок доп. рез-ра?
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2019, 09:08:43 pm от Ut1lw »
« Ответ #7 : Сентябрь 23, 2019, 10:20:21 pm »
Так детали своей схемы дайте... 44443
« Ответ #8 : Сентябрь 23, 2019, 10:27:17 pm »
3.3 и 0,3 Ом
« Ответ #9 : Сентябрь 23, 2019, 10:30:26 pm »
Транзисторы какие, и какой стабилизатор?
« Ответ #10 : Сентябрь 23, 2019, 10:37:15 pm »
КРЕН5А, КТ837Ф.
« Ответ #11 : Сентябрь 23, 2019, 11:56:07 pm »
При входном напряжении до 10 В, я бы в базу 837 10 Ом поставил, и в базу защитного (к примеру, КТ816), те же 10 Ом. Понятно, что характеристики стабилизатора при этом ухудшатся (возрастёт минимально допустимое падение напряжения, выход на защиту по току станет более плавным), но зато резко снизится вероятность выхода из строя транзисторов при включении и замыкании выхода... 1yep pl33
« Ответ #12 : Сентябрь 24, 2019, 10:36:16 am »
Спасибо, попробую.
« Ответ #13 : Сентябрь 24, 2019, 10:53:22 am »
У меня последние 40 лет большинство стабилизаторов делается вот так.
Надёжность абсолютная (сжечь можно только перегрев транзисторы, или, подав на выход высокое напряжение  44443), минимальное падение напряжения существенно ниже, чем это требуется КРЕНке, хотя, коэффициент стабилизации, конечно же, ниже, чем у того же на КРЕНе. В сущности, не проблема его повысить, но необходимости не было... cr123 1999 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2019, 10:56:40 am от Игорь 2 »
« Ответ #14 : Сентябрь 24, 2019, 12:32:22 pm »
Это намного сложней. Это если нужен большой ток. Мне попроще, не так защита БП, как устройства. на 2-3А. Мощные я делаю на LM337 + неск. Дарлингтонов в параллель + регулируемая защита по току на компораторе и тригг. защелке + защита от прев.напряжения. Чумачечие Кст и режекция пульсаций.
