Автор Тема: КВ антенны  (Прочитано 69112 раз)
Re: КВ антенны
« Ответ #45 : Ноябрь 07, 2020, 12:02:56 pm »
Толковые (на мой взгляд) статьи. Там же и "бедная" антенна Фукса. 33wr
Re: КВ антенны
« Ответ #46 : Ноябрь 07, 2020, 04:42:13 pm »
Re: КВ антенны
« Ответ #47 : Ноябрь 07, 2020, 07:07:28 pm »
Завтра попробую своего "неФукса" с Z=(90...300)+(+13...-390)*i методом "научного тыка"dontt44 lllol Прельщает отсутствие гальванической связи с TRX. 1yep
Re: КВ антенны
« Ответ #48 : Ноябрь 07, 2020, 07:20:47 pm »
Ну, пробовал. Если в многоэтажеке, шумы Ваши. cry333
Re: КВ антенны
« Ответ #49 : Ноябрь 07, 2020, 07:30:33 pm »
Хохол не поверит, пока не проверит! no88 Гора граблей с поломанными черенками лежит на балконе, а лоб напоминает бронеплиту с завода Малышева. lllol
Re: КВ антенны
« Ответ #50 : Ноябрь 07, 2020, 07:39:46 pm »
Теперь пооооонятно отчего ЗТМ Малышева загнулся. lol22
Re: КВ антенны
« Ответ #51 : Ноябрь 07, 2020, 07:45:07 pm »
Нее, это не я! cry333 Я там только ленивцы после литейки "облагораживал" 1yep
Re: КВ антенны
« Ответ #52 : Ноябрь 07, 2020, 07:53:47 pm »
 lllol 44443
Re: КВ антенны
« Ответ #53 : Ноябрь 07, 2020, 11:10:21 pm »
Думаю, что они мне окажут реальную помощь при работе в соревнованиях.
Павел, обкатали беверы в cqww?
Re: КВ антенны
« Ответ #54 : Ноябрь 10, 2020, 08:29:36 pm »
"Сексперименты" завешены. lol22 Вся теория была была послана в пешее эротическое путешествие, остались только паяльник и NWT-7. Итог: работа схемы понравилась больше чем П-, Т-, Z-, и т.д... Надоедливое шкварчание "жареной картошки" при приеме прилично снизилось. Катушка связи в контуре имеет 1 виток, 50 Ом  выхода тюнера на диапазонах получал подбором числа витков контурной катушки (Соотношением L/C). Длину противовеса определил по минимальному влиянию руки, подносимой к КПЕ.
Re: КВ антенны
« Ответ #55 : Ноябрь 10, 2020, 08:42:12 pm »
 1999. Я сравнивал на 40 с ГП. Шумы один х...(в смысле хрен) lllol. Катушки на сантех.трубе 50 мм. 2мм. проводом, связи посредине. Двигал. Провод с балкона 5эт.на дерво 4м над змл. Настройка острая. Если бегать по диап. подстраивать.
Оффлайн Павел
Re: КВ антенны
« Ответ #56 : Ноябрь 24, 2020, 07:25:00 am »
Да, поработал. Эффект есть, но не такой, чтобы ОХ! Тем не менее, слабых VK, ZL брал на беверы, но это в первый день. Во второй день поднялся очень сильный ветер и пошёл треск с ЛЭП 10кВ. похоже шило изолятор в непосредственной близости и даже ПИП не справлялся на 100% с этой лабудой.  В этом случае уже нет разницы 4SQ или бевер, трещало не по детски и много корреспондентов просто упустил, под треском принять было невозможно. Тем не менее, пока по предварительным результатам 1 место в Азии и 14 в мире. В очередной раз сделал вывод, что в LOG  нужно забивать то, что сам услышал. Какой-то доброжелатель подсказал, что я не правильно принял позывной Т6А, должен быть Т6О, исправил, а когда посмотрел отчёты участников там Т6А. Итог минус почти  4000 очков.
