Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922576 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #525 : Май 10, 2022, 02:35:56 pm »
Игорь,  123123 123123
благодарю что научил синтезу. Сразу видно
результаты. Особенно когда не одно решение.
 dontt44
Плохо, что нормальный только Маткад 13.
« Ответ #526 : Май 10, 2022, 06:13:13 pm »
Увы... dontt44
результаты.
Математика - сила... lllol lol22
« Ответ #527 : Май 10, 2022, 10:26:15 pm »
« Ответ #528 : Май 10, 2022, 10:28:43 pm »
 123123 123123
___________
Да пребудет с нами сила ©
« Ответ #529 : Май 11, 2022, 04:42:04 pm »
До чего дошло... 56511  dontt44  adm
Уже лень искать пресету... - новую создал
для ответа на CQHAM.
Надо классифицировать все эти пресеты.
 33wr
Один раз, вместо копии, случайно создал ярлык.
А значки ярлыков отключены программой AeroTweak.
Ну и давай "якобы копию" использовать как "рыбу"
для другой пресеты. Всё как Игорь научил. Потом
сунулся в исходную пресету, а она уже порублена.  adm
« Ответ #530 : Май 11, 2022, 05:29:07 pm »
 dontt44
Надо больше копий создавать... pl33
« Ответ #531 : Май 14, 2022, 06:48:32 am »
И обязательно сохранять где-нибудь на стороннем ресурсе.  cr123 Всякие скачанные с тырнета штучки можно скачать еще раз, а вот собственный труд будет шибка жаль.  cry333
« Ответ #532 : Май 16, 2022, 09:44:35 pm »
Игорь,  123123 скрин из твоей пресеты.
Xн назначается в исходных данных.
На частоте, отличной от рабочей, формула
изменит заданное значение Xн.
Корректно ли делать прогноз изменения Xн?
« Последнее редактирование: Май 16, 2022, 10:22:24 pm от Орешек »
« Ответ #533 : Май 17, 2022, 11:08:56 am »
А это уже каждый сам решает. В простейшем случае, когда в нагрузке чистая индуктивность, или чистая ёмкость - корректно, в иных случаях - нет... cr123
« Ответ #534 : Май 19, 2022, 01:26:24 pm »
Цитата: Игорь 2
каждый сам решает
Открыл твою пресету на П-контур.  123123 123123
Там тоже используется изменение заданной
реактивности нагрузки. Другими словами АЧХ будет
не для заданной нагрузке, а для нагрузки, которая
имеет зависимость от частоты. На рабочей частоте
всё адекватно, на активной нагрузке тоже.
Пользователи пресеты могут и не знать об такой
зависимости Zн от частоты .. - впрочем, может
им это и не надо знать.
Помню ты говорил, что это приближение к реальному
закону изменения Xн, которое пришло из фидера.
Не обратил бы на это внимания, если не эта хитрая
маткадная логическая заморочка по перенесению
из числителя в знаменатель (и обратно).
« Последнее редактирование: Май 19, 2022, 01:36:48 pm от Орешек »
« Ответ #535 : Май 19, 2022, 04:18:19 pm »
Да там, насколько помню, S может быть либо +1, либо, -1. Соответственно, и омега (приведённая частота, равная f/fр, где fр - рабочая частота СУ 123123) то остаётся в числителе (индуктивная нагрузка), либо улетает в знаменатель (ёмкостная).  cr123
У меня это где сеть, где нет, сам решай, нужно тебе это, или же, наоборот... lol22
« Последнее редактирование: Май 19, 2022, 04:19:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #536 : Май 20, 2022, 02:02:06 am »
Цитата: Игорь 2
У меня это где есть, где нет
Ага....Понял.... Благодарю. Значит по этому
параметру образовалось две группы пресет.
« Ответ #537 : Май 20, 2022, 09:52:22 am »
Значит по этому
Именно так и есть. Если мешает, выкинь нафиг омегу, и дело с концом... pl33
« Ответ #538 : Май 20, 2022, 11:16:09 am »
Цитата: Игорь 2
Если мешает...
Не мешает, а озадачивает.  pl33 44443
« Ответ #539 : Май 21, 2022, 09:19:58 am »
 dontt44 cr123
