Автор Тема: AD8307  (Прочитано 38023 раз)
AD8307
« : Октябрь 10, 2019, 05:50:20 pm »
Есть всем известная мс AD8307.
Нужно согласовать ее вход с выходом керамического фильтра на 455кГц,  выходное фильтра - 2 кОм. И было бы желательно входную цепь, чтобы частоты выше подавлять, чтобы мс не ловила наводки в пределах КВ-УКВ частот.
В даташите нет схем резонансного согласования ниже 10МГц.
Видел такую схему у Игоря, какое там входное или как сделать под нужные мне 2кОм?
Или методику расчета этой схемы.
Re: AD8307
« Ответ #1 : Октябрь 10, 2019, 07:37:12 pm »
http://www.cqham.ru/rx213_smeter.htm
Вторая сверху схема-селективный усилитель.
Re: AD8307
« Ответ #2 : Октябрь 10, 2019, 08:01:13 pm »
там ошибка
повторять не рекомендую
выходное  сопротивление у адшки 34 к ...и его на схеме нет.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2019, 08:06:01 pm от ra0ahc »
Re: AD8307
« Ответ #3 : Октябрь 10, 2019, 08:03:43 pm »
вот так если по ВЧ подключать, по НЧ вход как у Игоря надо сделать (электролит с резистором)
Re: AD8307
« Ответ #4 : Октябрь 10, 2019, 08:10:11 pm »
У меня в 0312 блоке была эта схема - см. скрин. Со входа, обозначенного стрелкой, входное сопротивление примерно 4.5 кОм, параллельно входу поставьте резистор нужного номинала, и получите свои 2 кОм входного... cr123
Re: AD8307
« Ответ #5 : Октябрь 10, 2019, 10:43:14 pm »
там ошибка
Странно, и у Игоря нет, а работает... lllol
Re: AD8307
« Ответ #6 : Октябрь 11, 2019, 03:34:51 am »
У Игоря тоже не правильно  rrr7777
Будет работать, только это показометр в такой схеме. Если поставить на 4 ногу резистор 34к и уменьшить емкость тамже до 1000 пик - то получится Прибор id99 ! И там можно сделать реальный с-метр с настоящей шкалой с реальными дБ.
Re: AD8307
« Ответ #7 : Октябрь 11, 2019, 10:28:06 am »
Да не, там абсолютно честная логарифмическая шкала - см. скрин шкалы прибора одного из монстров.  lllol
Re: AD8307
« Ответ #8 : Октябрь 11, 2019, 10:29:57 am »
Аналогичная схема и в передающем тракте - см. пиковый индикатор компрессии в модуле 2303, и там шкала тоже абсолютно логарифмическая...  1yep
Re: AD8307
« Ответ #9 : Октябрь 11, 2019, 10:34:06 am »
Внутри самой AD уже стоит резистор 12.5 кОм - см. скрин, и именно для холостого хода 4 ноги  в даташите и дано выходное напряжение на ней.  123123
Внешний резистор для точной коррекции наклона детекторной характеристики допустим, но не обязателен... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2019, 10:40:36 am от Игорь 2 »
Re: AD8307
« Ответ #10 : Октябрь 11, 2019, 11:29:16 am »
Именно из-за этой формулы надо ставить
Re: AD8307
« Ответ #11 : Октябрь 11, 2019, 11:44:43 am »
А у меня во всех схемах после AD, один фиг, стоит операционник, на выход которого через резистор и включается индикатор, вот именно этим резистором я одновременно и схему под головку с любым разумным током адаптирую и неточности AD корректирую, так что, указанный Вами резистор чисто для моих схем совершенно лишний...  cr123
Re: AD8307
« Ответ #12 : Октябрь 11, 2019, 12:41:24 pm »
КСТАТИ! А вот то, что даже в даташите на части схем с 3 ножки на землю нет конденсатора - так с моими микросхемами полный бред - без него начальный участок характеристики существенно хуже - интервал входных напряжений моей схемы 1.2...2.4 мВ отрабатывается с выходным уровнем 419 мВ, в то время, как при нормальной работе, там должно быть 160 мВ.
Конденсатор проблему устраняет полностью.... 1yep 1999 lol22
Re: AD8307
« Ответ #13 : Октябрь 12, 2019, 01:46:41 pm »
А что там будет по сопротивлению и полосе, если не ставить параллельный контур к 8 ноге?
Ну и если ставить, какой номинал лучше взять индуктивности готового дросселя для 455кГц?
Пока без параллельного контура спаял, пробую с кондером и без на 3й ноге.
То с кондером на 5дБ больше детектирует собственных шумов или чего там, в общем убираю кондер - падает выходной уровень.
Микросхема возможно из оригинала, покупалась давно в крупной фирме.
Re: AD8307
« Ответ #14 : Октябрь 12, 2019, 02:07:56 pm »
По-моему, всё то же и останется...
У меня там 200 кГц, грубо говоря, ёмкость в 2 раза меньше ставьте в контур...
Да то фигня - снимите полностью детекторную характеристику - в рабочем диапазоне входных напряжений, удвоение напряжения входного сигнала обязано сопровождаться строго одинаковым ростом выходного напряжения.
К примеру, у меня каждое удвоение сопровождается ростом напряжения на выходе 160 мВ... lol22
