Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922407 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #180 : Август 30, 2020, 10:50:14 pm »
Длинная линия.
User
« Ответ #181 : Сентябрь 21, 2020, 09:11:33 pm »
Вот бы ещё прессцсету для расчета ёмкостного делителя и отвода у катушки под нужное вх сопротивление
« Ответ #182 : Сентябрь 21, 2020, 09:45:45 pm »
Для катушки писать не буду, т. к., отвод зависит от коэффициента связи между секциями. 123123 lllol lol22
User
« Ответ #183 : Сентябрь 21, 2020, 10:27:53 pm »
Спасибо.  id99
User
« Ответ #184 : Сентябрь 21, 2020, 10:28:29 pm »
Ну а если катушка намотана виток к витку без сердечника на гильзе от ружья, как рассчитать отвод?
« Ответ #185 : Сентябрь 21, 2020, 11:36:32 pm »
Скачал, спасибо! 1999 1yep
« Ответ #186 : Сентябрь 21, 2020, 11:57:28 pm »
Никак. Слишком заморочно. Нужно знать коэффициент связи. Понятно, что можно написать какую-нибудь программу, типа, ММАНы для вычисления этого коэффициента, но, что-то желания нет.  cr123 lllol lol22
User
« Ответ #187 : Сентябрь 22, 2020, 07:23:59 am »
 123123 123123 123123 123123 Спасибо! lol22 1999 cr123
« Ответ #188 : Сентябрь 29, 2020, 05:31:21 pm »
Второй раз исчезла с компа папка "П-контур".
В ней сборка разная с маткад-файлами.
У меня одного так?
« Ответ #189 : Сентябрь 29, 2020, 05:37:52 pm »
У меня одного так?
У меня ничего не исчезает - рабочая машина отключена от Интернета... lllol
А так бывает зараза, съедающая информацию, сам не сталкивался, но слышал.
Интересно, она все диски съедает, или только то, что на системном?  cr123
Скорее всего, сами по ошибке смахнули - так думаю. Опять же, всё элементарно - все нужные файлы нужно, как минимум, один раз задублировать... 123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2020, 05:39:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #190 : Октябрь 02, 2020, 07:20:45 pm »
По просьбам трудящихся, написал симулятор Г-звена с последовательной катушкой, как в обычном автоматическом тюнере.
Исходные данные - максимальная ёмкость и индуктивность (конкретное значение можно выставить соответствующими движками), частота, КСВ нагрузки, активую составляющую её и знак реактивности можно задать движком и соответствующей кнопкой.
Ну, и нужно указать, где включена ёмкость - на входе, или на выходе.
Программа автоматом вычислит.
1. Сопротивление нагрузки
2. КСВ по входу Г-звена.... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #191 : Октябрь 02, 2020, 07:52:58 pm »
В ответ на http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=342.msg20785#msg20785 т.к. тут вроде более по теме
и просмотр прилегающих 80 точек
Ужос. А метод градиентного спуска еще не изобрели?
Многочисленные попытки сменить, или упростить алгоритм, результата, увы, не дали - с ними даже в пределах КСВ=5, находились точки, которые не настраивались толком
Даю вам наводку. Если вы знаете значение КСВ то это окружность нагрузок в декартовой комплексной плоскости R+jX (не диаграма смит). Если вы последовательно с неизвестной нагрузкой включите что-то дополнительное с импедансом a+jb и измерите КСВ то нарисуете еще одну окружность у которой центр будет смещен на эти самые a+jb. В результате вы сразу находете два возможных значения комплексного импеданса нагрузки. Можно сделать и третье измерение - тогда получите однозначное решение. Именно так у меня работает антенный анализатор SWR Mouse - измеряется КСВ нагрузки два раза, причем во втором случае последовательно с нагрузкой включается резистор небольшого номинала - у меня 50ом. В итоге после простейших вычислений имеем активную и реактивную составляющую импеданса нагрузки (реактивная без знака).
Зная комплексный импеданс расчитать Г-образную цепь согласования - тривиальная задача.
Итого алгоритм тюнера сводится к тому чтобы сделать два измерения КСВ, рассчитать две цепи согласования и методом тыка выяснить какая из них подходит т.к. знак реактивки неизвестен. Для пуристов можно уточнить найденное решение градиентным спуском
ЗЫ вот тут выложил код который собственно и считает импеданс из двух ксв
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2020, 08:10:09 pm от Relayer »
« Ответ #192 : Октябрь 02, 2020, 08:14:17 pm »
Давайте поподробней... cr123
Естественно, что и у меня проскакивали мысли вначале определять реактанс антенны, а затем проводить вычисление нужной цепи.
Однако, точность измерения КСВ сама по себе весьма невысока, что позволит всего лишь выйти в зону решения, а дальше, один фиг, иттерациями ёмкость-индуктивность ездить, а под конец тем же тупым перебором тех же 80 точек - ведь точность номиналов элементов тюнера сделать лучше 5% не представляется возможным.
Кроме того, сложную математику мой программист, увы, не потянет  dontt44, хотя, лично мне всё это, особенно, в Маткаде, как пару пальцев об асфальт... lol22
« Ответ #193 : Октябрь 02, 2020, 08:19:13 pm »
Все исходные данные я дал, код выложил.
« Ответ #194 : Октябрь 02, 2020, 08:21:05 pm »
Сейчас подумаю... 1yep cr123
