Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922396 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #540 : Июнь 11, 2022, 10:01:11 am »
как заставить Маткад выдавать результатрасчёта в показательной форме?
Попался вариант .
« Ответ #541 : Июнь 11, 2022, 10:05:30 am »
Попался вариант .
А знак угла где в Маткаде?  dontt44
« Ответ #542 : Июнь 11, 2022, 10:11:00 am »
Раскладка alt+ХХХ (цифры numLK), там много чего есть .
« Ответ #543 : Июнь 11, 2022, 10:14:43 am »
Странно - с клавишей alt у меня вообще ничего не выпадает...
« Ответ #544 : Июнь 11, 2022, 10:21:47 am »
« Ответ #545 : Июнь 11, 2022, 11:18:57 am »
Пресета открылась нормально, а с цифрами Num Lock я, кажется, догадался, в чём проблема - они привязаны к Винампу, который их, похоже, приватизировал... dontt44 lol22
« Ответ #546 : Июнь 21, 2022, 02:13:35 pm »
Игорь,  123123 123123
как прописать этот диф. конденсатор?
« Ответ #547 : Июнь 21, 2022, 02:23:47 pm »
Попался вариант
Благодарю.  123123 Буду разбираться.
А пока так.
« Ответ #548 : Июнь 21, 2022, 02:25:25 pm »
С моей точки зрения проще всего задать линейными функциями, уравнениями прямых линий, y=ax+b. Наклон вверх и под таким же углом наклон вниз для второго конденсатора. Меняем координату Х, на выходе получаем рост для одной функции и снижение по другой.
« Ответ #549 : Июнь 21, 2022, 04:38:28 pm »
x1 и x2 ...
зачем ты ещё раз их вычислил?
« Ответ #550 : Июнь 21, 2022, 11:43:47 pm »
А где это? Навскидку могу лишь предположить, что подобным блоком я отсекал нулевые иксы, а, может, ещё что... pl33
« Ответ #551 : Июнь 22, 2022, 09:06:03 am »
Цитата: Игорь 2
А где это?
В пресете на Т-тюнер.
« Ответ #552 : Июнь 22, 2022, 09:40:34 am »
Да, там именно так, как я писал - из верхнего расчёта при отсутствии решений выскакивает x=0. Почему - даже не смотрел, хочешь - глянь. Так вот этот нулевой икс не должен дальше идти в расчёты, из-за чего, я искусственно и ввожу некорректность - ведь с нулевым икс ёмкости не вычисляться, как и от них обратно икс. Сними это, якобы, ненужное равенство, и пресета успешно начнёт вычислять несуществующие решения - см. левую картинку на скрине. А на правой, где оригинал, этого нет.  dontt44
Совершенно не исключаю, что можно было бы в верхней части что-то поправить, вполне допускаю, что я просто выбрал самый простой путь - твори, выдумывай, пробуй... 44443 lllol lol22
« Ответ #553 : Июнь 22, 2022, 09:44:05 am »
Вот верхняя область (верхний скрин), где я, в случае отсутствия решений, обнуляю икс. Простая замена нулей на команду "return" (см. нижний скрин) приводит к желаемому результату, и лишнее равенство можно выкинуть... 123123
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2022, 09:52:03 am от Игорь 2 »
« Ответ #554 : Июнь 22, 2022, 10:18:53 am »
На правой 2-е решение выбрано, а на левой 1-е.
