Автор Тема: КВ антенны  (Прочитано 69113 раз)
Re: КВ антенны
« Ответ #30 : Октябрь 09, 2020, 12:17:35 pm »
на rw0a тоже сделали 5 бэверов на удалении 500 м и тоже закапали в землю... и кабель и управление и еще один кабель.
Поставили усилок на кт610 ... все в афиге  от работы.
Re: КВ антенны
« Ответ #31 : Октябрь 09, 2020, 12:22:48 pm »
Столкнулся там с описанным у фантаста (не помню у кого, там пауки сетями волны сжирали >:() феноменом-на сутки раз в месяц примерно глухо на всех диапазонах. Трансивер, Деген-тишина...
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2020, 12:25:09 pm от Valery Gusarov »
Re: КВ антенны
« Ответ #32 : Октябрь 09, 2020, 01:41:39 pm »
Ну вот такая у меня на сегодня информация
123123 1999
Оффлайн r1tx
Re: КВ антенны
« Ответ #33 : Октябрь 09, 2020, 10:01:06 pm »
Павел надеюсь встретимся будем учавствовать 25го с коллективом. Но у нас все скромно 80-40-20.
Re: КВ антенны
« Ответ #34 : Октябрь 09, 2020, 10:14:21 pm »
80-40-20.
беверы на эти диапазоны? Или как понимать?
Оффлайн Павел
Re: КВ антенны
« Ответ #35 : Октябрь 10, 2020, 02:47:32 am »
Рад буду обменяться рапортами, и как я понял, речь идёт о работе на трёх диапазонах, что наверное не совсем хорошо для конечного результата, поскольку это уже будет рассматриваться как работа на всех диапазонах. Я буду работать только на диапазоне 80 метров, у меня нет, на данный момент, передающих антенн на 40 и 160 метров, в следующем году планирую восстановить и их, в этом году просто не успел, а по холоду и снегу не очень хочется это делать.
Re: КВ антенны
« Ответ #36 : Октябрь 10, 2020, 06:34:37 am »
Что,уже снег лежит? У нас  +15 !  lllol Едет почтовым поездом ко мне редуктор от Запросчика.Думаю успею поменять на своей антенне.
Оффлайн Павел
Re: КВ антенны
« Ответ #37 : Октябрь 10, 2020, 05:46:28 pm »
Антенна большая? У меня на этой "мине" стояла Яги 9 элементов на 12 и 17 метров, аналог ОВ9-2 на высоте 48 метров, при ветре более 27 метров в секунду, а на высоте он ещё сильнее, оторвало все шпильки от фланца  поворотки, антенну закинуло на деревья в 15 метрах от мачты, но она ещё какое-то время держалась на кабеле, и пока её отрывало, она сломала крестовину 4SQ на 160 метров. Вот теперь всё это нужно восстановить, только я более не стану ставить вращающиеся антенны на такой высоте, на такие хилые поворотки. Будьте внимательны к этому, если у Вас имеют место быть сильные ветры. У меня ветры ужасные, - высокогорье, со своими плюсами и минусами.
Re: КВ антенны
« Ответ #38 : Октябрь 10, 2020, 06:08:36 pm »
3+4+5 Яги 20-15-10м на 4-х гранной 12м мачте (на земле).
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2020, 06:10:43 pm от Dim »
Оффлайн Павел
Re: КВ антенны
« Ответ #39 : Октябрь 11, 2020, 02:59:16 am »
Траверса около 8 -10 метров. Продумайте узел крепления траверсы к поворотке. Там три поворотных шпильки М8, узел довольно слабый, как показал мой опыт эксплуатации этой поворотки, да и шестерня от первой ступени редуктора к основной шестерне довольно слабая, это уже внутри поворотки. Работать будет, но если ветры не сильные, да и мачта не очень высокая, у земли ветер слабее, чем на высоте. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Опущу мачту, сниму поворотку, восстановлю крестовину, а потом буду думать, как и куда её применить, может опять восстановлю ОВ9-2, но поставлю на низкую мачту, не выше 10 метров, правда куда её поставить, пока не знаю. Места нет, только за пределами моей земли.
Re: КВ антенны
« Ответ #40 : Октябрь 11, 2020, 05:14:48 am »
Стоит 6 лет.Недавно шпонку срезало. Да и мотор забарахлил.Решил такой-же прикупить,чтоб быстро поменять.А этот-на ремонт. Траверса 6.3м.
Оффлайн Павел
Re: КВ антенны
« Ответ #41 : Октябрь 11, 2020, 04:54:12 pm »
Ну да, траверса не большая, у меня на ОВ9-2 около 9 метров была.
Оффлайн r1tx
Re: КВ антенны
« Ответ #42 : Октябрь 11, 2020, 10:50:14 pm »
да просто давно не участвовали.есть физиологическая потребность поучаствовать  lllol
результат все равно будет низкий. антенн нет и не будет. нету лимонов на шикарну позицию в болотах новгородчтны  lllol.
Re: КВ антенны
« Ответ #43 : Ноябрь 05, 2020, 07:03:19 pm »
Статья Ганса - Петера (HB9BXE) в журнале "FA" о КПД согласующих устройств.
 Оригинал: https://fotolub.com/sjgMh
Re: КВ антенны
« Ответ #44 : Ноябрь 07, 2020, 10:38:57 am »
 33wr
