Автор Тема: Варикапы, схема измерения  (Прочитано 28250 раз)
« : Сентябрь 25, 2019, 04:20:54 pm »
Решил проверить на емкость варикапы 1SV149 (для гун мостров), была собрана вот эта схема:
http://radioamator.ru/izmereniya/multimetry-testery/220-pristavka-k-multimetru-dlya-izmereniya-emkosti-varikapov
только без установки С2,С3.
Столкнулся с проблемой, что измеритель емкости (тестер M890) без установки варикапа и подачи питания на этот стенд, уже измеряет какую-то емкость около 600-800пф и при вращении переменного резистора она изменяется!
Суммарное сопротивление R3,R4 увеличивал до 500 кОм, но без особых изменений.
Re: Варикапы, схема измерения
« Ответ #1 : Сентябрь 25, 2019, 04:50:49 pm »
тестер M890 без установки варикапа и подачи питания на этот стенд, уже измеряет какую-то емкость около 600-800пф и при вращении переменного резистора она изменяется!
Скорее всего, этот прибор измеряет неизвестную ёмкость путём измерения падения напряжения на эталонной при подаче переменного напряжения через неизвестную ёмкость, не учитывая фазовых соотношений.
Т. е., он не обращает внимание на то, что ёмкости между клеммами нет, достаточно просто иметь активное сопротивление, что Вы и наблюдаете.    dontt44
При подключении чистой ёмкости, показания будут правильные. А измерять ёмкость варикапов этим прибором я бы не стал... lllol lol22
« Ответ #2 : Октябрь 01, 2019, 10:31:00 pm »
Китайский "все-тестер" ESR-T4 (ака "зеленый экран") тоже отказался измерять, намерил там 49мкф у стенда... При прямом подключении - определяет варикап как диод с емкостью около 700пф.
OSA103 измеряет. Без варикапа ~1пф, емкость монтажа. С варикапами получилось 22-700пф, хотя в документации 1SV149 указано 20-540пф.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2019, 10:34:02 pm от rtty »
« Ответ #3 : Октябрь 01, 2019, 10:43:27 pm »
OSA103 измеряет.
Естественно, там же фаза учитывается. А простейшие пробники просто измеряют сопротивление на заданной частоте, и им абсолютно по барабану, есть ли в измеряемом сопротивлении ёмкостная составляющая, или же, её там вовсе нет.
С неменьшим успехом он покажет ёмкость ни только у идеального резистора, но и у идеальной индуктивности... cr123 lllol 44443
Да, интересно, это при 1 В обратки?   lol22
« Ответ #4 : Октябрь 01, 2019, 10:57:01 pm »
Изменение емкости 22...700пф получил при подаче на варикап  0...12В через подстоечник 50 кОм и 510 кОм последовательный резистор.
« Ответ #5 : Октябрь 01, 2019, 11:36:21 pm »
А в даташите 540 пФ при 1 В обратки. Так что, всё нормально... cr123
